Convertor DC-DC/12-350V 2
dacianu11
Revin  cu ceva detali  la care am ajuns.Intre grila si  sursa am 1.9V , nu sunt sigur daca este  tensiune  buna.Pentru dioda  care nu stiam  valoare am pus zener de 15V ,doar asa a inceput sa am impulsuri iesire TL.Testele le-am facut fara placa  cu attiny13.Transformatorul  este facut pe EI 33.Am bobinat primadata  jumate din bobinaj pentru 400V,urmat de primar tot,iar la urma cealata jumate  de bobinaj  pentru 400v urmat de  bobinajul pentru 20v respectiv 12V.Asa in aceste teste tensiunea de  care ar trebui sa fie de +300v imi este la +150V la  fel si celelate.Primarul transformatorului este de 2x3spire de 0.2mm cit este latimea de la carcasa tranformator EI33.Sa mai am  probleme cu  cu bobinajul?Pentru RS1 si RS3 am  pus o inductanta de  15uH recuperata din surse(7sp de  1mm pe miez ferita.
Editat de vasile eugen
  • Răspunsuri 342
  • dacianu11
    116
  • vasile eugen
    35
  • nel65
    20
  • Dr.L
    13
RS1 si RS3 sunt Rezistente Shunt (adica RS) de 5 miliohmi (0.005 ohmi).Daca n-ai ,renunta la ele si pune sursele direct la masa.Pentru tensiunea de 400V ,trebuie sa jonglezi din R4 din referinta TL431 si sa o aduci la 340V ,nu 400V.Reglajul se face cu sarcina de doua becuri de 220V-60W inseriate si montate la bornele condensatorului de filtraj al tensiunii de 340V ,respectiv E1 (ce notatie!!!) 47u/450V.
Cu aceste becuri montate ,care tin loc de puntea H ,se verifica daca la intrarea U3 mai este un minim de 13-14V .La fel si pe E19, probabil un minim de 8-10 V
Daca e asa ,e ok.
schemele
Editat de nel65
Ma gindeam sa  le pun  direct la masa ,sa renunt la RS1 si RS3 dar am o rezistenta de 1K  care  duce la IFB.Pot sa rent?sa pun direct la masa?In loc de acel condesator am pus unul de 68uF/400v pentru a fi o capacitate  ceva  mai mare.
Pai prin punerea surselor la masa ,ajunge sa fie pusa si RX1 de 1k la masa,inevitabil.Insa trebuie sa intelegi ca astfel nu mai ai protectie la supracurent a celor doi mosi
Ok am inteles.Am sa   caut  ,ca pe undeva trebuie sa am  din dezmembrari ceva sunturi . Radiator pentru proba am  de la sursa PC ,model cu aripiare .Am sa  reiau pasi asa  cum mi-ati spus.Va multumesc inca odata  pentru timpul acordat.
Protectia celor doi mosi e cam degeaba ,curentul prin ei e proportional cu puterea ceruta la iesirea de 220V ,ori acolo este deja protectie la supracurent .Asa ca daca puntea H nu intra in protectie datorita unui consum exagerat la iesire,nu vad de ce ar fi nevoie de inca o protectie a mosilor din convertor.Asta ar fi utila doar daca ar intra in scurt condensatorul de filtraj de 47-68 uF sau secundarul de inalta din trafo
Am reusit am tensiunile pe secundar si   am reusit sa  fac jonglarea din R4. Ramine miine sa   pun puntea H si IRF-urile.Testele sunt de pe un acumulator de 12V/7.1A.
Pina la urma  am pus acel sunt.Am avut  recuperat  din  aparat de masura  defect.In serie cu R4 am inseriat un semireglabil de 5k si am pus sarcina  unbec de 220v/40w ce am avut  La suprafata  dupa detaliile  care mi le-ati dat.Ramine sa  pun IR2110  si IRF-urile 840  luate de la Timisoara.Mi -a fost mai tare  de transformator ca nu imi va reusi.Dar  dupa ce  voi pune restul  voi reveni din nou.Da dupa acea schema am  lucrat iar puntea H  este cu attiny13.In timpul  proiectari placilor m-am inspirat si din ce ati facut si din discutiile din forumul tehnium .azi.
Primul test la invertor de la 12V la 220V.Nu stiu daca am  setat bine osciloscopul ?Dar eu am facut asa,sonda pe X10 , 1V/Div si 5 ms/div. Sursa de alimentare este de 12(sursa reglabila)Iar consum pentru inceput sunt doua becuri de 20W/220v si 5W/220v inseriate.Ramine  ca bobina L1 sa  o fac  ca la invertorul de 24v/220v ,daca este  bine asa.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna ziua.revin din nou  cu acest invertor care  am reusit sa-l finalizez cu a jutorul lui @ nel 65.Vreau sa-l pun in  functiune in circuitul cu pompa de la cazan.Am facut o schema bloc in sprint lay 5. Doresc sa stiu daca este bine cum  am gindit la intercalare.
CONECTARE INVERTOR.ZIP
In principiu e bine .Nu e nevoie de doua relee ,se comuta putere mica si in curent alternativ,e suficient unul daca are izolare buna a sectiunilor de contacte.Daca releele (releul) este alimentat printr-un traf 220-12V ,redresare si filtrare cu un condensdator suficient de mare ,de la retea,atunci ai rezolvat si problema automatizarii si a temporizarii.La orpirea retelei ,releele mai raman alimentate un timp proportional cu valoarea capacitatii de filtraj,pe care o experimentezi practic,dupa care revin in repaos si comuta in acest fel pe invertor
Buna revin  cu o noua intrebare.Testele  leam facut pina la urma cu un bec de 220v/100w.Bobina L1  nu este intradevar  pe ferita  cum sa descris aici: http://www.tehnium-azi.ro/topic/5820-realizare-invertor-800w-24230v-sinusoida-pura/page-9,dar nici condesatori pe iesire de 2Uf/275v AC nu a fost pus.Practic era o bobina  inseriata cu consumatoru .Imi este foarte ciudat si nu inteleg  dece orice condesator pun  pe iesire cum este in schema(C8)  , imi  decupleaza sursa.Posibil din cauza  ca nu este L1  pe  ferita ceruta?
Cum a fost realizata L1? (miez, spire, inductanta..)
L1 se realiza pe miez din pulberi metalice, nu ferita.
Impreuna cu condensatorul de dupa ea realizeaza un filtru trece jos pentru frecvente inalte.
