danutz- Postat Mai 6, 2012 Partajează Postat Mai 6, 2012 salut intrebarea mea este daca pot modifica acea placuta cu potentiometru de la un aspirator care controleaza turatia sau daca miati putea da o schema asemanatoare cu asta fara integrate (pentru 12v) pentru a controla cat curent haleste generatorul de HHO . schema cu timerul 555 mi functiona cateva secude si se ardea inegratul (am facut schema de 2 ori) Link spre comentariu
mikella Postat Mai 6, 2012 Partajează Postat Mai 6, 2012 Daca tot ai un subiect pe tema aceasta de ce nu continui acolo? Ai pus tranzistor de putere dupa 555 sau dai impuls direct din integrat? Treaba cu placuta din aspirator nu te-as sfatui daca tii la viata ta! Link spre comentariu
danutz- Postat Mai 6, 2012 Autor Partajează Postat Mai 6, 2012 Daca tot ai un subiect pe tema aceasta de ce nu continui acolo? Ai pus tranzistor de putere dupa 555 sau dai impuls direct din integrat? Treaba cu placuta din aspirator nu te-as sfatui daca tii la viata ta!]DE ce ce urmari poate avea?in legatura cu schema am facut exact cum este acolo numai ca in locul tranzistorului de putere am pus un mos la 80A mai exact un STP60nf10 iar iesirile sunt cele care duc la motorul acela , ce am gresit de ce se arde integratul? Link spre comentariu
mikella Postat Mai 6, 2012 Partajează Postat Mai 6, 2012 Intergartu ala ori este conectat aiurea, ori sugi prea mult curent din el si de asta isi da duhul.Asta numai tu poti sa aflii facand niste verificari si masuratori in montaj. Montajul din aspirator nu il poti folosi in primul rand din cauza alimentarii 220vac, tu ai doar 12vcc.Si in plus ala functioneaza pe alt principiu fata de ce vrei tu. Plus ca el functioneaza in curent alternativ si nu cred ca mai genereaza ceva hho sistemul tau. Dar mai presus de toate ai curaj sa te joci cu tensiunea de la retea daca nu stii despre ce este vorba? Cand ai sa gusti un pic de curent nu cred ca o sa iti mai placa! Link spre comentariu
danutz- Postat Mai 6, 2012 Autor Partajează Postat Mai 6, 2012 Intergartu ala ori este conectat aiurea, ori sugi prea mult curent din el si de asta isi da duhul.Asta numai tu poti sa aflii facand niste verificari si masuratori in montaj. Montajul din aspirator nu il poti folosi in primul rand din cauza alimentarii 220vac, tu ai doar 12vcc.Si in plus ala functioneaza pe alt principiu fata de ce vrei tu. Plus ca el functioneaza in curent alternativ si nu cred ca mai genereaza ceva hho sistemul tau. Dar mai presus de toate ai curaj sa te joci cu tensiunea de la retea daca nu stii despre ce este vorba? Cand ai sa gusti un pic de curent nu cred ca o sa iti mai placa! nu vreau sa ma joc cu tensinea de la retea ci doar cu 12V (de la bateria masini )si stai linisiti am mancat multe "suturi" de 220 Link spre comentariu
danutz- Postat Mai 8, 2012 Autor Partajează Postat Mai 8, 2012 daca schimb tranzistorul de putere de la placuta aceea de aspirator si condensatorii ,ma refer sa pun tranzistor si cond de 12v cc ar functiona ?daca nu nu pot face o schma asematoare cu cea a aspiratorului ? Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 8, 2012 Partajează Postat Mai 8, 2012 daca schimb tranzistorul de putere de la placuta aceea de aspirator si condensatorii ,ma refer sa pun tranzistor si cond de 12v cc ar functiona ?daca nu nu pot face o schma asematoare cu cea a aspiratorului ?Vezi ca la "placuta" de la aspirator nu ai tranzistor, acolo ai un triac, iar montajul respectiv nu functioneaza decat in curent alternativ. Incearca sa spui inca o data pe scurt ce vrei sa faci si sa dai mai multe date problemei. Vrei sa faci un variator de la 12Vcc? ce curent trebuie sa poata debita? etc etc.Bafta ! Link spre comentariu
danutz- Postat Mai 8, 2012 Autor Partajează Postat Mai 8, 2012 ok ce vreau eu sa fac este un montaj (12V CC)care sami reduca consumu de curent de la generatorul de hho curentul maxim pre care trebuie sa-l consume sa nu depaseasca 30A Link spre comentariu
mikella Postat Mai 8, 2012 Partajează Postat Mai 8, 2012 Schema ce ti-am propus aici viewtopic.php?f=66&t=108445 este printre cele mai simple. Daca nu poti sa construiesti un montaj cu 9 piese atunci posteaza la servicii ca se gaseste cineva sa ti-l faca. Ia si fa circuitul fara sa pui mosul si leaga la iesire(pin3 555) un bec de la masina( de plafoniera, de preferat mic). Porneste montajul si invarte de potentiometru, daca scade intensitatea luminoasa inseamna ca pana aici totul functioneaza. Apoi introduci mosul si pui tot becul ca sarcina si vezi se reduce intensitatea la bec. Daca da atunci baga generatorul de hho ca si consumator. Link spre comentariu
