nel65 Postat Martie 1, 2016 Partajează Postat Martie 1, 2016 Probabil 700-800W cu ETD49.Tranzistorii ar fi mai buni IRF3205 decat IRFZ44-48 ,daca alimentezi de la 12V,bineinteles. Link spre comentariu
dacianu11 Postat Martie 1, 2016 Autor Partajează Postat Martie 1, 2016 Daca scot 600-700W, sunt foarte multumit. Deja am facut comanda pentru IRFZ44, ca mai aveam doar 2 bucati, dar la urmatoarea comanda o sa iau IRF3205, desii m-a "fulgerat" gandul sa incerc varianta dvs de 5000W unda pura. Asta ar fi o adevarata provocare pentru mine. Oricum, prima data sa termin acest invertor sa ma familiarizez putin cu modelul, apoi s-ar putea sa "adun" piesele necesare pentru acel invertor. Bineinteles, intre timp studiez si schema respectiva, sper sa ii dau de ca. Link spre comentariu
dacianu11 Postat Martie 27, 2016 Autor Partajează Postat Martie 27, 2016 (editat) Am reuit sa desenez cablajul si sa fac partea de comanda, dar am intampinat o problema, cred ca nu oscileaza TL-ul. Sa va spun exact ce am facut: Am alimentat cu 10V de la o baterie de masina descarcata si pe moarte, printr-un bec de masina, iar partea de comanda cu SG3525 de la 310V functioneaza bine, dar TL-ul se pare ca nu oscileaza pentru ca am 10V doar in emitoarele de la BD140. In baza la BD139 am 7V,. Ma gandesc ca daca TL-ul oscila, trebuia sa am aproape 10V la iesierea din driveri. Am analizat datashetul TL494, si din cate am vazut acolo, daca tranzistoarele din integrat, cele cu colectoarele in pinii 8 si 11 s-ar deschide, atunci in mod normal pe pinii 8 si 11 ar trebui sa se regaseasca o tensiune pulsatorie (sper ca am spus bine). Practic, ar trebui sa fie tensiunea de alimentare si frecventa data de oscilator. In oscilator am 47K cu 220nF. De mentionat faptul ca din gresala, in loc de 47K, am pus 47 ohmi, dupa care am schimbat, dar tot degeaba. Aveti idee care ar putea fi problema? Am inteles eu ceva gresit? Comanda schema.pdf Comanda Cablaj.pdf Comanda asezare piese.pdf Comanda asezare piese mirror.pdf INVERTOR COMANDA.rar Editat Martie 27, 2016 de dacianu11 Link spre comentariu
dacianu11 Postat Martie 27, 2016 Autor Partajează Postat Martie 27, 2016 Am rezolvat problema! A fost vina mea ca nu am recitit postul #273. Pentru ca am facut doar modulul de comanda, tensiunea pe pinul 5 al LM393 era mai mare decat pe pinul 6, iar asta a dus la blocarea TL494. Am pus pinul 5 la masa (provizoriu), iar acum TL-ul oscileaza. Din pacate frecventa masurata cu"ochiometrul" si un led este undeva la cativa HZ. Ledul l-am conectat intre iesirile driverilor. Exista o varianta de a masura si regla frecventa la 50Hz inafara de frecventometru si osciloscop? Banuiesc raspunsul, dar am zis sa intreb totusi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 citat: Exista o varianta de a masura si regla frecventa la 50Hz inafara de frecventometru si osciloscop? Banuiesc raspunsul, dar am zis sa intreb totusi. Se poate incerca un e-mail catre Carmen Hara, am auzit ca este de treaba ! Poate folosind o tensiune din secundarul unui traf micut de retea. Se detecteaza trecerile prin zero cu un comparator si se obtin dreptunghiuri de 100hz. Sau de 50hz daca folosim numai o semialternanta. Se sincronizeaza tl494 cumva cu 100hz dar trebuie un montajel digital care sa arate cand cele 2 frecvente sant egale. Dl Ticu se pricepe la digitala "clasica". Link spre comentariu
dacianu11 Postat Martie 27, 2016 Autor Partajează Postat Martie 27, 2016 (editat) Se poate incerca un e-mail catre Carmen Hara, am auzit ca este de treaba ! :aplauze Super tare asta! Am ras in hohote cand am citit. Oare lucreaza si pe bonuri de masa? Fara osciloscop, vorba lui Marian, NASOL. O sa fac rost macar de un frecventometru sa pot ajusta frecventa la 50Hz, cat despre forma de unda, D-zeu cu mila, desi ma gandesc ca ar trebui sa fie dreptunghi curat. Pana atunci o sa fac si partea de forta. Editat Martie 27, 2016 de dacianu11 Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 1, 2016 Partajează Postat Iulie 1, 2016 Pentru sinus pur si 24V a postat @nel65 proiectul : http://www.elforum.info/topic/104298-invertor-24vcc-230vca-50hz-5000w/ Pentru 12V http://www.egmicro.com/download/KA7500.pdf http://www.egmicro.com/download/KA7500_gldb.pdf http://www.egmicro.com/download/EGS002_manual_en.pdf Salutare.desi este cam de mult de cind am mai intrebat despre invertorul de la 12v la 220v.Am studia t schelele cele doua care sunt date si nu-mi dau seama de unde sunt comandate tranzistori irf840.Mai lipseste ceva din documentatie?De acest invertor sunt interesat.http://www.ebay.com/itm/300W-High-frequency-Sine-Wave-Inverter-Dedicated-Push-pull-Transformer-EE40-/131298281719 Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iulie 1, 2016 Partajează Postat Iulie 1, 2016 IRF840 sunt comandati de modulul cu EG8010 (EGS002) http://www.ebay.com/itm/Pure-sine-wave-inverter-driver-board-EGS002-EG8010-IR2110-driver-module-/140842959869?hash=item20cae503fd:g:YYkAAOxyHE5RprfR Deci KA7500_gldb e placa de baza, la CN3 se pune modulul KA7500 si la conectorul cu 17 pini se pune EGS002 Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 1, 2016 Partajează Postat Iulie 1, 2016 IRF840 sunt comandati de modulul cu EG8010 (EGS002) http://www.ebay.com/itm/Pure-sine-wave-inverter-driver-board-EGS002-EG8010-IR2110-driver-module-/140842959869?hash=item20cae503fd:g:YYkAAOxyHE5RprfR Deci KA7500_gldb e placa de baza, la CN3 se pune modulul KA7500 si la conectorul cu 17 pini se pune EGS002 Nasoll complect,fara acea placa nu fac nimic.La noi nu am vazut. Link spre comentariu
nel65 Postat Iulie 1, 2016 Partajează Postat Iulie 1, 2016 (editat) o inlocuiesti cu una cu atmega8 sau attiny13.N-o sa mai ai tensiunea de la iesire de 220Vca stabilizata dar nici nu te intereseaza.La priza renel e stabilizata? Editat Iulie 1, 2016 de nel65 Link spre comentariu
Aurel Iosif Postat Iulie 1, 2016 Partajează Postat Iulie 1, 2016 Pai cum nu, stabilizata intre 180 si 240, mai ales in mediul rural Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 1, 2016 Partajează Postat Iulie 1, 2016 o inlocuiesti cu una cu atmega8 sau attiny13.N-o sa mai ai tensiunea de la iesire de 220Vca stabilizata dar nici nu te intereseaza.La priza renel e stabilizata? da pe urma am facut comparatie cu invertorul care l-ati facut de la 24v Link spre comentariu
nel65 Postat Iulie 1, 2016 Partajează Postat Iulie 1, 2016 (editat) asta e... sterge extensia .pdf Editat Iulie 1, 2016 de nel65 Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iulie 1, 2016 Partajează Postat Iulie 1, 2016 mersi mut,am proiectat si celalat cablaj cu Ka7500 Link spre comentariu
nel65 Postat Iulie 2, 2016 Partajează Postat Iulie 2, 2016 pune-l sa vad si eu ce-ai facut Link spre comentariu
