Convertor DC-DC/12-350V 2
dacianu11
  • Răspunsuri 342
  • dacianu11
    116
  • vasile eugen
    35
  • nel65
    20
  • Dr.L
    13
Vizitator smilex
Poti incerca un condensator de 1,5n la oscilatorul SG-ului cu cei 12k. Va scadea un pic frecventa, MOS-urile vor fi mai usor de comandat si poate se vor relaxa termic. Mai poti apela si la driveri pentru a mari curentul de comanda.UF5408 au pierderi mai mici, indiferent de varianta, incearca cate 100p/1kV paralel pe fiecare dioda, ar putea ajuta la consumul in gol.
Daca alimentez SG-ul la o tensiune mai mica de 8v, ce se intampla, se arde SG-ul sau doar se blocheaza iar cand creste tensiunea peste 8v functioneaza normal?
Deci nu se prajeste! Inca o intrebare... am alimentat din gresala cu o tensiune mai mare de 15v (18-19 cred) si s-a "parlit" rezistenta de 10 ohmi de pe alimentarea SG-ului. Pot sa pun o rezistenta de 10ohmi la 2W ca pe viitor daca mai fac greseli de astea sa nu mai se "parlesaca" sau eventual sa anulez zenerul de 15v?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am anulat zenerul. Am lasat sursa la randamentul asta si am bagat-o intr-o cutie de la sursa de calculator. Intre timp am inceput sa fac alta sursa un pic mai serioasa, ceva la 300-400W. Schema este aceasi dar mosii (cate 3 pe etaj), ii atac cu driveri. Traful este un tor mai mare, nu mai stiu acum dimensiunile exacte. La driveri in loc de BD140 si BD139 pot sa folosesc orice BD NPN si PNP? 140 am, dar nu am 139. In loc de 139 pot sa folosesc si altceva (NPN)? Am BD 441, 442, 138, 140, 137, 136, 135, 238, 237 si mai cateva.
Multumesc! Schema e asta:O sa folosesc doar partea de driveri de pe schema. Rezistentele de 6,8 si 4,7 pot sa le schimb si sa pun de 10 ohmi, doar de astea am?
Vizitator smilex
Ca sugestie:post-1-139829453225_thumb.gifAm inserat 100 ohmi pe descarcare pentru a crea un deadtime.Remote-ul poti sa-l folosesti asa, cu releu, sau pe pinul 10.Ajustarea tensiunii numai cu inductanta dupa puntea redresoare din secundar.MOS-uri (cumulate) de 2-3 ori curentul necesar, cu Rds cat mai mic si capacitate Cgs cat mai mica.
Am facut schema dar nu merge, imi arde tranzistorii si se arde rezistenta din grila. Am renuntat la partea de driveri si am pus cate 2 tranzistori direct din SG-u. SG-ul duce 4 tranzistori, dar problema e ca avand ca sarcina 2 becuri de 200W, se incalzesc cam tare tranzistorii. Este adevarat ca nu le-am pus radiatoare pe masura, ci am pus radiatoare mici (de proba) iar in grila le-am pus doar rezistenta de 10 ohmi pe iesirile SG-ului. Credeti ca ar mai trebui cate o rezistenta separat pe fiecare tranzistor, adica inca 4 rezistente?
Vizitator smilex
Mai poti scadea din puterea disipata de tranzistoare numai prin utilizarea unor driveri care sa micsoreze timpii de comutatie. Fie aprofundezi sa vezi de ce (probabil) timpii de conductie coincid (greu fara osc), fie folosesti driveri dedicati seria TC (recomand) sau asemenea. Asta va permite utilizarea in porti a unor rezistoare de valoare mica si curenti mari pentru obtinerea unor timpi buni. Puterea disipata va scadea.
