ghettoman Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Se pare ca am o versiune mai noua.Sursa in schema din cartea tehnica gasita online e cu un 723 si un 324 care ia referinta de la el.A mea are 5 x 723-uri si in plus in loc de 2 reglete una cu 6 pini si una cu 4 eu am 2 cu 6 pini.Are cineva o schema ca m-am pierdut in atatea 723-uri?Multumesc Link spre comentariu
ghettoman Postat Mai 5, 2012 Autor Partajează Postat Mai 5, 2012 Am rezolvat.Era dus un BD-u(cum naiba?) si cineva a invirtit de potentiometrii aia de ia bagat in boala.Tensiunile erau alandala +23 -27 dar cel mai nasol, +5,3V.Au zburat cdb-urile sigurat.M-a mincat in cur sa-l bag in priza inainte de a o masura Magarii de la IEMI au schimbat finalii npn cu finali pnp BD442 si driveri BD in loc de BC s-a dat totul peste cap condensatori polarizati inversati...etcAm renuntat sa ridic schema, am luat-o pe bajbaite.GAsit BD ars, schimbat ,totul ok, reglat tensiuni, cuplat la generator si.... nimic.Afisaj mort.Sunt zburati cred driverii.Tensiunile sunt ca in carte pe cose. Aveti o poza mai jos cu reglajele pe potentiometrii...Ordinea tensiunilor pe potentiometrii este identica cu cea de pe mufeAcuma ne apucam de display.Trebuie intai sa fac un adaptor de mufa din slot ISA Link spre comentariu
ghettoman Postat Mai 6, 2012 Autor Partajează Postat Mai 6, 2012 Am pornit voltmetrul.Momentan afiseaza caractere aiurea dar macar a pornit. M-am holbat vreo ora la schema....nu intelegeam ce face cdb 400 din fata afisajelor.Si dupa am realizat.Voltmetrul asta afiseaza doar 1 sau 2 pe primul digit.Nu imi dau seama inca daca decodificatoarele bcd (cdb473) sunt duse sau intra traznai in ele.Nu functioneaza deloc testul la ele.Degeaba pun "Lamp Test" la 0 ca nu se aprind afisajele complect. Trebuie sa-mi fac o sonda logica ca aici altfel cu multimetrul mori incet.Azi e Duminica si stau cuminte. http://www.swansontec.com/sprobe.html Link spre comentariu
Kosmin Postat Mai 6, 2012 Partajează Postat Mai 6, 2012 In sursa ai o caruta de 723 dar defapt unu singur e sefu(al de tine 5voltiu`), restu sunt acolo doar pt comparatorul din dotare (viewtopic.php?f=19&t=103802) . Atentie si la condensatorii cu tantal, unii se mai pun in scurt. La afisaj asigura-te ca nu au zburat si din segmente, pe langa cdb-uri, din cauza tensiunii prea mari a sursei. Ai dreptate prima cifra afiseaza 0, 1 sau 2 ca el are gama de la 200 la 2000 sau pe acolo. Vezi poate regasesti partea de afisaj si la vreun alt aparat romanesc, erau destul de comune, stiu ca schema existenta pe forum pt afisaj era cam stearsa.E cam imbarligat aparatul, mai ales ca nu are silkscreen si piesele sunt extrem de inghesuite, roaga-te sa mearga partea de generator altfel vei petrece multe ore pe langa el.Spor in continuare! Link spre comentariu
ghettoman Postat Mai 7, 2012 Autor Partajează Postat Mai 7, 2012 In sursa ai o caruta de 723 dar defapt unu singur e sefu(al de tine 5voltiu`), restu sunt acolo doar pt comparatorul din dotare (viewtopic.php?f=19&t=103802) . Atentie si la condensatorii cu tantal, unii se mai pun in scurt. La afisaj asigura-te ca nu au zburat si din segmente, pe langa cdb-uri, din cauza tensiunii prea mari a sursei. Ai dreptate prima cifra afiseaza 0, 1 sau 2 ca el are gama de la 200 la 2000 sau pe acolo. Vezi poate regasesti partea de afisaj si la vreun alt aparat romanesc, erau destul de comune, stiu ca schema existenta pe forum pt afisaj era cam stearsa.E cam imbarligat aparatul, mai ales ca nu are silkscreen si piesele sunt extrem de inghesuite, roaga-te sa mearga partea de generator altfel vei petrece multe ore pe langa el.Spor in continuare!Stiu postul tau despre sursa.L-am citit .Privind starea ledurilor dispayul, e ok .La punerea sub tensiune caracterele afisate sunt aleatorii si daca aduni citeva porniri/opriri se aprind toate .Nu afiseaza tot timpul acelasi caracter deci s-ar putea sa functioneze747-rile.De aceea vreau sa fac sonda logica sa vad ce intra in ele ca daca intra 1111 e normal sa fie stins sau sa afiseze timpenii.Asta si vreau sa petrec ore linga el ,e prima oara cind ma bag in ceva de asa anvergura dar scopul este sa invat ceva ca m-am saturat de amplifuri audio Oricum, starea lui e deplorabila, cred ca a stat undeva afara in ploaie.Cablajul este corodat la greu iar alaltaieri am ramas numai cu capsula in mina dintrun circuit care incercam s-al scot din soclu pini au ramas in soclu sub forma de rugina . Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Mai 7, 2012 Partajează Postat Mai 7, 2012 ...exact prin aceleasi etape am trecut si eu cu aparatul ... dar spre deosebire de dvs. nu am mai avut timp sa finalizez.....Poate in viitor o sa am timp. Oricum este destul de dificila depanarea fara o documentatie ....nu d.p.d.v. al blocurilor cat a calitatii lipiturilor si pieselor utilizate Link spre comentariu
Marele Savant Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 La 5,3 V sigur nu s-au ars cdb-urile, poate a fost mai mare tensiunea. Am chestii cu cdb-uri supravoltate la 5.4-5.5V din motive de viteza care merg si acum dupa 30 de ani de cind sint facute! 1 Link spre comentariu
ghettoman Postat Mai 9, 2012 Autor Partajează Postat Mai 9, 2012 Tensiune sau nu...e clar ca un driver e ars.M-am jucat cu un montaj ieri.Stiam ca 447 are un pin blanking si nu stiam daca e logica pe el daca pinul de lamp test functioneaza.Functioneaza deci clar 447 e dus.Il schimbam si mergem mai departe...Of de-ar veni sonda asta logica mai repede.... Link spre comentariu
ghettoman Postat Mai 23, 2012 Autor Partajează Postat Mai 23, 2012 Gata, l-am biruit.Mi-au venit sondele ttl Puscat un driver de afisaj , oscilatorul cu cdb404 si am inversat si eu niste semnale (cu toate ca asa apareau pe schema).Ulterior a zburat si driverul de +1 +2 , un 400.Numai o poartadin el , dar e suficient sa ia cu el si tranzistoarele afisajului.Dupa ce am schimbat 3 bc-uri m-am gindit sa ma uit si la poarta de le comanda.Si dadea masa pe baza bc-ului.De ce puscau, habar nam in mod normal la0 volti trebuia sa ramina blocat tranzisotul, nu sa puste.Sau poate mai am de invatat... Porcarie de schema romanesca.Functioneaza pe pricipiul diferentei dintre 2 frecvente.Are freventa lui"etalon" generata cu 2 porti din 404 care e trimisa pe placa analoaga prin borna B1, ulterior e e bagata in bm301 pe inversoare si neinversoare prin FET-uri.Iasa de acolo sub forma de tensiune si e bagata intrun oscilator care mai departe e trimis prin I.E.C. (de la ce naiba o fi prescurtarea nu stiu) pe resetul de la un 473 care joaca rol de poarta.Adica baga impulsuri pe resetul 473-ului.El cum e cu J la + si K la - , Q si NOTQ trec high->low -> high cum le comanda resetul.Cit de timpit poti sa fi sa concepi o astfel de schema De fapt nu e conceptie, e improvizatie adica modificare dintrun voltmetru normal (E0308) in traznaia asta.Sai Link spre comentariu
gauss Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 Acum e mai simplu , nu mai producem nimic ... nici componente , nici aparatura ... am scapat de probleme . Link spre comentariu
dodo007 Postat Octombrie 8, 2012 Partajează Postat Octombrie 8, 2012 Salut.Ai mai depanat ceva la superscula?Am achizitionat si eu unul de curind si incerc sa-l pornesc. Incerc. Afisajul merge, dar nu cred ca merge P3 , oscilatorul principal. Aici mi-am prins urechile... Mai incerc, daca nu ... Link spre comentariu
MifTy Postat Octombrie 12, 2012 Partajează Postat Octombrie 12, 2012 Salut.Ai mai depanat ceva la superscula?Am achizitionat si eu unul de curind si incerc sa-l pornesc. Incerc. Afisajul merge, dar nu cred ca merge P3 , oscilatorul principal. Aici mi-am prins urechile... Mai incerc, daca nu ... dacă nu, trimite-l la moa.o să-mi facă plăcere să mă ”joc” cu chestii după care cam oftam acum 20-25 de ani... Link spre comentariu
ghettoman Postat Octombrie 13, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2012 Salut.Ai mai depanat ceva la superscula?Am achizitionat si eu unul de curind si incerc sa-l pornesc. Incerc. Afisajul merge, dar nu cred ca merge P3 , oscilatorul principal. Aici mi-am prins urechile... Mai incerc, daca nu ... Este corodat in draci.Cand am scos ROB-ul generator de functii din soclu, jumatate din picioare au ramas ruginite in soclu.Inafara de piese, nu stiu la ce l-as putea folosi. Link spre comentariu
esu Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 va salut , solict un ajutor pentru depanarea E0507 Zilele trecute am testat un tachometru injectand un semnal de la 100hz 300hz chiar de la mufa de iesire a E0507 ignorand lucruri elementare ,,,,, sarcina 50ohmi si condensator de decuplare,,am zis ca stau un pic si nu se intampla nimic. ulterior am observat ca tachometru nu afisa nimic decat OOOO si am zis gata l-am ars . am masurat tensiunea la borna de iesire al E0507 si am tensiunea de 21 V . pe display aveam afisat semnal corespunzator dar la iesire 21V, userul Kosmin 227 m-a sfatuit sa scot si sa verific tranzistori finali de pe PLACA P4. am scos BD 137/138 -fara probleme am continuat cu BC pozitionat in fata BD 137 nici acesta nu este ars . m-am oprit din aceasta activitate deoarece cablajul a inceput sa-mi faca probleme (exfoliere). Intrebare:Are cineva schema acestei placi 4?? Are cineva alta metoda pentru depistarea defectului? Am toata documentatia dar asta (p4)lipseste. Cu stima IOAN Link spre comentariu
Kosmin Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Tranzistorii finali sunt cei din seria 2n2xxx cu radiatoare negre, aia trebuie verificati, parca erau vreo 6. Poti incepe cu cei alimentati din +. Link spre comentariu
