Convertor DC-DC/12-350V 2
dacianu11
Vizitator smilex
Un releu de 30-40A poate fi achizitionat pe net la sub 5 lei. Poti comanda si altceva, sau mai multe, pentru a ajunge la valoarea minima a comenzii (30-35lei). In cazul inversarii nu se petrece absolut nimic. Poate fi folosit si ca eventuala cuplare-decuplare.post-1-139829461349_thumb.gif
  • Răspunsuri 342
  • dacianu11
    116
  • vasile eugen
    35
  • nel65
    20
  • Dr.L
    13
Vizitator tyc
E nevoie de o protectie crowbar urmata de o bobina ,poate asa nu pusca tot ce se poate .Din cate stiu ,relee electromecanice sant prea lente pt aplicatii de acest gen .
Va multumesc tuturor! Pana fac rost de 4452, am mers fara, si am montat o dioda scotky de 30A dupa fuzibila si am alimentat invers, s-a ars fuzibila si tot montajul a scapat :aplauze. Consumul in gol, 100mA cu 4 irfz44n, randamentul inca nu l-am calculat.. Protectia crowbar cum este ca habar nu am de asa ceva?
Vizitator tyc
Crowbar (circuit) - Wikipedia, the free encyclopediaCu modificari minore (elimini 431 & rezistentele , folosesti un tiristor in loc de triac) iese ce vrei .
N-are cum sa fie lent. Daca e alimentat pe dos,pur si simplu nu cupleaza...Practic dioda antiparalel e echivalentul crowbarului pt alimentare inversaNoi vorbeam aici de alimentare inversa,nu de protectii la supratensiune. Pt protectii la supratensiune,aveai dreptate!
Vizitator smilex
^Da, e simplu, am considerat ca nu necesita explicatii. Releul nu cupleaza la alimentare inversa. Siguranta si eventual dioda raman intacte. Pentru cuplare corecta, introducerea intrerupatorului (optional) inseriat cu bobina, poate avea rolul de decuplare generala fara a mai avea nevoie de un intrerupator de curent mare.
Vizitator tyc
Din graba am inteles ca releul preia rolul diodei ;protectia crowbar poate fi la supratensiuni ,supracurenti ,polaritate .Daca se adauga o siguranta automata rapida ,ansamblul se mai numaeste si siguranta electronica.Protectii de acest gen am vazut cu MOS ,cu dioda . Cu o dioda serie nu mai bate siguranta.
Vizitator teslacountry
salut. am tot citit aici si mi se pare foarte interesant de realizat aceasta sursa. apreciez faptul ca sunt oameni binevoitori. eu vreau sa fac un smps care sa alimenteze o sursa de laptop pe care scrie 20 W. Ideea e ca nu stiu daca aceasta sursa merge in cc 300V si voiam sa va intreb pe voi (am vazut ca sunteti specialisti). Daca e sa mearga in cc as dori sa va intreb daca pot folosi ca tranzistor un BDW93 care are Hfe foarte mare dar nu am gasit nimic despre frecventa. Va multumesc pentru eventualele raspunsuri.
Imi puteti spune ce se intampla daca nu pun acele filtre RC pe primarul trafului. Inca nu am facut rost de cond respective si as vrea totusi sa verific traful. Va multumesc
Eu, fara acel filtru cu un traf care nu era bobinat prea bine, fara sarcina si fara redresare, am ars mosfetii. Am pus grupul RC si a mers "perfect" (pentru ca nu am osciloscop)Daca nu ai condensatorii respectivi, te pot ajuta eu.
imi poate spune cineva daca rezistenta de 100 ohmi dintre pinii 5 si 7 poate influenta frecventa? Eu am pus alta de 56 dupa "superbul" meu aparat de masura si nu se intampla nimic doar ca am tensiune pe pinii 11 si 14. am montat abosolut tot inclusiv ifrz55n si nimic. care ar putea fi cauza. Va multumesc. Transformatorul l-am bobinat exact dupa specificatiile voastre, doar ca in primar am 2x8 spire. Am nevoie de putere mica.
Pune schema exact asa cu ai facut-o, ca sa se vada ce si cumFrecventa e data de rezistenta din pinul 6 (12k) si condensatorul dintre pinul 5 si masa (1n)
Aceasta este schema. Numai ca nu am respectat valorile filtrului RC. nu am pus nici cond de 220 si 100 n de pe alimentare, dar nu cred ca influenteaza cu ceva. Proba am facut-o alimentand montajul printr-un regulator cu LM 355 si tranzistor de putere. Undeva am gresit dar nu stiu unde. Pinul 10 L-am pus direct la masa fara sa aiba dioda zenner acolo.Mersi.
