Convertor DC-DC/12-350V 2
dacianu11
  • Răspunsuri 342
  • dacianu11
    116
  • vasile eugen
    35
  • nel65
    20
  • Dr.L
    13
Vizitator smilex
post-1-139829482575_thumb.gifAm mai modificat rezistorii de la intrare pentru o blocare mai ferma. Semireglabilul introdus (pin 8) are rolul de a regla umplerea la 0,7. La 310Vcc alimentarea puntii, din semireglabil se regleaza 220Vca la iesire. Se poate insera si un sistem de protectie.Nu te-ar interesa solutia viewtopic.php?f=41&t=110029&start=175#p1088125 ? Cred ca LED-ul de acolo are si un rezistor inseriat...La frecventa asta, s-ar preta niste IGBT, sunt mai "tari", la acelasi pret.
Vizitator smilex
Ceva asa:post-1-139829483062_thumb.gif Un tiristor de semnal (capsula TO92) amorsat de curentul mare prin oricare dintre MOS-urile low, ramane amorsat pana la disparitia semnalului de comanda. Aici te-ar ajuta niste IGBT-uri cu viteza slaba, sau mai sigur, o inductanta pe iesire care sa nu permita cresterea curentului pana la actionarea totala a tiristorului.
Vizitator smilex
Semnalul de comanda are 0,7 umplere. Deci pentru 10ms la fiecare semialternanta exista 7ms semnal de comanda si 3ms pauza. Cele 3ms sunt suficiente pentru blocarea th. Actiunea se repeta pentru fiecare impuls de comanda. Daca insa se insereaza un rezistor suplimentar care sa alimenteze th, atunci el va ramane amorsat permanent pana la decuplarea si recuplarea sursei. Se poate si asa, depinde de dorinte.
Va multumesc! Deocamdata o sa fac o sursa fara aceasta protectie sa vad cum merge si sa vad daca ma descurc sa o fac. Totusi vreau sa inteleg bine principiul de functionare, iar cu tiristori nu am lucrat niciodata si nici nu stiu bine felul cum functioneaza. Dar foarte probabil ca pe viitor o s-o fac (protectia). Deci, schema, asa cum ati "imbunatatit-o" ultima data ar fi ok? Pot sa ma apuc sa o fac? download/file.php?id=26120&mode=view O protectia la baterie ar merge sa ii fac? Adica atunci cand scade tensiunea pe baterie la 10,5-11V, sa se opreasca sursa si eventual un buzzer, de avertizare. Eu ma gandesc la ceva la pinul 10 al SG-ului de pe partea de 310v, sau la alimentare, la releu.
Vizitator smilex
Da schema ar fi ok cu precizarea ca trebuie reglata frecventa la 50Hz pe iesiri, iar umplerea la 0,7 (sau 0,35 din total pentru o iesire), adica masurat cu voltmetrul (tensiune efectiva), 4,55V la oricare iesire pentru 13V alimentare.Protectia la subtensiune se poate monta oriunde, fie pe terminalul SD, fie pe releu.Acel LED are un rezistor? E pus invers fara, nu-i inteleg rostul.
Frecventa din cate am vazut in datashetul Sg-ului, la 150K si 200n, scoate 50Hz (ma gandesc ca pe un canal), dar oricum o sa pun un semireglabil sa fiu sigur. Acel LED, da, are o rezistenta de 1K dar se pare ca am uitat sa o pun, si se "aprinde" la alimentare inversa. O sa ma gandesc (sau o sa caut) la o schema pentru acea protectie la subtensiune, si revin cu ea (schema).
