Alimentator 12 V pentru aspirator auto
Vizitator mihaimcg
Daca ai inseria un bec de far cu aspiratorul nu ar fi bine? Dupa ce a pornit aspiratorul scurtcircuitezi firele becului. In acest fel reduci curentul de pornire. ar fi o solutie, nu?
  • Răspunsuri 57
  • Marian
    17
  • Dr.L
    12
  • mac640
    9
  • albasete
Vizitator mihaimcg
@Relav: problema este ca aspiratorul nu porneste, asa ca nu am cum sa ajung la etapa cu scurt-circuitarea dupa pornirea aspiratorului.O sa incerc cu doua becuri 12V / 21W legate in paralel.
Vizitator smilex
Alimentezi printr-un rezistor de 2,2ohmi (putere mare). Dupa ce a inceput sa tureze, suntezi rezistorul. Alimentatorul este totusi prea "slab".
Alimentatorul acela pentru lada frigorifica este intr-adevar prea slab asadar nu este o varianta utilizabila, solutia asa cum @Dr.L a zis ar putea fii o sursa ATX, insa atentie ca puterea in "W" exprimati pe carcasa este puterea total cumulata a sursei si nu doar pe linia de +12V, de aceea se prea poate ca sursa aia de 300W de care zici sa fie suficient de subdimensionata incat sa nu fie capabila de sustinerea unui consum de minim 7A pe +12V, daca sursa folosita este suficient de puternica/solida atunci nu cred ca ar mai fii necesara limitarea curentului la pornire.O varianta care nu ar avea nevoie de nici o limitare ar fii un traf de retea de 10Vca si minim 10A, o punte redresoare de 20-25A ( nu jucariile alea de 10A ) si un condensator electrolitic de aproximativ 2200-4700u/35Vcc, varianta asta are avantajul de a nu fii afectata de curentul mare cerut la pornire in conditiile in care este suficient dimensionata ( traful si puntea ), insa poate fii mai scumpa decat o sursa ATX.
  • 10 luni mai târziu...
buna ,sunt nou pe aici si sincer nu ma pricep prea bineDaca poate cineva sa ma indrume ...Am un aspirator auto cu bateri(4x1,5v,R20)Am vrut sa-l alimetez cu un incarcator auto de telefon ,dar nu are suficienta putere(500mA)pot modifica incarcatorul pentru a functiona aspiratorul?Va multumescPS sper sa nu fii postat gresit
Incarcatoarele de mobil pe langa curentul prea mic mai au si o tensiune mai mica decat ar trebui ( 4*1,5=6V necesari, si 5V disponibili la incarcator ). Depinde de incarcator dar ma indoiesc ca o astfel de modificare este realizabila/viabila, mult mai comod este sa cumperi un traf de 6V/1-3A din care sa faci un alimentator pentru aspirator, este suficient de ieftin incat sa nu creeze gauri importante in buget, si mult mai simplu si usor de realizat decat orice modificare al unui incarcator de mobil ( de obicei in comutatie ).
cred ca nu am prezentat destul de explict problema ,imi cer scuzeAspiratorul auto vreau sa-l alimentez la bricheta masinii ,as avea nevoie de un invertor de la 12v la 6v suficient de puternic sa-mi inlocuiasca 4 baterii R20(de citi amperi ar fi nevoie)Ma poate ajuta cineva cu o schema explicita pentru un amator cu lista de piese necesaremultumesc
Dar cat de puternice crezi ca sunt bateriile R20? ma indoiesc ca motorul aspiratorului consuma mai mult de cat este capabil LM7806 care poate fi alimentat direct de la bricheta masinii. Daca vrei neaparat ceva in comutatie atunci poti folosi ceva step-down cu integrat specializat, dar eu nu cred ca merita stresul.
Atunci simplu, LM317 plus PNP cu generator, desi cu toate ca nu cunosc prea multe despre posibilitatile R20, totusi ma cam indoiesc ca ele pot sustine un consum de cativa A pe perioade mai lungi.@mac640 aspiratorul are ceva parametrii tehnici inscrisi pe el? tensiune stim ca-s 6V dar la ce curent ( amperi ) sau putere este evaluat? doar asa putem fi sigur ce se poate face.
Pentru mine ar fi mai usor sa-l alimentez de la susa de 220v,pot sa-mi fac un traf 6vla 3A,dar vreau sa-l folosesc in masina la brichetaNu are nici o inscriptie despre puterea motorului sau intensitate,dar am masurat cu aparatul si ia 4,7A aproximativLM317 este un tranzistor limitator de tensiune?As avea nevoie de o schema ,banuiesc ca mai am nevoie de ceva pe linga el sa ajung de la 12v la 6v si sa suporte 5ACu electricitatea ma descurc,dar la electronica as avea nevoie de o shema cit se poate de explicita (pentru un amator)
Motor de 6V care consuma 5A? pentru un amarat de aspirator alimentat la 4 baterii banale... atunci cat te tin bateriile? nu sunt convins ca ai facut masuratoarea corect, 5A mi se pare foarte mult pentru bateriile alea dar in fine poate...
http://www.elforum.info/download/file.php?id=6804
Nu are treaba ca alimentezi regulatorul de la traf retea sau priza de la bricheta auto, atata timp cat ai minim 10-12Vcc la intrare poti obtine cei 6V stabilizati la iesire, schema este a lui @Smilex si am folosit-o si eu, este limitata la aproximativ 5A deci exact ce-ti trebuie tie, si este si destul de simpla de realizat.
