Vizitator smilex Postat Mai 5, 2012 Partajează Postat Mai 5, 2012 Se lucreaza cu puteri relativ mari care genereaza perturbatii pe linia de alimentare. De asemenea perturbatiile pot veni dinspre baterie, e o instalatie auto acolo. Acel filtru LC exista pentru a evita/atenua problemele de acest gen. Se pot monta si la iesire pentru a elimina eventualele componente de frecventa mare (ale sursei) oferind o tensiune mai "curata". Link spre comentariu
dacianu11 Postat Mai 5, 2012 Autor Partajează Postat Mai 5, 2012 Eu sursa o sa o folosesc alimentata doar de la baterie, in cazul asta se poate renunta la acel filtru?In cazul in care nu se poate, alimentarea o sa fie ceva de genul asta? Sper ca nu am spus vreo prostie Link spre comentariu
H2SO4 Postat Mai 5, 2012 Partajează Postat Mai 5, 2012 Buna ziua! @dacianu11>ai conectat bine doar sa ai grija sa conectezi borna pozitiva a lui c3 la toate locurile unde e necesar+12v(sageata in sus). Link spre comentariu
ionut8312 Postat Mai 5, 2012 Partajează Postat Mai 5, 2012 nu stiu unde ai vazut noua perechi de mos-i si cu schema nu-i secreta dar nu stiu daca am voie sa o postez ca este luata de pe net si nu mai stiu de unde de fapt schema nu este ci doar cablajul si dispunerea componentelor Link spre comentariu
Electronicserver Postat Mai 5, 2012 Partajează Postat Mai 5, 2012 Citeste mesajul din nou,ionut8312. Link spre comentariu
dacianu11 Postat Mai 5, 2012 Autor Partajează Postat Mai 5, 2012 Iupiiiii!!!!!! Gata, am inteles si partea asta. Partea asta de pe schema unde merge? Ma refer la masa de la 300V Link spre comentariu
Electronicserver Postat Mai 5, 2012 Partajează Postat Mai 5, 2012 Niciunde.Vezi in poza. Link spre comentariu
ionut8312 Postat Mai 5, 2012 Partajează Postat Mai 5, 2012 scz am citit in grabasi de aceea nu am realizat noua pereche am montato in paralelG cu reziztenta pe iesirea din tranzistorul de polarizare S punte SD punte Dla fel ca in schema si am conectat o singura pereche de frica celor de pe forum care spuneau ca bubuie si alte chesti o singura problema am intalnit cu traful care tziuia si se incingea odata cu mos-urile am recitit posturile si ajutorul a venit de la postul lui adrian pintea cu becul legat in serie cu sursa am adaugat un rezistor in serie cu un semireglabil in locul lui RT si am rotit pana ce sa stins becul asta am facuto fara traf apoi montat traf,am eliminat becul si in gol consuma 120mA am adaugat si cea de a doua pereche cu problema cred ca era ceva suspect la cablaj k am deslipit toate mos-urile am curatat cositorul am lipit la loc si acum merge perfect dar a crescut consumul in gol la 210mA asa ca bafta si voua Link spre comentariu
dacianu11 Postat Mai 5, 2012 Autor Partajează Postat Mai 5, 2012 Eu ma gandeam ca o sa am 300v la iesire,si asta m-a derutat, abia acum am vazut ca o sa am 2x300v Ok, cu ajutorul vostru cred ca am inteles tot pana acum, si va multumesc foarte mult. Mai trebuie sa invat sa fac traful si cele 2 bobine de pe alimentare si apoi ma de cablaj.Am aceste 2 toruri recuperate din surse de calculatoare, credeti ca ar merge sa fac cele 2 bobine de pe alimentare? Daca da, cate spire credeti ca ar trebui sa pun pe unul ca sa obtin 100uH si ce diametru? Este prima data cand lucrez cu asa ceva, deci sunt prafNu am putut sa atasez decat in formatul acesta Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 5, 2012 Partajează Postat Mai 5, 2012 Pff,ce amplificator auto folosesti tu la 300v? Nu conteaza,cand revin o sa mut discutia (o adevarata placere in a muta 2 pagini...ca deh,titlul e doar de forma acolo) Link spre comentariu
dacianu11 Postat Mai 5, 2012 Autor Partajează Postat Mai 5, 2012 Pff,ce amplificator auto folosesti tu la 300v? Nu conteaza,cand revin o sa mut discutia (o adevarata placere in a muta 2 pagini...ca deh,titlul e doar de forma acolo)300v o sa-i folosesc pentru a alimenta becurile economice.Cat despre titlu da, aveti dreptate si imi cer scuze ca nu am postat la "Convertor DC-DC/12-350V" mea culpa. Daca doriti puteti sa mutati discutia acolo. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 5, 2012 Partajează Postat Mai 5, 2012 Estimez 35-40 spire pe toruri pt. 100uH, nu e critica inductanta (conductor cu diametru 1,8 min.).Pt. a obtine o tensiune simpla, e suficienta o redresare cu doua diode. Puntea nu mai trebuie. Masa iesirii astfel obtinuta poate sau nu sa coincida cu masa intrarii, dupa dorinta. Cu doua diode si mediana sau cu punte: Link spre comentariu
dacianu11 Postat Mai 6, 2012 Autor Partajează Postat Mai 6, 2012 Din schema inteleg ca ar fi nevoie doar de o singura bobina pe alimentare. Daca da, avand 2 toruri identice (cel putin ca dimensiune si culoare) ma gandesc ca poate pot sa pun un filtru si la iesire intre diode si cond pe +. Din cate am citit pe forum am inteles ca si acolo ar fi indicat un filtru. Spuneti-mi va rog daca si acolo trebie sa pun bobina si daca da, tot acelasi nr. de spire ca cea de pe alimentare? Ma gandesc ca diametru merge si mai mic avand in vedere ca se lucreaza cu curent mic si tensiune mare. Rezistenta prin care este alimentat sg-ul este de 10 ohmi? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 6, 2012 Partajează Postat Mai 6, 2012 Da, 10 ohmi.Pentru niste becuri, nu cred ca merita un filtru la iesire. Nu sunt sensibile. Link spre comentariu
