mac640 Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Este si vina mea, din postarile anterioare ale lui @mac640 trebuia sa imi dau seama ca nu va sti sa discearna pinii LM deci trebuia sa pun o imagine langa schema care sa arate exact ce si cum, scuze pentru omisiune.@mac640 in caz ca nu te descurci o sa incerc sa imi fac timp maine sa pun schema respectiva pe un cablaj sau daca nici asa nu te descurci atunci incerc sa desenez schema cu imagini reale ale componentelor, sper sa am timp ca azi a fost o zi nebuna si-s frant...multumesc marian cred ca ma descurc ,am gasit undeva imagini explicite cu fiecare pin pentru LMsa-mi fie iertata ignoranta in electronica si insistenta Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Cu placere, si n-ai de ce sa te scuzi, ce nu stii intreaba, daca tine de competenta mea voi raspunde. Link spre comentariu
albasete Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Salutare. Cine cauta gaseste. Era sa deschid un topic nou, dar am gasit unde sa intreb. Problema mea: am facut o sursa reglabila cu LM 350, schema din foaia de catalog, traf.-ul dintr-un TV Sport, super multumit de ea. Avand nevoie sa umflu o saltea, mi-a venit geniala idee sa folosesc sursa in locul celor 4 baterii R 20 / 1,5 V care alimenteaza pompa electrica a saltelei. Surpriza: cu sursa reglata pe 6Vcc, motorul se invartea normal in primele secunde, apoi treptat turatia scadea ca si tensiunea( voltmetru arata 1,25 Vcc). Am marit tensiunea treptat, pana am ajuns la maxim (20 Vcc) si aceleasi simptome, scadea pana la minim voltajul si implicit turatia motorasului. Pompa nu era atasata la saltea, deci mers "in gol". Am verificat cu un bec auto si sursa functioneaza normal. Sa "traga" prea mult curent motorasul la pornire ? Am cumparat in final 4 baterii R 20 si am umflat salteaua. Oare bateriile sa aiba curentul mult mai mare decat sursa mea ? Traf.-ul cred ca duce 2,5 A.Multumesc. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Ai radiator suficient de mare la LM? comportamentul descris sugereaza interventia uneori protectii/limitari, e posibil sa fie cazul de supraincalzire prematura sau poate curentul prea mare absorbit la pornire, verifica cu un ampermetru inseriat ce curent extrage acel motor in secundele cat functioneaza normal ( tensiunea este una ok ). Link spre comentariu
albasete Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 La protectii nu m-am gandit. Radiatorul este de la un procesor de PC si foarte, foarte putin caldut, iar amperajul oscila, undeva intre 1,5 - 2 A. "verifica cu un ampermetru inseriat ce curent extrage acel motor in secundele cat functioneaza normal ( tensiunea este una ok )."Sa inteleg ca neavand intensitate, tensiunea scade. O.K., multumesc. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Bateriile nu au o problema in a suplimenta acel curent mai mare de pornire in schimb LM-ul singur sesizand suprasarcina activeaza limitarea mai ales ca diferenta Vin-Vout este destul de mare la cei 6V din cate inteleg din spusele tale. Ceea ce ar trebui sa faci tu este sa ii asiguri un comportament de generator de curent constant, poti incerca ceva de genul asta:Schema este preluata din pdf-ul LM317 dar modul de functionare este acelasi pentru ambele deci o poti folosi si cu 350, ignora ledul si cu rezistenta inseriata cu el, ceea ce este important este tranzistorul care se foloseste de shunt pe minus pentru a citi curentul si la o anumita valoare trage adj catre masa micsorand tensiunea, principiul este simplu si usor de inteles. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Nu cumva problema e ca tensiunea ia iesirea LM-ului scade din cauza consumului prea mare al motorului?Deci cum ar ajuta o sursa de curent constant, cu aceelais lm?Nu ar trebui folosita o schema cu trz extern, pt un curent disponibil mai mare? Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Ar ajuta in sensul ca se modifica limitarea, sau mai bine zis comportamentul ei, setand limitarea la 2A ( spre exemplu ) se asigura faptul ca LM nu sesizeaza suprasarcina ( poate duce 3A ), se creeaza un echilibru in jurul acelor 2A, este adevarat ca e cam la limita dar este varianta cea mai simpla pentru a nu modifica prea tare sursa lui, altfel poate folosi fara stres aceeasi schema pe care i-am sugerat-o lui @mac640 in pagina precedenta parca... Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Deci ca sa nu intre limitarea de curent a LM-ului, mai adaugi piese, pt a limita curentul la o valoare si mai joasa?Adica motorul primeste si mai putin curent si se invarte si mai incet?... Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Nu ai inteles boss, da nu mai conteaza...@albasete cauta in pagina anterioara ca am pus o schema pe care o poti folosi linistit la regulatorul tau in conditiile in care poti adauga componentele necesare, fie pe placa fie direct pe Lm sau pe tranzistor, te descurci tu ca-i simplu. Link spre comentariu
albasete Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 Va multumesc. Am inteles despre ce este vorba. Acum un an si ceva am facut o sursa reglabila cu LM 317 si tranz. 2n3055 si 2n2905 (Schema din Almanah Tehnium1990). Functiona impecabil, printre altele am alimentat diverse motorase si nu am avut probleme , intr-adevar, in sarcina mai scadea cu cca. 0,5 - 1 V, dar nu pana la extrema minima. Cat despre sursa, voi face alta tranzistorizata cu reglaj U si I. (Cand o sa vina si acea zi, ca nu mai am timp deloc...) Inca odata va multumesc. Link spre comentariu
mac640 Postat Mai 4, 2013 Partajează Postat Mai 4, 2013 Nu mai pot edita anterior... Cam asta ar fi ceea ce ai de facut, componentele sunt dupa cum urmeaza: -IC1 => LM317; -Q1 => Tranzistor bipolar PNP, seria TIP36C sau altul echivalent; -D1, D2 si D4 => Diode 1N5408; -D3 => Dioda 1N4007; -R1 => Rezistenta de 560 Ohm la 1/4W; -R2 => Rezistenta de 2k2 ( 2200 Ohm ) la 1/4W; -R5 => Rezistenta de 10 Ohm la 2W sau 3W; -R6 => Rezistenta de 0,220 Ohm la 3W; -C1 si C2 => Condensatori electrolitici de 1000uF ( 1000 micro-Farazi ) la 16 sau 25V; Iti va trebui radiator pentru tranzistor si pentru LM317. Daca ai nelamuriri nu ezita sa intrebi. Am un lm 317,dar nu stiu cum sa-l montez in schema(piciorusul din dreapta are notatia+ )+corespunde cu 1,2sau 3 in schema? sicelelalte doua ? Am reusit sa fac stabiliztorul(paianjen) scoate 6,1v e super inca nu am incercat in sarcinaam inlocuit r1 si in locul lui r2 am pus potentiometru de 2k2 am 1,2la 13,8 sunt f multumit sa vad in sarcina ce face Multumesc mult de ajutor marian Link spre comentariu
Marian Postat Mai 4, 2013 Partajează Postat Mai 4, 2013 Ok felicitari, e bine de stiut ca explicatiile mele ti-au fost de folos. Divzorul ala de la iesire era calculat de mine pentru cei 6V de care ai zis, oricum sursa functioneaza ok in ambele variante, si in sarcina ar trebui sa fie la fel de bine doar sa asiguri un radiator corespunzator in rest nu prevad surprize neplacute. Link spre comentariu
