vasile eugen Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 Am incercat doua modele de inele .Inel galben din surse pc cu 85 spire , sirma 0.8 si cu un inel cu cu interior de 20 mm ,exterior 35mm si latime de 11 mm ,fir de 1.1mm cu 80 spire.Posibil sa fie din cauza miezului? Daca da atunci ramine sa comand cum este descris .Tensiunea este ok si se regleaza. Am masut cu un fluke si frecventa este 50.22hz. Link spre comentariu
cristi7521 Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 (editat) As zice ca cel din surse ar trebui sa fie ok. Din tabelul de mai jos rezulta ca pentru 85 spire are undeva peste 1mH si 2A. Am presupus ca este T90-26 http://www.micrometals.com/images/curves/60hztable.html Sa nu fie scurt intre spirele bobinei. Editat August 30, 2016 de cristi7521 Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 30, 2016 Partajează Postat August 30, 2016 se pare ca este mai mi miezul ce am de pc . Pare a fi miez din seria T106-2.Din acest catalog : http://www.micrometals.com/pcparts/torcore4.html. Am facut alta bobina pe acel miez galben cu 37 spire si fir de 1.8 mm .Dar atit am putut sa pun,nu incape mai mult.Ca inductanta am avut 113.8 uH.din alta parte nu stiu daca ar putea fi. Link spre comentariu
nel65 Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Pentru inductanta de iesire trebuie MS 157125-2 de la TME,e vreo 7-8 lei o bucata ,sau AS157-125A de pe aliex... Nu incercati altceva ,se lasa cu scantei ,bani aruncati pe fereastra si timp pierdut. Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Pentru inductanta de iesire trebuie MS 157125-2 de la TME,e vreo 7-8 lei o bucata ,sau AS157-125A de pe aliex... Nu incercati altceva ,se lasa cu scantei ,bani aruncati pe fereastra si timp pierdut. ok ,am inteles.Cu tva cam asa este pretul.Ma gindeam ca numai de acolo imi poate fi . Ca sarcina bec functiona. Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Azi am comandat la tme,vineri poate vine . Am sa revin cu raspuns dupa ce fac proba si cu bobina si condesatorul pe iesire. Link spre comentariu
smilex2 Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Orice inductanta se poate construi pe ferita. Pierderile, modul de bobinare, izolarea straturilor, etc, toate sunt superioare oricarui tip de pulbere. Dezavantajele sunt pretul (uneori), radiatia cancentrata in intrefier si confectionarea intrefierului. Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 31, 2016 Partajează Postat August 31, 2016 Orice inductanta se poate construi pe ferita. Pierderile, modul de bobinare, izolarea straturilor, etc, toate sunt superioare oricarui tip de pulbere. Dezavantajele sunt pretul (uneori), radiatia cancentrata in intrefier si confectionarea intrefierului. Sunt incepator in acestea.Dar cu ajutorul lui nel65 am facut un invertor de la 12-220v.Pe sarcina ca bec functioneaza dar era problema cind se cupla condesatorul pe iesire,decupla iesirea invertorului.Acum ramine sa vad dupa ce vine ce mi sa recomandat.oricum nu ma supar pentru orice sfaturi. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Septembrie 6, 2016 Partajează Postat Septembrie 6, 2016 Salutare.Revin din nou.Am cumparat miezurile recomandate.Am bobinat 85 spire cu sirma de 1.7mm.Pe iesire condesator mai mare de 1uF/275V AC daca pun declanseaza iesire(se stinge ledul care este la attiny 13).Pe partea secundara imi ramin tensiunile 5,12 si 300V. Miezul se incalzeste la circa 30 grade cu consumator de 100w/220V.Dar cind cuplez motorul de pompa decupleaza.La suntul RS 2 care este la IRF 740 am pus doua rezistente in paralel de 0.1/5W si 0.05/5W. Este posibil din cauza suntului sa fie problema? Frecventa de iesire este stabila la 50Hz. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Octombrie 2, 2016 Partajează Postat Octombrie 2, 2016 Tot nu ma pot lasa pina nu il termin si sa pornesc pompa de la cazan.Am facut alta placa pentru etd 49. Bobinajul am facut jumate pentru tensiunea de 310v,primarul tot din platbanda,iar apoi cealalta jumate de infasurare pentru 310v,plus cealalte tensiuni. Intrebarea este ,afecteaza ceva daca este doar o pereche de tranzistori in primar?Modulul de comanda este cel care a fost EI 33. Inductanta masurata la primar este de -25uH masurata fata de mediana(+12V) iar extremitatiile are 225 uH.Problema este ca la pornire imi cade comand impulsurile de la grilele mosilor. Am incercat sa anulez snuberile dar la fel.Poate fa fie din cauza transformatorului? Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 (editat) Salutare.Dupa multe incercari tot nu am reusit. Am facut alta placa cu ETD49,am tensiunea pe iesire,dar in sarcina tot nu functioneaza. Pentru sunturile din primar am folosit patru rezistente de 10miliohmi http://www.tme.eu/ro/katalog/#search=WSR2R0100FEA&cleanParameters=1 pe iesire am pus si inductanta care este descrisa mai sus si alta recuperata.Placa arata asa pentru testele care le-am facut: http://tinypic.com/usermedia.php?uo=bpRy0IYlPgMCcVg5737ONIh4l5k2TGxc#.WDx4sdKLRdg iar semnalul care este in grile primar(V3 si V4 ) sonda este x10/.2V/div/10uSDiv http://tinypic.com/usermedia.php?uo=bpRy0IYlPgM7idGFYDU0ioh4l5k2TGxc#.WDx7QNKLRdg Suntul RS2 in secundar este format din 10rezistente de 0.1/3w. Iar cind pun condesatorul pe iesire de 2uF/275V imi decuplea modulul cu Atiny si ir. Un sfat este binevenit. Editat Noiembrie 28, 2016 de vasile eugen Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 14, 2017 Partajează Postat Iunie 14, 2017 Buna .Dupa o pauza indelungata de cind am pus deoparte invertorul am reinceput din nou sa lucrez la el. Placa de baza este aceasta si neste cu etd49 si doua perechi de iRF3205: http://www.egmicro.com/download/KA7500_gldb.pdf partea de ridicare tensiune este cu TL494: http://www.egmicro.com/download/KA7500.pdf Modulul din puntea H este cu attiny si IR2110 pe placa de baza la rezistenta de RX1 de 1K am pus o rezistenta de 4.7ohm,si asa imi porneste in sarcina cu un bec de 220v/100w.Problema este de asemenea cea veche,adica cind pun capacitate pe iesie (C8 -2uF) imi decupleaza.Am pus si termistori pe iesire.Bobina este pe ferita indicata .Un sfat pentru a putea finaliza complect este bine venita. Link spre comentariu
vfp_marius Postat Decembrie 5, 2017 Partajează Postat Decembrie 5, 2017 Buna seara , sper sa nu deranjez nu am citit mai tot ce e in ultimile pagini , insa domnule VASILE am inteles ca vreti sa alimentati pompa de la centrala cu acest invertor , am incercat sieu dar cu 7500 si 494 nu am reusit , am schimbat pompa cuuna mai noua care are convertor dedicat e un dab evosta se poate alimenta la curent continuu deci nu sunt probleme , iam facut ridicatorul din inceputul topicului cel cu sg3525 si merge perfect , ma gandesc ca pompa dumneavoastra e cu rotor magnetic si are nevoie de sinusoidala pura , nu cred ca veti reusi cu 7500 sau 494. Spor Link spre comentariu
