Alimentator 12 V pentru aspirator auto
Vizitator mihaimcg
Ok am inteles, atunci la 4,7A sunt de fapt 28W, dar ma intreb atunci de ce s-a ales alimentarea de la baterii asa slabe, nu am testat deci sunt subiectiv, totusi ma indoiesc ca acele baterii pot sustine acest consum mai mult de cateva zeci de minute...sau cel putin asa cred eu. :nas: PS: Daca stau bine sa ma gandesc poate ca asta este si motivul pentru care se doreste alimentarea de la mufa de bricheta, adica inlocuirea prea des a bateriilor, sau cel putin asa cred... in orice caz, schema lui @smilex ramane valabila.
  • Răspunsuri 57
  • Marian
    17
  • Dr.L
    12
  • mac640
    9
  • albasete
Acesta ar fii motivul,nu tin bateriilesunt novice si la pc si la electrotehnica ,am gasit schema despre care mi-ai vorbit :jytuiyu cred ca e prea complicata pentru nivelul meumultumesc pentru bunavointaps daca asa avea lista cu piesele de genul-condensator electrolitc 100uf-1 bucdiode1n4007.....tranzistor...asa poate as reusiiAm masurat ce curent ia aspiratorul alimentindul cu un redresor de 6vcu o borna direct la aspirator si una in serie cu aparatul de masura fixat pe 10A cc si a aratat 4,5-4,7A am masurat corect?
Pai daca aia ti se pare prea complicata ( fiind de fapt printre cele mai simple ) atunci nush ce sa zic, poate o chestie simplificata la maxim, un darlington cu zenner in baza dara fara limitare e riscant avand in vedere curentul mare extras la pornire. Cred ca singura solutie viabila pentru tine este sa cumperi un regulator/adaptor comercial.LE: Ok hai ca iti adaptez eu putin schema la cerintele tale si revin cat pot de curand atat cu desenul cat si cu o lista de componente.
Nu mai pot edita anterior...
Posted Image
Cam asta ar fi ceea ce ai de facut, componentele sunt dupa cum urmeaza:
-IC1 => LM317;
-Q1 => Tranzistor bipolar PNP, seria TIP36C sau altul echivalent;
-D1, D2 si D4 => Diode 1N5408;
-D3 => Dioda 1N4007;
-R1 => Rezistenta de 560 Ohm la 1/4W;
-R2 => Rezistenta de 2k2 ( 2200 Ohm ) la 1/4W;
-R5 => Rezistenta de 10 Ohm la 2W sau 3W;
-R6 => Rezistenta de 0,220 Ohm la 3W;
-C1 si C2 => Condensatori electrolitici de 1000uF ( 1000 micro-Farazi ) la 16 sau 25V;
Iti va trebui radiator pentru tranzistor si pentru LM317. Daca ai nelamuriri nu ezita sa intrebi.
E inevitabil pretul platit simplitatii oferite de regulatoarele liniare, indiferent de configuratie/solutie, in situatia de fata disipatia este de Vdrop*Iout, dar cred eu ca merita sau oricum ca nu are incotro daca nu vrea sa cumpere unu gata facut, deoarece comutatia iese din discutie avand in vedere lipsa de experienta a lui @mac640.
la felul cum au fost prezentata schema am speranta ca pot reusi Acum trebuie sa-mi cumpar pisele si sa ma apuc de treaba,am putin timp la dispozitie dar o sa o fac incetisorDupa explicatiile date cred ca ma pot descurca si cu prima schema (cea care are si potentiometiometru)acum am vazut cum se leaga LM,unde pun +condensatorilor ..La schema aia pot renunta la puntea de diode daca alimentez cu 12 cc?Am facut cu multi ani in urma o placa de circuite pentru montaj (sa nu rideti prea tare) am desenat cu lac de unghii si am bagat-o in clorura ferica ,ideea era dintr-o revista veche si a iesit As fii curios cum se procedeaza multumesc tuturor pentru ajutorradiator am ventilator de la sursa atx cred ca functioneaza la 12vcc ,ar fii o solutie?
Schema lui @smilex strict cum a facut-o el a fost conceputa pentru alimentarea direct de la un traf de retea, iar potentiometrul era pentru obtinerea unei surse reglabile, ceea ce am prezentat eu este o adaptare pentru alimentarea de la acumulatorul auto unde nu mai este nevoie de redresare ( deci renunti la punte ) si nici de potentiometru nu ai nevoie deoarece tu ai nevoie de o tensiune fixa de ~6V la iesire. Poti folosi linistit ventilator de PC si-l poti alimenta fie de la intrarea regulatorului fie de la iesire, diferenta este o turatie mult mai mica pentru alimentarea de la iesire, decizia iti apartine in functie de dimensiunile si temperatura radiatorului.
Posted Image
-IC1 => LM317;
Am un lm 317,dar nu stiu cum sa-l montez in schema(piciorusul din dreapta are notatia+ )
+corespunde cu 1,2sau 3 in schema? sicelelalte doua :jytuiyu ?
@mac640 -esti deja pe internet, deci pe net trebuie sa cauti
Ia uite ce se inatmpla daca scrii doar LM317 in google: http://www.google.ro/search?newwindow=1 ... iHZyaFsIYg
Si chiar sus gasesti niste poze, printre care si asta: http://www.google.ro/imgres?imgurl=http ... Ag&dur=303
Ti se pare complicat?
Si la modul general, la orice componenta trebuie sa cauti datasheetul (dupa cum a indicat si miticamy)!
Este si vina mea, din postarile anterioare ale lui @mac640 trebuia sa imi dau seama ca nu va sti sa discearna pinii LM deci trebuia sa pun o imagine langa schema care sa arate exact ce si cum, scuze pentru omisiune.@mac640 in caz ca nu te descurci o sa incerc sa imi fac timp maine sa pun schema respectiva pe un cablaj sau daca nici asa nu te descurci atunci incerc sa desenez schema cu imagini reale ale componentelor, sper sa am timp ca azi a fost o zi nebuna si-s frant...
