Tranzistori Amplificator Pioner Sa-510
Vizitator alexe01
Vizitator alexe01
Salut.De ceva vreme mi sa ars un tranzistor de la un amplificator pioner sa-510 (NEC B773A) este tranzistorul final.Mai am un amplificator Technics si are tranzistorii finali la fel constructia dar difera seria (Nec D588)Intrebarea mea este:Il pot inlocuii pe cel de la amplificatorul Technics cu Cel de la Pioner Sa-510?:d :nas: :nas: :nas:
  • Răspunsuri 15
Sunt cumva cu talpa lata ,prinderea in doua suruburi?
Eu zic sa mergi la un electronist, este foarte probabil sa mai ai si alte piese defecte daca s-a dus un final. Deci risti sa-l arzi iar daca il schimbi sau sa mai arzi ceva prin statie.Bafta !
Inainte de a schimba finalii trebuie sa masori bine celelalte componente (in special prefinalii si superdioda), inclusiv rezistentele din jurul lor. Daca restul etajului final nu este in buna stare, la prima pornire vei arde instantaneu finalii inlocuiti.
Vizitator alexe01
Deci erau arsi si doi rezistori.Bun i-am schimbat si vad ca iese din nou fum din ei .. si cand pun mana pe final ardea . dar o sa masor toate piesele si o sa ma lamuresc.
Si cum il pot regla?:d
Iei manualul de service de aici:http://elektrotanya.com/pioneer_sa-510. ... nload.htmlSpune la pagina 9 din manual exact cum trebuie sa faci.Curentul se regleaza din rezistorii R57 si R60, fiecare pentru un canal. Masori tensiunea pe capetele rezistorului dublu din emitorii finalilor, producatorul nu recomanda sa ai mai mult de 35mV, asta inseamna un curent de 80mA deoarece cei doi rezistori impreuna au 0.44ohmi. Daca aceasta tensiune e mai mare de 35mV producatorul zice sa strapezi cu o sarma acei rezistori (posibil sa fie deja facuta treaba asta).De fapt daca vrei sa scazi curentul e mai corect sa schimbi rezistorul cu unul de valoare mai mica sau sa pui inca un rezistor in paralel cu cel initial (cel initial e de 27 de ohmi). Pe cablaj ai loc sa pui acel strap sau rezistor suplimentar de care ziceam eu.PS: studiaza un pic manualul de service ca zau nu strica !Bafta !
