Convertor DC-DC/12-350V 2
dacianu11
Ok, am inteles pana aici. Acum problema problemelor: traful (nu stiu sa il calculez) Cate spire trebuie sa pun in primar si secundar si ce diametru?Bineinteles ca nu ma astept sa il "nimeresc" din prima dar macar sa am un punct de plecare.
  • Răspunsuri 342
  • dacianu11
    116
  • vasile eugen
    35
  • nel65
    20
  • Dr.L
    13
Vizitator smilex
Va trebui sa apelezi la PDF-ul 3525 pt. a calcula frecventa, deadtime-ul si implicit timpul de conductie. De asemenea va trebui sa cauti ce s-a postat (in multe locuri) referitor la formula de calcul, e simpla. Adica trebuie sa si muncesti un pic.
Adevarul e ca am citit mult despre surse dar cand am ajuns la capitolul traf l-am luat pe "nu pot" in brate si am zis ca eu o sa folosesac formula "orbu Braila".....baiat istet, ce mai!Bun, hai ca ma apuc de treaba, sper sa ma descurc. Mersi!
Formula asta e buna pentru a calcula nr. de spire?Nsp/V = Ton / (deB * A)Nsp = nr de spire pe voltTon = durata impulsului deB = fluxul maxim admis in miez in TA = aria sectiunii a miezului in mmpDaca da, cum aflu deB? Am inteles ca pot sa iau 280 mT, merge asa?Hai ca nu e chiar asa de greu dupa cum pare, pana la urma ma descurc si cu traful........sper
Vizitator smilex
Pt. alegerea inductiei, vezi frecventa oscilatorului (din PDF in functie de RC), o imparti la 2 si obtii frecventa sursei. In functie de frecventa sursei, alegi o inductie cu care sa nu depasesti linia rosie. Asta daca miezul e 3C90. Daca nu stii materialul, presupune ca e 3C90, nu e foarte performant deci usor de egalat.
Eee...acu-i acu! Ok, hai sa vedem daca am calculat bine...Am aplicat formula de mai sus si mi-a dat 0,321429sp/v, oare o fi bine sau am gresit undeva?0,321429x12=3,85 am rotunjit la 4, deci 4 spire in primar x2. 0,321429x300=96,4287 am rotunjit la 100, deci in secundar 100 spireCe parere aveti, am calculat bine? Pentu o verificare pot sa postez toate valorile din formula.
Adica posteaza intai formula,cum e ea cu totulSi sub ea,posteaza ce si cum ai inlocuit + calculatCa altfel,e greu de urmarit si semnificativ mai greu de depistat greselile
Pai, formula e asta:Nsp/V = Ton / (deB * A)Nsp = nr de spire pe voltTon = durata impulsuluideB = fluxul maxim admis in miez in TA = aria sectiunii a miezului in mmpTon=9usdeB=280mT (nu m-am descurcat cu el asa la l-am pus 280mT, cica in generat cam asta ar fi :nas: )A=100mm2F sg3525=54KhDT=0,8
Vizitator smilex
La 54kHz nu se poate mai mult de 0,14T (3C90). Ton este undeva la 18us.N-ar strica o mica inductanta (50-100uH) dupa redresare, inainte de condul de filtraj la iesire.
Pai in cazul asta treaba nu e prea "roz". Am refacut calculele si mi-a dat 1,28 spire/volt, asta inseamna:-12x1,28=15,36 in primar x2 -300x1,28=384 spire in secundarPartea nasoala e ca nu am unde sa pun atata sarma pe traf, decat daca o pun foarte subtire cea ce inseamna curent mic. Cat despre inductanta de dupa traf, da, o sa o pun de 100, exact ca si cea de pe alimentare.Apropo, Ton din graficul de pe datashetul lui sg3525 l-am aproximat la 9, se inmulteste cu 2?Calculele le-am refacut cu ton la 18, iar prima data la 9.
Vizitator smilex
Asa te vreau! Vezi ca eu am gresit, nu tu.La 54kHz perioada intreaga e de 18us, fiecarui tranzistor ii revine cate 9us. Ton=9us.
Pai atunci o sa am -7,7 spire in primar, o sa rotunjesc la 8x2 -192 spire in secundar, o sa rotunjesc la 200Totusi, si asa cred ca nu o sa imi intre sarma prea groasa. Curentul la trafurile de ferita e conditionat de diametru sarmei ca la trafurile de retea sau se iau in calcul si alti factori?Ce parere aveti de nr. de spire, e bine asa?
Vizitator smilex
Probabil la 12V. Daca e la auto, atunci trebuie sa iei in considerare 14V (motor pornit).Grosimea conductorului depinde de curent dar exista o adancime de patrundere in suprafata conductorului. Adancimea de patrundere pt. cupru este radical din (4,4/f), "f" fiind frecventa exprimata in kHz. Astfel, pt 54kHz patrunderea e de 0,29mm adica ar fi bine sa nu depasesti 0,58mm diametrul conductorului. Daca pentru 3A/mmp nu ajunge 0,58 ca sectiune, folosesti mai multe conductoare.Pt. 100W vei avea nevoie de 8A in primar, care datorita configuratiei (contratimp) se imparte in doua, deci 4A prin conductorul cu care bobinezi. Intrucat prin 0,58mm diametru poti duce 0,8A la 3A/mmp, ai nevoie de 5 astfel de conductoare ca sa formezi conductorul de bobinat. Pt. secundar, daca folosesti punte (nu cu mediana, recomandabil datorita tensiunilor), calculezi pentru 0,33A sau 0,165A pentru doua diode cu mediana (patrunderea depaseste curentul deci nu conteaza).Uzual, toate trafurile au fereastra dimensionata ca sa incapa bobinajul pentru o gama larga de frecvente, daca lucrezi mai strans si ingrijit sigur va intra si al tau.
