Convertor DC-DC/12-350V 2
dacianu11
  • Răspunsuri 342
  • dacianu11
    116
  • vasile eugen
    35
  • nel65
    20
  • Dr.L
    13
Vizitator pisica matache
Asa este,diferenta e mica la pret,in shimb ofera 12A in loc de 9A.Eu unul am considerat ca 4422 mi-e suficient la ce vreau sa-l folosesc....
Va multumesc! Cand o sa mai prind ceva timp liber o sa merg sa iau TC4452. Intre timp, puteti va rog sa imi aratati cum se conecteazaTC4452 la schema asta? Componentele sunt exact ca si in schema doar ca mos-fetii (cate trei) vor fi comandati de Tc4452.
Vreau sa fiu sigur ca am inteles bine si nu fac vreo prostie de acea va rog sa mai aveti putina rabdare cu mine. Din cate am vazut in datasheet-ul lui tc4452, http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C4452.html intrarea este pe pinul 2, iesirea pe pinul 6 si 7 (se leaga 6 cu7), "+" pe pinul 1 si 8, '-' pe 4 si 5 iar pinul 3 este liber. Am inteles bine sau m-am pierdut pe undeva?
Vizitator smilex
Ai inteles bine, dar eu iti recomand formatul TO220. Daca comanzi capacitati mari la frecvente mari, se va incalzi si e mult mai practic de atasat radiator. In plus, pe cablaj ocupa mai putin spatiu.
Vizitator smilex
Cred ca ai inteles gresit. 4422, 4452 exista sub mai multe tipuri de capsule: PDIP, SOIC, TO220. Eu recomandasem TC4452 in capsula TO220. Comanda pe net.
Da, se pare ca am inteles gresit. D-voastra vorbeati de format, iar eu am inteles cu totul altceva. Azi am fost sa caut piesa respectiva dar se pare ca si aici m-am incurcat, am cerut TC4522 in loc de TC4452 :nebunrau: Maine sun sa vad daca au TC4452. Acum am inteles, va multumesc.
Am sunat si cica nu aduc decat daca fac comanda si costa 58lei bucata :nebunrau: Cand am auzit pretu m-am lasat pagubas, o sa fac comanda pe net ca am vazut la 12-13lei. Imi spuneti va rog cum pot sa ii fac o protectie la alimentare inversa. Mi-e frica sa nu cumva sa alimentez din gresala invers si sa prajesc SG-ul.
Poti folosi o dioda 1N4001,inseriata cu rezistenta de 10R,ce alimenteaza integratul,in pin 15.Asta va proteja doar integratul,nu mosfetii,eventual driverele.Daca ai sau poti obtine o dioda de peste 25A,o poti conecta dupa siguranta de 25A,cu catodul la siguranta,si anodul la masa.La alimentarea inversa,dioda se va deschide si va arde siguranta,protejand convertorul.As zice ca poti scapa mai ieftin cu driverele,simulandu-le cu cate patru mosfeturi uzuale.
Vizitator smilex
O dioda schottky (10-30A, fara radiator) pusa invers intre + si masa dupa siguranta e cea mai simpla varianta. Dar e la sacrificiu, se va strapunge in cazul montarii inverse a alimentarii si arde siguranta. O alta varianta ar fi un releu electromagnetic a carui bobina se alimenteaza printr-o dioda, chiar de pe intrare. Astfel, la legare inversa, nu cupleaza.
Va multumesc! Am diode schottky de 20-30A, o sa merg pe varianta asta. Ma incanta si varianta cu releu dar nu am releu care sa suporte amperaj mare (10-20A).
