Vizitator smilex Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 Si ce-am gasit in sectiunea noastra: viewtopic.php?f=41&t=72088&hilit=invertor&start=100#p752719 In partea dreapta se afla configuratia asta. Si sunt convins ca mai sunt ceva scheme, le-am vazut, dar nu stiu unde.Revin, schema din link are greseli. Link spre comentariu
dacianu11 Postat August 27, 2012 Autor Partajează Postat August 27, 2012 Deci unde este acel comutator trebuie sa ii pun 50Hz?Am MJE13001-13002-13003, care ar fi mai bun pentru T3? Em ma gandesc la 13003 Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 Dupa cum arata PDF-urile, 13001 e mai bun pentru aplicatia ta, are hFE mai mare.Acel comutator este tranzistorul de la iesirea TL494 si se afla in integrat (daca folosesti 494). Poti folosi si SG3525 sau asemenea. Alege. Link spre comentariu
dacianu11 Postat August 28, 2012 Autor Partajează Postat August 28, 2012 In loc de TL494 sau SG3525, as putea sa folosesc schema asta ca sa scot 50Hz? Nu de alta, dar piesele astea le am . Schema am facut-o si merge foarte bine, merge pe 50Hz fix. Sau nu se potriveste la aplicatia asta? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 Fie folosesti npn in schema postata, fie cu iesirile ataci niste npn care vor fi comutatoarele, dar solutia e functionala. Nu-ti ofera insa umplerea de 70%. Cu 494 sau SG e de vreo 5 ori mai simplu. Cred ca si mai ieftin, cu un gabarit mai mic. Si mai ai si alte facilitati (daca doresti). Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 Daca vrei sa faci cu 'piesele astea pt ca le am' e cam foarte complicat .Analogia pe care am sa o fac cred ca e potrivita : un pilc poti sa-l pui la pamant cu briceagul dar vrei vrea un topor iar daca copaci sant grosi ,o drujba . Link spre comentariu
dacianu11 Postat August 28, 2012 Autor Partajează Postat August 28, 2012 Ok, o sa merg pe SG. Pot sa folosesc exact aceasi configuratie ca si la sursa, bineinteles cu RT si CT pentru 50Hz? Si mai ai si alte facilitati (daca doresti) Ce facilitati? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 Deseneaza o schema cu 3525.Sa luam exemplul unui bec cu incandescenta. Daca tensiunea bateriei scade, pentru aceiasi umplere de 0,7 vei avea un evectiv mai mic de 220Vca, pentru ca tensiunea de varf scade, deci becul va lumina mai slab. Pentru a pastra efectivul, se poate mari umplerea. Astfel la un 240Vcc pe care l-ai putea obtine dupa redresare cu bateria foarte scazuta, o umplere de 0,9 ar face ca becul sa lumineze la fel. Deci se poate obtine o tensiune efectiva relativ stabila fata de starea bateriei. Acest lucru nu te ajuta deloc daca e vorba de o scula care are punte redresoare la intrare. Acolo tensiunea obtinuta e in functie de varful ei, indiferent de umplere. O astfel de scula (sa zicem bec economic) poate fi alimentata direct cu Vcc, nu mai e nevoie de transformarea in Vca 50Hz.Daca te intereseaza stabilizarea efectivului prin variatia umplerii, numai o schema cu CI te ajuta. Putem discuta ulterior, principiul se poate vedea in link-ul ce l-am pus anterior, cu 494 (in dreapta schemei). Link spre comentariu
dacianu11 Postat August 28, 2012 Autor Partajează Postat August 28, 2012 Deseneaza o schema cu 3525. Cu precizarea ca RT si CT o sa le pun prin tatonare, pana la 50Hz. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 Pin tatonare? Nu se da si formula de calcul in pdf-ul integratului? Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 Formula e utila,dar daca vrei o anumita frecventa,50,0Hz,de exemplu,este util un semireglabil.Eu sper ca la asta s-a referit.Altfel sa schimbi la intamplare componente,pana nimeresti frecventa dorita,necesita o rabdare demna de cauze mai bune. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 Heeei! Nu fii lenes! Pune si cele doua jumatati de punte H. Cate o jumatate pentru fiecare iesire.Da, e mai usor cu semireglabil. Si inca unul pentru umplere. Link spre comentariu
dacianu11 Postat August 29, 2012 Autor Partajează Postat August 29, 2012 "prin tatonare", da, m-am referit la semireglabil. Sa pun cate o rezistenta la intamplare..... Am pus doar partea cu Sg-ul ca sa vedeti alimentarea lui. O sa fac o schema completa cu tot invertoru: sursa, redresare, punte H, etc, dar asta o sa mai dureze cateva zile pentru ca o s-o fac din creion si am putin timp liber. Cand termin revin la corectat.Apropo.. stiti un program free cu care sa pot desena scheme electronice si care sa fie cat mai simplu de utilizat? Nu de alta dar nu am chef sa imi prind urechile. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 La 3525,daca nu ma insel frecventa minima de oscilatie ,este 100Hz,adica 50Hz pe iesire.Ramane de vazut cat de stabila e frecventa. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 Exista programe, eu folosesc "paint". Are windows-ul. Poti sa-l cauti (search) in partitia instalata, deschizi si salvezi format .gif unde si cu ce nume vrei, si de fiecare data cand doresti sa desenezi ceva, il copiezi. Poti sa-ti creezi propriile simboluri sau le folosesti pe ale mele. Trasezi intai traseele, apoi pui nodurile, apoi piesele. O sa fie greu la inceput, dar dupa ce te deprinzi, e mai bine. La paint, in view, bifeaza tool box si color box. Link spre comentariu
