dacianu11 Postat Mai 19, 2012 Autor Partajează Postat Mai 19, 2012 Am rezolvat problema, sau cel putin asa cred. Problema era din cei 2 rezistori din grile, de 22 ohmi. I-am anulat iar acum merge. Dupa 30 min cu un bec de 100w tranzistorii erau calzi dar puteai sa tii mana pe ei. Tensiunea pe baterie era de 10v (nu mai are zile multe) si cred ca si din cauza asta s-au incalzit asa tare, iar tensunea in grila de 4,50 si 4,45 dar nu stiu cat de bine masoara aparatul la o frecventa de 60Kh (la frecventa asta merge sg-ul). Daca masoara bine atunci cred ca-i "bai". Acum urmeaza sa rebobinez traful cu sarma mai groasa apoi fac redresarea. Credeti ca e problema ca am scos rezistorii din grila? Diode uf4007 nu am decat fr107, astea merg la 1000v si 1A Credeti ca merg la 60Kh?Consumul in gol e de 170mAO sa cumpar diode uf4007 ca am gasit pe un site cu 10 bani buc. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 Ce masori cu aparatul e o medie. Varfurile sunt egale cu alimentarea. Daca nu merge cu 22 ohmi si merge fara, tranzistoarele nu sunt identice. Vezi temperatura SG-ului fara rez, daca depasesti datele de catalog, e o problema viitoare. Link spre comentariu
dacianu11 Postat Mai 20, 2012 Autor Partajează Postat Mai 20, 2012 Sg-ul nu se incalzesde deloc fara 22 de ohmi. Nu am avut termometru sa vad exact ce temperatura are dar am pus degetul pe el si nu se incalzeste deloc, e rece. In cazul asta o sa il pot folosi fara 22 de ohmi chiar daca tranzistorii nu sunt identici? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 Nu este recomandarea mea, dar daca asta rezolva regimul termic si SG-ul rezista, pune fara... Link spre comentariu
dacianu11 Postat Mai 20, 2012 Autor Partajează Postat Mai 20, 2012 Ok, o sa merg fara... Tot montajul o sa il pun intr-o sursa de calculator si vreau sa las ventilatorul ca sa racesc putin radiatoarele ca se incalzeasc destul de tare. Cum ar trebui sa conectez ventilatorul sa porneasca doar cand temperatura din sursa sau de pe radiatoare ajunge la x grade? Link spre comentariu
dacianu11 Postat Mai 20, 2012 Autor Partajează Postat Mai 20, 2012 Care credeti ca ar fi motivul pentru care se incalzesc tranzistorii?Daca in loc de rezistenta din RT de 12k pun o rezistenta de 5k inseriata cu un semireglabil de10k ca sa pot sa modific frecventa am sanse sa-i mai racesc, prin tatonare bineinteles? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 20, 2012 Partajează Postat Mai 20, 2012 Nu poti modifica rezistenta oscilatorului fara sa recalculezi traful.In cazul tau, MOS-urile se incalzesc probabil datorita curentului mic de comanda cu care se incearca invingerea capacitatii de intrare. De aceea iti spuneam ca nu ai nevoie de MOS "tare", are capacitate de intrare mare. Pt 100W/12V iti ajungea de 20A. Pare ironic, dar se poate intampla, ca si in cazul tau, ca un MOS mai tare sa se incalzeasca mai mult decat unul mai slab.Puteai opta pentru o frecventa mai mica (20-25kHz) sau driveri pentru marirea curentului de comanda (pnp+npn). Acum da-te fara rezistoare, asta e. Link spre comentariu
dacianu11 Postat Mai 21, 2012 Autor Partajează Postat Mai 21, 2012 Multumesc mult, acum am inteles de ce se incalzesc tranzistorii. Cat despre frecventa, inca nu stiu, sau o sa modific traful ca si nr. de spire calculat pentru o alta frecventa mai mica, sau o sa schimb tranzistorii cu altii mai mici, mai vad cand o sa mai am ceva timp de "mesterit". Despre conectarea ventilatorului ce spuneti? Pot sa fac sa porneasca cand am o anumita temperatura in carcasa sau pe radiatoare?Nu as vrea ca il conectez direct la 12V sa porneasca odata cu sursa. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 Sigur ca se poate, cauta un termistor de aprox 10k/25grC. Link spre comentariu
dacianu11 Postat Mai 21, 2012 Autor Partajează Postat Mai 21, 2012 Multumesc! Cand termin revin ca rezultate, sper sa fie din cele mai bune. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 21, 2012 Partajează Postat Mai 21, 2012 Cea mai simpla aplicatie: Link spre comentariu
dacianu11 Postat Iunie 2, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2012 Si am revenit cu rezultate dupa o scurta pauza: am rebobinat traful iar acum merge si cu rezistentele din grilaam facut si redresarea si merge.. bine zic eu, cu un bec de 100w sarcina am tensiunea la iesire de 215v cc iar in gol de 350V.consum in gol 300mArandament 80%Becul de 100w lumineaza mai tare decat la retea. Tranzistorii cei drept se cam incing un pic dar o sa pun un ventilator.A... inca nu am pus grupul condensator si rezistenta la redresare, urmeaza sa le pun, in rest totul merge bine. Ce parere aveti de rezultat? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 2, 2012 Partajează Postat Iunie 2, 2012 La prima vedere, rezultatul pare slabut. Intr-o sursa cu tensiuni mai mici, pierderile mari sunt pe redresare. La tensiunile tale, ar trebui peste 90% randament. Daca nu te deranjeaza, lasa-le asa. Daca vrei imbunatatiri, posteaza noua schema, dar sa coincida cu realitatea in mod exact. Link spre comentariu
dacianu11 Postat Iunie 3, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2012 Schema completa e asta:Da, cred ca redresarea e "buba" pentru ca fara redresare imi consuma in gol 150mA iar cu redresare 300mA. Pai daca se poate sa scot un randament mai mare atunci randamentul care il am acum da, ma deranjeaza pentru ca eu o sa folosesc baterii pe care o sa le incarc cu eoliana, deci fiecare W conteaza.Am diode UF5408 la 3A, ar fi mai bune? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Iunie 3, 2012 Partajează Postat Iunie 3, 2012 Nu apar datele despre traf si MOS. Care ar fi? Link spre comentariu
