Vizitator tyc Postat August 21, 2012 Partajează Postat August 21, 2012 Posteaza la 'Servicii' daca vrei sa-l faca cineva . Link spre comentariu
Vizitator bogdanmarius Postat August 21, 2012 Partajează Postat August 21, 2012 Scuze! Multumesc pentru indrumare ! Link spre comentariu
dacianu11 Postat August 22, 2012 Autor Partajează Postat August 22, 2012 Dupa lungi cautari si lectura multa nu am ajuns la un rezultat prea bun. De fapt nu am ajuns la nici un rezultat :cry: Nu am gasit nici o schema si nici macar o discutie despre acest subiect decat schema din link-ul prezentat de Dl smilex, iar aceasta schema nu am prea inteles-o. Nu stiu sa comand mosfetii in punte. Am inteles ca cea ce vreau eu sa fac este de fapt un amplificator in clasa D(o alta ramura pe care nu o cunosc) Daca este adevarat, ma apuc sa studiez aceste amplificatoare sa le inteleg principiul de functionare, apoi o sa incerc sa fac adaptarea la ce am eu nevoie (usor de zis...).Asta este o noua provocare pentru mine, dar nu ma dau batut.. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 Amplificatorul in D cu purtatoarea de 50Hz iti ofera sinusul pur. In punte simpla obtii sinus modificat.Daca tot abordezi subiectul, trebuie sa intelegi comutarea in punte. Revin cu un desen.Mai jos, reprezentat prin comutatoarele 1-4 de obicei tranzistoare IGBT sau MOS. In primul desen sunt simbolizate pozitia lor fata de sarcina. In al doilea, comanda de inchidere a 1+3 care face ca pe sarcina sa se gaseasca alimentarea (300V), intr-o anumita polaritate. In al treilea desen este comanda de inchidere a 2+4 care face ca pe sarcina sa se gaseasca aceiasi alimentare dar de polaritate inversa. A treia comanda vine dupa ce s-a dat comanda de deschidere a 1+3. Daca desenele reprezinta stadiile, comenzile ar fi: 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, etc.Am sa caut si o forma de unda care releva tensiunea de pe sarcina in functie de timpii 1, 2 si 3.Cam asa arata o umplere de aprox 70% pe sarcina, ca tensiune. Cu precizarea ca un cilcu complet (0, +300, 0, -300, 0) dureaza 20ms pentru 50Hz. Iar forma de mai sus se numeste sinus modificat. Link spre comentariu
dacianu11 Postat August 22, 2012 Autor Partajează Postat August 22, 2012 Va multumesc foarte mult! Acum am inteles cum se face comutatia mosfetilor. O sa caut o schema de amplificator in clasa D si o sa-i fac cateva modificari dupa care vin cu ea la corectat. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 Cum ziceam, sinusul modificat nu necesita clasa D, e mult mai simplu. Dar daca vrei sinus pur... Link spre comentariu
dacianu11 Postat August 23, 2012 Autor Partajează Postat August 23, 2012 Pai deocamdata ma multumesc cu sinus modificat (dreptunghi). In cazul asta, pot sa fac o schema cu 4 mosfeti si in grila sa le dau 50Hz? Daca da, cu asta cred ca ma descurc. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 Fa o schema cu doar MOS-urile in punte si driverele pentru ele, fara controler. (ca sa te putem critica...) Link spre comentariu
dacianu11 Postat August 25, 2012 Autor Partajează Postat August 25, 2012 Am reusit sa fac si schema, dar din pacate nu am program cu care sa o desenez pe calculator, asa ca, traiasca creionu si hartia! Am facut partea cu mosii in punte si driverele pentru ei. In baza la BD 139 o sa pun 50Hz,dar asta numai dupa ce sunt sigur ca am facut bine pana aici. Va rog sa va uitati putin pe schema si sa imi spuneti daca am facut bine sau nu, daca nu, unde si ce. Nu am putut sa pun schema decat in formatul asta. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 Ai inca lacune.Capacitatea de la intrarea unui MOS trebuie incarcata (rapid) cu o tensiune suficienta care sa asigure deschiderea MOS. Dar ca sa-l blochezi, capacitatea trebuie descarcata rapid. In cazul a 50Hz, rapiditatea nu prea conteaza. Totusi, arati ca obtii 230Vca. Din 12Vcc?Schema ta: Link spre comentariu
dacianu11 Postat August 26, 2012 Autor Partajează Postat August 26, 2012 Deabia acum am vazut gresala. Asa merge? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 La pag 5 smilex da o solutie cum se poate comanda mosurilor ;fara inductanta cred ca nu merge .Parerea me!Poti sa folosesti IR2110 sau direct IR2153 .Cauta pe net ,sant sch . Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 Alimentarea e in regula acum. Dar nu si comanda.Sa luam un tranzistor dinspre +. Ca sa se deschida, inseamna ca cei +300V trebuie adusi prin el, in sursa lui, pentru a forma impulsul necesar. Dar daca ai +300V la sursa, cum mai poti deschide MOS-ul in poarta cu doar 12V? Daca in poarta vei avea 12V, in sursa va apare 12V-Uds adica vreo 9V. Indiferent de tensiunea din drena. Gandeste-te la alta solutie. Pentru cei 300V in sursa tranzistoarelor dinspre +, ai nevoie de cel putin 303V in portile lor.Tranzistorii dinspre masa se vor deschide la +12V dar cu disparitia comenzii, raman deschisi pentru ca nu e nimic care sa descarce capacitatea de la intrare. Ar trebui macar un rezistor spre masa in poarta.Am mai vazut o astfel de discutie, precizeaza daca nu intelegi care e problema.Ca sa simplificam putin, hai sa ne referim doar la o jumatate a puntii: Deci la iesire tensiunea variaza de la 0V la 310V, si invers. Link spre comentariu
dacianu11 Postat August 26, 2012 Autor Partajează Postat August 26, 2012 Deci sa inteleg ca tranzistorul de la +, ca sa am in sursa lui 300V trebuie sa am in poarta 303V? Si la cel de la - trebuie o rezistenta intre porta si sursa? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 Eu spuneam minim 303 presupunand ca MOS-ul se deschide la 3V intre poarta si sursa. Dar fiindca tensiunea corecta de varf e 310V, iar tie ti-ar trebui macar cu 10V mai mult in poarta pentru deschidere ferma, ar trebui sa ai 320V la dispozitie pentru comanda MOS-ului de sus (high). Iar pentru cel de jos (low), da, ar trebui un rezistor acolo, sau o comanda cu etaj in contratimp (pnp+npn) ca sa incarce dar si sa descarce capacitatea MOS. Link spre comentariu
