AsterX Postat Mai 6, 2012 Partajează Postat Mai 6, 2012 Salut Am si eu o mica problema, incerc sa realizez o sursa de alimentare pentru autofiletanta la care nu mai am nici un acumulator si nu am bani momentan sa cumpar, si m-ar interesa sa ii realizez o sursa de alimentare dar am incercat o schema care mi-a trecut prin cap ca ar fi simpla si am zis sa o incerc schema este cea de mai jos Problema e ca ce trebuie sa ii mai adaug ca sa functioneze deoarece cand o leg la autofiletanta si incerc sa o pornesc se aude un zgomot cum ca ar vrea sa o invarta si se opreste si condensatorul ajunge cam la 80 de grade la doar 2 secunde apasate pe buton. Ce trebuie sa ii mai adaug sau sa modific astfel incat filetanta sa functioneze? Mentionez ca filetanta avea acumulator 1.3Ah 12V NI-CD. Nu sunt electronist doar amator!!! Multumesc! Link spre comentariu
suirammarius Postat Mai 6, 2012 Partajează Postat Mai 6, 2012 Dupa punte o sa ai peste 30V (32,5-33); condensatorul ce l-ai folosit e la numai 25V! Pune unu' pt o tensiune mai mare si eventual si de capacitate mai mare.O zi buna! Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 6, 2012 Partajează Postat Mai 6, 2012 Cauta ca s-a mai scris Autofiletanta consuma cativa A,si peste 5A la pornire,deci n-ai nici o sansa cu stablilizatoarele alea Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 7, 2012 Partajează Postat Mai 7, 2012 pai daca consuma 5 A la pornire, atunci puteti folosi o sursa de pc(daca se alimenteaza la 12v) sau daca aveti un transformator sanatos adica sa duca macar 3-4A(la tensiunea ceruta), in mod normal se poate face un stabilizator cu lm7812 si cu un 2n3055 pentru a putea livra curent mai mare decat cel de 1.5A care il poate livra maxim lm7812. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 7, 2012 Partajează Postat Mai 7, 2012 Sincer ma omori. Mai mereu trebuie sa vin si sa postez dupa tine,ca scrii ceva ce nu e adevarat . Eu am zis ca la pornire consuma peste 5A. Mai exact,cu o sursa de laborator,ce are curentul maxim limitat la 5A...nu o sa porneasca. Sau daca e sa porneasca,porneste leent,oana ajunge la turatia nominala,si nu mai consuma cine stie ce (~1A in gol). Apoi,daca cumva o franezi,iarasi se loveste de limitarea de curent Acum,cu sursa PC treaba sta asemanator: daca la pornire consuma prea mult,sursa se opreste si gata. Mai ales,ca filetanta are un varf mare de consum la pornire. Daca pe 5V nu e pus un bec de far auto..nici o sansa! Sigur se va opri sursa,la cresterea curentului,ca tensiunea de 12V va scadea prea mult iar cea de 5V va creste in consecinta Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 7, 2012 Partajează Postat Mai 7, 2012 pai e doar un punct de vedere, dar totusi daca consuma peste 5A la pornire penru o perioada scurta crezi ca un transformator de care am zis eu(3-4A la 12v) nu ar rezista? Si in legatura cu sursa de pc, doar nu consuma peste 11A la start ca sa se opreasca sursa (uitasem sa mentionez de sursa pc trebuie modificata adica mutata reactia doar pe 12v pentru stabilizare buna si umblat un pic la protectie, imi pare rau dar trebuia sa se subinteleaga).Nu inteleg faptul cu sursa de laborator, unde scrie ca e limitata la 5A, sau face referire la afirmatia mea de mai sus? Probabil sunt eu mai prost si nu vad Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 7, 2012 Partajează Postat Mai 7, 2012 Nu inteleg faptul cu sursa de laborator, unde scrie ca e limitata la 5A, sau face referire la afirmatia mea de mai sus? Probabil sunt eu mai prost si nu vad pai unde sa scrie...evident ca pe ea. Daca nu scrie pe ea,se poate masura. Cred ca totusi stiu destul bine cum imi functioneaza sursaDe ce sa nu consume peste 11A la pornire? Ce-i asa imposibil? Daca,pornind alimentata de la sursa de laborator,tensiunea care ramane e de ~7V,un curent de pornire de 10A pare cat se poate de plauzibil!Deci tu dai sfaturi pe baza de presupuneri,eu pe baza de masuratori...observi diferenta?Apoi,nu lasa chestii neexplicate incepatorilor. Si nici nu le explica gresit. Ca altfel,dupa cum vezi,trebuie sa vina cineva sa lamureasca lucrurile. In caz ca raman lucrurile prost intelese,cel care a intrebat se va apuca de treaba,va face ceva...dar nu-i va merge cum trebuie si daca nu incercam sa descalcim treaba..poate chiar se lasa. Desi vorbim de chestii simple,cu rezolvari simple. Nu-i nici pe departe prima oara cand se intampla asa,dar eu incerc sa evit asta,pe cat posibil (in limita timpului meu...care e putin dealtfel). Prin urmare, trebuie informatii cat mai corecte inca de la inceput Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Mai 7, 2012 Partajează Postat Mai 7, 2012 trebuia sa mentionezi ca ai testat deja cu sursa ta, ca de altfel nu mai intrebam. Atunci imi voi rectifica parerea si voi zice ca cu o sursa de pc modificata corespunzator poate sa dea rezultate in cazul in care nu sunt alte posibilitati de alimentatoare. LE: voi fi mai prompt in presupuneri pe viitor Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 7, 2012 Partajează Postat Mai 7, 2012 A,nu,eu doar am visat asta... Link spre comentariu
