Convertor DC-DC/12-350V 2
dacianu11
Salutare tuturor!Vreau sa fac si eu un convertor dar care sa imi scoata 300vac de la bateria auto. Pentru asta am ales schema lui Elliott cea de jos. Inca de la inceput vreu sa specific faptul ca nu sunt electronist, sunt amator care are inca foarte multe de invatat. Am mai facut cateva convertoare cu traf "normal", deci chiar afon nu sunt. Am cateva nelamuriri, si daca este cineva binevoitor sa imi dea cateva sfaturi i-as fi foarte recunoscator. Am acest traf care l-am recuperat de la o sursa de calculator mai veche, credeti ca as putea sa fac ceva cu el? Nu conteaza cat pot sa scot cu el, as fi foarte bucuros sa pot sa fac aceasta sursa si sa inteleg exact principiul de functionare, ca pe urma daca vreau ceva mai puternic, se rezolva.Din pacate nu am nici frecventometru si nici osciloscop. Mai trebuie sa fac ceva modificari la schema sau merge exact asa cum e? O sa folosesc irfz48n, inca nu stiu 1 su 2 buc pe un etaj, asta in functie si de recomandarile voastre. Piesele le am pe toate, partea de oscilatie cu ce merge mai bine sg3525 sau tl494, am amandoua modelele?Restul nelemuririlor mai tarziu :da
  • Răspunsuri 342
  • dacianu11
    116
  • vasile eugen
    35
  • nel65
    20
  • Dr.L
    13
Vizitator smilex
Pe acea pagina nu vad vreo schema pt. o sursa de 300Vac.Ce legatura are cu ceea ce doresti? Sau poate doresti +/-30Vdc?
Imi cer scuze, +/- 300Vdc. Ma gandeam ca pot sa bobinez traful pentru 300v. Schema merge exact cum e sau mai trebuie modificat ceva?
Vizitator smilex
Schema e functionala cu niste precizari:-daca ataci MOS-uri cu capacitati mari la intrare si curenti mici de comanda, procesul de comutatie (de trecere dintr-o stare in alta) se desfasoara intr-un timp mai lung, ducand la incalzirea MOS. Ar fi nevoie de driveri. -foloseste MOS de curent de 2-3 ori mai mare decat maximul preconizat. Daca curentul admis in MOS e mult mai mare si capacitatile lui sunt mult mai mari, deci un compromis.-traful tau poate 200-300W mai mult la frecventa mai mare dar la frecventa mai mare cresc si pierderile pe MOS (fara driveri), deci tot un compromis.-doua MOS de 75A atacate cu max. 500mA (atat poate 3525) este cam mult.-nu exista nici o protectie la scurt.
Eu ma multumesc si cu 100W. In prima faza cred ca o sa folosesc doar un MOS pe etaj (pana prin experienta), in cazul asta de ce valoare trebuie sa fie rezistenta de pe poarta MOS-ului, tot 22 de "oameni" sau mai mare?MOS- irfz48n
Vizitator smilex
Pentru 100W poti folosi MOS de 20-30A, au capacitati mai mici, e mai usor de comutat.Rezistentele din poarta trebuie sa aiba acea valoare care la tensiunea de alimentare (12V) sa nu conduca la un curent prin circuitul de comanda mai mare decat maximul admis, in cazul de fata 500mA (depinde si de tipul/terminatia SG3525) conform PDF. Pt. 12V si 0,5A ar fi 22-24 ohmi sau mai mare (timp mai rau).Daca folosesti acel traf, lucreaza pe frecvente mici (25-30kHz), iti permite puterea dorita.
smilex,va multumesc foarte mult pentru raspunsuri si timpul acordat, ma ajutati foarte mult.MOS-uri irfz48n am deja, iar sg3525 cand am mers la magazin vanzatoarea de acolo mi-a dat altceva si anume: va50a ka3525a zicand ca este un sg 3525, doar ca i-au schimbat denumirea.Deci sa inteleg ca pot sa pun rezistente de 24 ohmi?Mai am cateva nelamuriri dar o sa le iau pe rand sa fiu sigur ca am inteles:"Remute" ce rol are pe schema?Stiu ca astfel de intrebari pentru d-voastra si pentru cei cu multa experinta sunt intrebari de copii mici, dar repet sunt incepator in ale electronici. Am 32 de ani si din pacate nu am avut posibilitatea sa invat electronica la scoala, asa ca m-am apucat acuma :101 Daca sunteti dispus si binevoitor sa ma ajutati sa realizez aceasta sursa pot sa va pun aceste intrebari"de copii mici" pe privat sa nu umplu topicul aiurea, desi poate ii ajuta pe cei care se afla la inceput ca mine.Dar sa revenim, Remute ce rol are de a porni sursa? Daca da, pot sa il scot?
Remote se conecteaza la remote al radioului(daca are).
Astfel,la pornirea radioului,porneste si amplificatorul.
Daca radioul nu are aceasta functie,se conecteaza la +12V.
Functia o poti anula eliminand R11,Q1,C18,R12 si conectand pinul 10 la masa.
Vizitator smilex
Poti pune orice intrebare aici. Cred.Tensiunea pozitiva de pe pinul 10 opreste functionarea 3525. Poti folosi comanda cum iti convine, nu neaparat ca in schema.
am si eu o problema sa zic asa,am gasit o schema pe net am realizato practic toate bune si frumoase reglari probe functiona perfect cu o pereche de mos-i am pus cea de a 2-a perece si am ramas masca uitanduma la aparatul se masura in gol cosuma 4A fara o alta madificare decat cea mentionata adaugat inca o pereche mos are cineva idee?
:101 Gata, acum am inteles ce rol are remute si va multumesc foarte mult pentru asta.Acum urmatoarea nelamurire: ce rol are partea incercuita de pe schema?Restul schemei cred ca am inteles-o cum functioneaza, o sa mai am nevoie de ajutor la traf si bobina de pe alimentare, dar toate la randul lor.Avand in vedere ca o sa fac schema ca sa imi scoata 300Vcc, o sa renunt la partea de remute.
