dacianu11 Postat Mai 8, 2012 Autor Partajează Postat Mai 8, 2012 Va multumesc foarte mult pentru ajutorul pe care m-i l-ati acordat pana acum si pentru faptul ca nu mi-ati dat mura-n gura la dimensionarea trafului, asa am invatat si eu sa il dimensionez. Convertorul nu o sa il folosesc la masina, o sa il folosesc doar la baterie auto momentan. Pe viitor o sa imi iau baterie deep cycle pentru ca am facut o eoliana cu care o sa o/le incarc iar cu convertorul o sa alimentez becurile economice, deci green energy. Acum mai astept sa prind un pic de timp liber si ma apuc sa fac cablajul si toate cele si bineinteles o sa va tin la "curent".Acum inca o intrebare: cum pot sa folosesc pinul 10 al sg-ului, in asa fel incat sa porneasca convertorul doar in momentul in care "aprind" becul? Eu ma gandeam la ceva de genul: conectez becul/becurile la iesiea convertorului si fac acelasi montaj pentru remote ca si pe schema originala, la care ii adaug un intrerupator. Si astfel nu o sa mai inchid-deschid circuitul becului ci o pornesc-opresc sg-ul. Ce parere aveti, sau tocmai am spus o mare prostie? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 8, 2012 Partajează Postat Mai 8, 2012 Trebuie sa ai mare incredere in propria judecata, ceilalti (inclusiv eu) nu sunt implicati in problema ta, si chiar daca sunt bine intentionati, superficialitatea abordarii ii poate duce la greseli (ai vazut). Simpla si reconfortanta evolutia ta, pentru altii e un chin.Pinul 10 la "+" printr-un rezistor de 4k7 (sa zicem) opreste SG acolo poti monta un contact cu masa sau poti reface originalul, dar daca doresti actionarea unui bec odata cu a SG, fie lasi becul montat permanent si actionezi remote, fie actionezi becul si remote in acelasi timp, asta daca ai mai multe becuri pe care nu le poti cupla toate odata cu remote. Daca sunt mai multe si doresti actionarea individuala, pentru fiecare trebuie sa ai 2xintrerupator ca sa repeti comanda...Obs. Becurile economice au filtraj prost (5u) cu riplu de peste 100V care intra in calcul la puterea disipata. Recomand alimentarea la o tensiune cat mai mica dar suficient de mare ca sa porneasca descarcarea. Incearca sa vezi la 250Vcc, inainte de a construi traful. La 300Vcc s-ar putea ca electronica din bec sa se incalzeasca exagerat. Link spre comentariu
dacianu11 Postat Mai 8, 2012 Autor Partajează Postat Mai 8, 2012 Simpla si reconfortanta evolutia ta, pentru altii e un chin.NIci pentru mine nu e usor. De electronica m-am apucat acum 6luni, pana atunci nu aveam nimic in comun cu electonica. Tot ce stiu am invata singur de pe net, nopti nedormite si toate cele. De meserie sunt constructor finisor, foarte departe de electronica.... dar pasiune e pasiune...Asa e bine cum e conectat pinul 10?Ma intereseaza sa pot porni si opri sg-ul, cu conectarea becurilor ma descurc. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 8, 2012 Partajează Postat Mai 8, 2012 Pinul 10 la masa=>SG porneste.N-ar strica cate un rezistor de 1k intre portile MOS si masa. Link spre comentariu
dacianu11 Postat Mai 9, 2012 Autor Partajează Postat Mai 9, 2012 Ok, o sa pun si 1k intre G si S. Puteti va rog daca nu cer prea mult sa imi spuneti si ce rol au pentru ca vreau sa si inteleg ce se intampla acolo. Bobina dintre punte si cond se pune pe "+"?Va multumesc! Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 Daca intrerupi masa pe 10 (si trece pe +) iesirile sunt puse la masa prin tranzistoarele interne, dar la momentele tranzitorii de cuplare a bateriei, cand tranzistoarele interne nu au inca suficienta tensiune pt. a se deschide, portile MOS stau in "aer" si pentru orice eventualitate, ca nu cumva sa se deschida MOS aiurea (in acele momente), 2x(1-10)k intre porti si masa. Ce-i drept, momentul e scurt, poate chiar exista ceva intern in sensul asta, dar nu te baza pe asta, mai bine le montezi.Intre puntea redresoare si primul cond de filtraj pe oricare ramura.Nu ai protectie la scurtcircuit, ai grija. Link spre comentariu
dacianu11 Postat Mai 9, 2012 Autor Partajează Postat Mai 9, 2012 Va multumesc foarte mult, acum am inteles ce rol au rezistentele alea. Dupa ce fac cablajul si monez piesele o sa revin cu rezultate. Nu vreau sa fiu nepoliticos si sa abuzez de amabilitatea dvs, dar daca mai am vreo nelamurire poate chiar nelegata strict de sursa pot sa apelez la dvs? Poate chiar pe privat daca nu e strict legat de sursa ca sa nu amestecam borcanele. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 Forumul e deschis discutiilor, iar eu nu sunt singurul care poate ajuta, aproape intotdeauna, mai multe opinii sunt binevenite. Si exista destule pertinente, pe care am convingerea ca doresti sa le auzi. Dar da, in masura in care pot, ajut. Link spre comentariu
dacianu11 Postat Mai 10, 2012 Autor Partajează Postat Mai 10, 2012 Traful cum se bobineaza, primarul intr-un sens si secundaru ai alt sens?Secundarul o sa il bobinez fara mediana, la punte pot sa folosesc diode scotcky din sursele de calculator? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 Conteaza ca mediana primarului sa fie scoasa corect si de la exact mijlocul bobinei (nici o zecime de spiRa in plus pentru vreo jumatate). Daca folosesti punte, in secundar nu conteaza sensul. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 Conteaza ca mediana primarului sa fie scoasa corect si de la exact mijlocul bobinei (nici o zecime de spiRa in plus pentru vreo jumatate).Ca apare o componenta de cc in traf, si se satureaza,nu?Ai cumva idee,care ar fi abaterea maxima,in % din nr de spire in +,pt a nu cauza probleme? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 Sincer, nu am, dar se poate calcula. Orice componenta continua impinge pe verticala intregul histerezis in mod proportional cu valoarea ei, moment in care variatia inductiei poate sau nu sa depaseasca maximul admis. Chiar daca exista o oarecare marja, fenomenul trebuie evitat (nu se poate evita in intregime la contratimp, ci numai cu cond inseriat). Link spre comentariu
dacianu11 Postat Mai 11, 2012 Autor Partajează Postat Mai 11, 2012 In primar o sa bobinez amandoua infasurarile odata, apoi o sa leg sfarsitul primei infasurare cu inceputul celei de-a doua. In felul asta sper sa iasa mediana exact la mijloc. Firele din primar trebuie sa le rasucesc apoi sa bobinez? Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 11, 2012 Partajează Postat Mai 11, 2012 Da,asa sigur ies egaleNu trebuie sa le rasucesti,dar ai grija sa ramana totusi spira langa spira Link spre comentariu
dacianu11 Postat Mai 11, 2012 Autor Partajează Postat Mai 11, 2012 Daca nu trebuie neaparat rasucite si merge spira langa spira e si mai bine, ma gandesc ca asa ocupa loc mai putin.Diodele astea sunt diode rapide sau "normale"? Nu scrie nimic pe ele si nu le cunosc. Link spre comentariu
