Depanare generator E0507
ghettoman
va salut ,
solict un ajutor pentru depanarea E0507
Zilele trecute am testat un tachometru injectand un semnal de la 100hz 300hz chiar de la mufa de iesire a E0507 ignorand lucruri elementare ,,,,, sarcina 50ohmi si condensator de decuplare,,am zis ca stau un pic si nu se intampla nimic. ulterior am observat ca tachometru nu afisa nimic decat OOOO si am zis gata l-am ars .
am masurat tensiunea la borna de iesire al E0507 si am tensiunea de 21 V . pe display aveam afisat semnal
corespunzator dar la iesire 21V,
userul Kosmin 227 m-a sfatuit sa scot si sa verific tranzistori finali de pe PLACA P4.
am scos BD 137/138 -fara probleme am continuat cu BC pozitionat in fata BD 137 nici acesta nu este ars .
m-am oprit din aceasta activitate deoarece cablajul a inceput sa-mi faca probleme (exfoliere).
Intrebare:Are cineva schema acestei placi 4??
Are cineva alta metoda pentru depistarea defectului?
Am toata documentatia dar asta (p4)lipseste.
Cu stima IOAN
Nu te mai apuca sa dezlipesti tranzistorii sa-i testezi.Poti sa-i testezi direct in circuit
http://www.electronics-radio.com/articles/test-methods/meters/transistor-circuit-fault-finding.php
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator YO8RZE
Readuc in discutie generatorul E0507. Am procurat si eu unul dar nu scoate semnal. Am constatat ca se incalzeste puternic o rezistenta de 86 de ohmi (de fapt 2 de 43 legate in serie) de langa primul tranzistor 2N2219 din amplificatorul final, placa P4. Am masurat pe-acolo tot ce se putea dar nu am gasit nimic defect. In placa P4 nu intra semnal. Aparatul nu a fost folosit decat vreo 30 minute dar a stat depozitat vreo 20 ani. Arata foarte bine. Cineva mai experimentat imi poate da o idee? Multumesc.
Cautati schema ( cartea  tehnica ) ... este un topic dedicat . Acolo sant ceva indicatii de depanare , tensiuni , puncte de masura , etc . Greu de " ghicit " defecte la un aparat asa complex . Poate fi si o lipitura rece ... aparatul este destul de vechi . M -am " luptat "si eu cu unul ... a durat destul . Odata functional , mai greu e readucerea in parametri . Multe piese sant devalorizate si au comportament aleator in timp . Ar trebui lasat cateva zile sub tensiune ( si supraveghere ... ) , sa se " stabilizeze " . Porniri si opriri la o ora , cand nu e reconditionat , sant fuga in cerc ... cel putin eu asa am patit ... Atentie la electrolitici . Cei din etajele functionale ( nu sursa ) ar trebui schimbati pe rand , si vazut efectul ... nu la gramada ! Mai multe dupa ce procurati documentatia ... fara ea si familiarizarea cu aparatul si modul de functionare , totul ramane la nivel de discutii . E necesara si ceva aparatura de masura , pe care sa ne bazam , si intelegerea macar la nivel mediu a schemelor de principiu ...
Editat de gauss
Vizitator YO8RZE
Multumesc de info :) Partea buna e ca nu e mesterit deloc si arata impecabil. Am descarcat tot ce se poate despre acest aparat. Urmeaza sa o iau pe etape, etaj cu etaj. Osciloscop, frecventmetru si altele sunt disponibile.....nu e problema. Sarbatori fericite la toata lumea!
Pana la etajul final trebuie verificata sursa de alimentare sa furnizeze cei +/- 5V; 15V si 25V, preferabil sa se inlocuiasca vechii electrolitici daca nu mai sunt in parametrii. Daca imi aduc bine aminte se incepe cu generatorul de semnal dreptunghiular alcatuit din numaratoare si ceva discrete pe placa de jos, ala da semnal cel putin pe gama de semnal dreptunghiular simetric in potentiometrul de nivel si mai apoi in etajul final. Formatorul de sin si triunghi se bazeaza pe generatorul de semnal dreptunghiular.
Vizitator YO8RZE
Am facut un prim pas :) Am rezolvat generatorul. Un contact imperfect.... Am decuplat placa P4 si am verificat toate formele de unda si modulatie pe cursorul potentiometrului de nivel. Totul e ok. Urmeaza depanarea placii P4.
Ma bucur sincer . E un aparat foarte bun , mai ales daca e functional conform specificatiilor . Pentru ceva similar vestic se " scot " din cont bani frumosi ... Spor in continuare si sarbatori fericite !
Vizitator YO8RZE
Multumesc, asemenea! Nici nu ma apucam de treaba daca era ,,mânărit,, :) Oricum, mi-am cumparat ieri din afara un HP8654A, domeniu de frecventa 10-520Mhz si am zis sa-l fac si pe E0507 pentru frecvente sub 10Mhz..... Cred ca usor, usor se rezolva. Urmeaza sa vad ce e cu P4 si sa schimb si C-urile de filtraj din surse. Comutatoarele cred ca duc fara probleme, vad ca au contacte aurite dar potentiometrii sunt de tot ra....tul , din pacate....
Felicitari pentru achizitie . Asa e cu sculele romanesti , Desi sant electronice , tot ce e in " miscare " e cu probleme , mai ales dupa atatia ani . Asa cum am mai scris , acum s - au rezolvat toate aceste probleme . Nu mai producem , deci " no more problems " . O fi bine ... n - o fi ?!?!? Cu scuze pentru off - topic !
P .S . - luati - o " batraneste " , ar trebui sa - l puteti repune in functiune ( E - 0507 ... ) .
Vizitator YO8RZE
De pe placa cu sursele pleaca doua cabluri coaxiale cu  plus si minus 25V la placa P4. Am deconectat aceste cabluri, P4 ramanand  alimentata doar cu conectorul principal . Am observat ca nu mai am DC la iesire si chiar scoate ceva semnal (pana la 1Mhz ar fi ok dar peste scade nivelul si deformeaza rau). Din ce am vazut,  P4 se ocupa si cu partea de -7.5 , 7.5V. Sunt sigur ca pe partea asta e defectul la mine, tranzistorii de pe placa fiind ok la prima vedere (nu i-am scos sa-i masor).....
Desigur . Vedeti sa nu aiba tranzistorii " rezistenta inversa " . Fiind cu siliciu , ar trebui sa aiba zeci de megaohmi . De asemeni , verificati radiatoarele sa nu fie " slabe " . Probabil  a functionat pe sarcina mica , vreo improvizatie de cablu sau " sarcina " cu ceva scurturi ... ( bine ca ati " incercuit " defectul , o placa e mai usor de depanat decat tot aparatul ) .
Editat de gauss
Vizitator YO8RZE
Multumesc pentru incurajari. Chiar daca manualul nu contine schema placii P4, ofera cateva explicatii privind functionarea fiecarui etaj in parte. Asa am aflat ca de fapt tensiunea aceea de decalaj (plus minus 7,5V) este realizata de un 741, citez: ,,Circuitul I1 (BA741) asigura un decalaj de tensiune rezidual al etajului final mic, furnizand curentii de baza pentru tranzistoarele T5 si T6 (primii tranzistori din etajul final) si marind amplificarea in bucla deschisa la frecvente joase". Inca n-am aflat ce face celalat integrat de pe placa, BA301.....
Am mai facut un pas :) am despoperit un condensator cu tantal de pe bara de -25V avand rezistenta mica. Problema e ca tot am tensiune continua la iesire si se ambaleaza termic o rezistenta din atenuator. Am montat socluri pentru BA741 si BA301 asa incat o sa le schimb sa vad ce si cum. Din pacate nu se intampla nimic cand rotesc de potentiometrul de decalaj si nici cand apas pe comutatorul de decalaj. Banuiesc BA301 ca nu-si face treaba...
Merge 101 si 201 in locul lui . Cu cat cifrele mai mici , cu atat mai bine ... Vedeti si ceramicii , dau in " icter " si dupa 1 an ... componenta continua aplicata nu le face bine . Asta era marfa ... O tensiune de CC dupa ei da peste cap multe chestii .
