Convertor DC-DC/12-350V 2
dacianu11
Nu stiu ce ai facut acolo,nu am experimentat acea schema.
"Comanda punte H.pdf" a fost realizata de mine ultima data cand am facut invertor cu sinus modificat.Este extrasa din
celelalte fisiere,"CONTROL.pdf" si "POWER.pdf".
Partea de protectie a fost copiata din alte invertoare.Tot ce este in chenarul rosu ,se afla pe un modul ,restul se afla pe placa de baza
a invertorului.
Asta e modulul,trebuie sa stergi ".pdf"
  • Răspunsuri 342
  • dacianu11
    116
  • vasile eugen
    35
  • nel65
    20
  • Dr.L
    13
Nel65, va multumesc mult! O sa fac schema postata de dvs cu tot cu puntea H, iar 310Vcc o sa ii obtin cu sg3525. Am o intrebare, de fapt doua, dar o sa le iau pe rand, LM393 este pentru protectia la scurt pe iesire? Daca da, santeti amabil sa explicati putin principiul de functionare. Dupa cum vad eu, la scurt pe iesire creste tensiunea pe pin 5 al LM393, iar acesta "da comanda" la TL494 care taie semnalul din grila mosfetilor. Am gresit?
In functionare normala ,iesirea pin7 este la 0V ,adica pune la masa R5 si R8.
In 6-LM393 e tensiunea de referinta ,vreo 0.65V.
Daca in  5-LM393 e mai mult de 0.65v ,atunci pinul 7-LM393 intrerupe punerea la masa a celor doua rezistente ,tensiunea de 5V din 13-14 TL494 trece prin R5 si R8 pana in pinul 1 TL494 acesta nemailivrand impulsuri la iesirile sale.
Daca as mai face-o acum ,as folosi drivere IR2110 iar comanda din pinul 7 LM393 as aplica-o in pinul SD de la 2110,eventual printr-un tiristor simulat  ca sa se mentina situatia de blocare...in fine ,schema e perfectibila.
Pentru sinus modificat ,comanda puntii H am facut-o mereu cu TL494 ,din pdf-urile atasate mai jos si a functionat de fiecare data.
Salutare, nu vreu sa spun o prostie .Acesta este un  convertor de la 12V DC la 220V AC ?ar fi bun pentru o pompa de  recirculare la o centrala de incalzit pe lemne?
Tranzistorii se pot inlocui? As vrea sa inlocuiesc MPSA44 cu 13003 si 2N907 cu BD140. Am verifcat datasheet-urle lor si din cate am vazut eu, se pot inlocui (sper sa fi vazut bine)  Mosfetii as vrea sa ii inlocuesc cu P10NK60Z, rezista la doar 10A comparativ cu IRFP460 care rezista la 20A, dar asta nu cred ca ar fi o problema asa mare. Problema cu acesti mosfeti ar fi ca au RDS 0,75ohmi comparativ cu IRFP460 care au 0,27 ohmi si posibil sa se incalzeasca ceva mai tare, Dvs ce parere aveti, merg facute aceste modificari?
LE acesti mosfeti, i-am recuperat din becurile economice de 70W, si am aproximativ 10 buc, pacat sa nu ii folosesc daca se potrivesc la aceasta aplicatie
Editat de dacianu11
2N2907 cu orice PNP
MPSA44 (KSP44) cu 13003-13007 ,eventual selectati cu amplificarea cat mai mare
Pune cu incredere P10NK60Z.
vasile eugen,invertorul acesta scoate la iesire sinus modificat ,pompa de recirculare va scoate un sunet urat ,va vibra si se va putea distruge relativ repede.Trebuie invertor cu sinus pur pentru asa ceva.
Da cel de la 24v l-am urmarit de la inceput si poate este ssuficient un transformator.Le urmaresc subiectele de @nel 65 ca  sunt parerea mea bine explicate.Cel de la 12v este frumos proiectul dar date tranformator  nu sunt,dar se pare ca tot  cu  miez de ferita este.
PENTRU 12V:
ETD44
Primar 1_3
2+2 spire platbanda
Secundar 8_9
60 spire 2x0,4 mm
Secundar 6_73 spire 0,5 mm
Secundar 4_55 spire 0,5 mm  cu ajustarea R33
Va multumesc .Am sa incep pe linga servici sa proiectej cablajele.
Mersi de raspuns! Mai vin cu 3 intrebari mai de incepator, 1.zenerul de 30V, merge pus orice zener de 30V sau trebuie neaparat 1N4751? Am zener de 30V dar scrie pe el doar PL30.
2. in pinul 6 unde scrie ca se regleaza frecventa, se pune un semireglabil de 47K, sau se inseriaza un semireglamil cu rezistenta de 47K? Ori se poate pune doar rezistenta de 47K si prin tatonare se mareste sau se micsoreaza? 3. ledul din pinul 1 al LM393 se aprinde doar atunci cand intra protectia in actiune.
Felitari pentru invertoarele de 12 si 24V! Nu am vazut pana acum topicul cu invertoru pe 24V de 5000W, este supertraznet si supertare, o adevarata inginerie acolo. Mi-as prinde urechile la asa ceva din prima miscare :rade:Ce mai, un meserias se simte dupa miros, felicitari inca odata!
Mersi de felicitari ,am facut si eu cum m-am priceput ,ca sa nu dau banii pe unul din comert.De fapt ,pe unul de 2000W sinus modificat am dat deja ,dar pana seara s-a intalnit cu reteaua nationala :rade:  :rade:  :rade:
Orice zener de 30V .Oricum nu e critic .poate fi orice zener  de 24-33V .Chiar si din doua de 15V sau doua de 12V,inseriate.
Nu conteaza cum faci cu rezistenta din pin 6,scopul e sa obtii 50Hz la iesirea din puntea H.
Led-ul ,da ,se aprinde cand este activata protectia ,arata starea de avarie.
Editat de nel65
Ce putere credeti ca as putea obtine cu cele 3 trafuri din imagini? Am mai multe bucati din fiecare cu exceptia EDT35 care am doar o bucata. Invertorul, la partea ridicatoare la 310Vcc va avea IRFZ 44 sau poate chiar 48, cate 4 pe ramura, unul din cele 3 trafuri, iar la puntea H voi folosi 8 buc P10NK60Z
