Vizitator Postat Mai 7, 2012 Partajează Postat Mai 7, 2012 Buna ziua tuturor,M-am apucat de un mic proiect de fan controller cu arduino pentru ventilatoarele din calculator.Problema este ca am 4 ventilatoare pe care as vrea sa le controlez conectandu-le la 3 tensiuni diferite folosind tranzistori.Problema este ca trebuie sa folosesc tranzistorul in modul "emitter follower" dar nu voi avea decat cei 5v pe care mi-i da shiftregister-ul si nu tensiunea pe care o dau tranzistorului. Orice parere/sfat este binevenit.As dori daca se poate cu tranzistori si nu cu relee din considerente de pret si zgomot.Am incercat si cu ULN2003 si cu optocuploare dar nu a functionat cu ventilatorul pe emitor, ci doar pe colector.Am si o schema de principiu.Push butoanele sunt pe post de iesiri din shift register. Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 7, 2012 Partajează Postat Mai 7, 2012 Pai pune ventilatorul in colectorul tranzistorilor, asa este repetor pe emitor (asa cum ai zis) si o sa ai doar 5V. Pentru rezultate mai bune poti folosi tranzistori MOSFET, ai pierderi mai mici pe ei si sunt mai usor de comandat. Pui mosfetul cu sursa la masa si cu poarta direct la iesirea din controller,trebuie doar un rezistor de cativa kilo-ohmi intre poarta si masa. ventilatorul se pune intre drena mosfetului si sursa de alimentare.De ce nu comanzi ventilatoarele cu PWM ? poti face cam ce tensiune vrei asa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 7, 2012 Partajează Postat Mai 7, 2012 am uitat sa specific.. din cauza ca pe viitor as vrea sa si citesc viteza ventilatoarelor si lipsa porturilor pwm (nu mai am decat 2 disponibile care vor controla 2 ventilatoare PWM cu 4 fire) am ales ca pe 4 din cele 6 ventilatoare sa le controlez din tensiune si nu din pwm. Doresc ca ventilatorul sa fie intre tranzistor si masa(pe emitor)Voi posta si la sectiunea "Proiectul meu" de indata ce voi termina schema:) Link spre comentariu
