vasile eugen Postat Iulie 2, 2016 Partajează Postat Iulie 2, 2016 (editat) Acesta este,in sprin lay 6.L-am arhivat ca alfel nu am reusit sa-l incarc .Ramine sa-l verific . dc ac invertor tl494 lm324.zip Editat Iulie 2, 2016 de vasile eugen Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 3, 2016 Partajează Postat Iulie 3, 2016 In schema :http://www.egmicro.com/download/KA7500_gldb.pdf,bobina L1 ce valoare trebuie sa aibe si pe ce tor?Iar RS 1,RS 2,RS3 sunt din rezistente de 1-3 W ? Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 9, 2016 Partajează Postat Iulie 9, 2016 PENTRU 12V: ETD44 Primar 1_3 2+2 spire platbanda Secundar 8_9 60 spire 2x0,4 mm Secundar 6_73 spire 0,5 mm Secundar 4_55 spire 0,5 mm cu ajustarea R33 Buna, vin din nou cu intrebarea pentru acest traf de invertor.Am facut in sprint layout 5 libraria ,dar doresc sa stiu daca am procedat bine cu ordinea bobinelor inainte de a face restul de cablaj. edt 49.zip Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 (editat) Acesta este cablajul final care vreu sa-l fac.Bobina L1 si condesatorul C8 nu am proiectat sa fie pe cablaj.Sper ca nu ar afecta daca va fi conectata prin doua fire! dc ac invertor tl494 lm324.pdf cablaj final invertor 12 la 220v.pdf Editat Iulie 13, 2016 de vasile eugen Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 La unele intrebari gasesti raspunsuri si in alt topic, cauta cu google Realizare invertor 800w sinusoida pura (ex. L1) Link spre comentariu
nel65 Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 Pentru ETD49 si accu de 12V,era mai potrivit cate trei mosi pe ramura,cu reconsiderarea driverilor.Cu doar o pereche ,era suficient si un EI33. Ce vreau sa spun este ca ETD49 poate mult mai mult decat poate duce o singura pereche de IRF3205. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 (editat) Pentru ETD49 si accu de 12V,era mai potrivit cate trei mosi pe ramura,cu reconsiderarea driverilor.Cu doar o pereche ,era suficient si un EI33. Ce vreau sa spun este ca ETD49 poate mult mai mult decat poate duce o singura pereche de IRF3205. Am disponibil si EI33.Eu doar pentru pompa de recirculare la cazan vreau sa fac ,caci este cind se ia curentul si sa fie pina se potoleste focul.Iar fiind primul invertor,de aceea am mai cerut sfaturi.Cablajul final pe care vine transformatorul si celelalte doua placi nu l-am facut.Doar azi mi-a sosit cablajele. Am uitat sa spun caci am masurat curentul la pompa la treapta 2 si am un consum de 0.37A,deci nici un jumat de amper. Daca este ceva sugestie este bine venita. Editat Iulie 13, 2016 de vasile eugen Link spre comentariu
nel65 Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 Baga-i un EI33 si o pereche de IRF3205 si te-ai scos.Puntea H cu sinus pur,bineinteles. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 13, 2016 Partajează Postat Iulie 13, 2016 Baga-i un EI33 si o pereche de IRF3205 si te-ai scos.Puntea H cu sinus pur,bineinteles. Atunci bobinajul se modifica ?Aveam platbanda cumparata.Nu stiu nici cum sa calculez. Link spre comentariu
nel65 Postat Iulie 14, 2016 Partajează Postat Iulie 14, 2016 In foto se vad detaliile bobinajului trafo utilizat in schema aleasa de tine.Acolo se foloseste un miez EE40 ,care are .conform fisei tehnice ,minim 143 mm2 ,iar primarul este bobinat cu doua infasurari de cate doua spire,intre pinii 2-4 ,respectiv 5-6. EI33 are doar 114 mm2 .Asa din burta ,fara niciun calcul ,eu as alege bobinajul primarului majorat cu 50%,adica in loc de 2 spire as pune trei spire .Acelasi lucru trebuie facut si la celelalte infasurari. Pentru 400V vor fi 90 sp,pentru 20V vor fi 8 sp,iar pentru 12V vor fi 3 spire Link spre comentariu
nel65 Postat Iulie 14, 2016 Partajează Postat Iulie 14, 2016 (editat) 2x3 sp la primar 90 sp pentru 400V 8 sp pentru 20V 3 sp pentru 12v In foto este traful utilizat in schema aleasa de tine ,un EE40,are sectiunea mai mare decat un EI33 Editat Iulie 14, 2016 de nel65 Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 15, 2016 Partajează Postat Iulie 15, 2016 (editat) 2x3 sp la primar 90 sp pentru 400V 8 sp pentru 20V 3 sp pentru 12v In foto este traful utilizat in schema aleasa de tine ,un EE40,are sectiunea mai mare decat un EI33 trafo.jpg mersi mult,am sa refac cablajul si miine daca nu intervine nimic am sa fac traful. Editat Iulie 15, 2016 de vasile eugen Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 20, 2016 Partajează Postat Iulie 20, 2016 Revin din nou.Nu am reusit sa scriu mai repede.Am incercat cu rebobinarea transformatorului EI33.Problema este ca nu imi incape bobinajul.Am inceput cu prima jumatate din infasurarea de 400v(am bobinat 45spire cu 0.6mm fir simplu)Iar la incercarea de a pune platbanda se observa ca nu mai incape restul.Platbanda este de 0.2mmsi am taiat fisie de 15mm latime.Pentru secundar nu sepoate pune fir mai subtire/ am disponibil mai mult de 0.4 mm si 0.2mm. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iulie 20, 2016 Partajează Postat Iulie 20, 2016 Foloseste 0,4mm. Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 2, 2016 Partajează Postat August 2, 2016 Dupa mai mult timp revin pentru alte sfaturi.Am finalizat tot pe asamblu,dar nu porneste.Intrebarea este,se poate porni in prima parte fara modul cu attiny 13 si ir 2110? Am avut doua IR 2110 de la miva... care sau busit.Nu am stiut care este valoarea diodei zener D6 si am incercat mai multe.TL494 nu pornea si am pus o rezistenta de 680 ohmi intre pin 1 si 2 la TL.In acel moment a am avut pentru scurt timp tensiunile pe secundar.Ledul de la iesire attiny 13 este aprins tot timpul. Link spre comentariu
