Vizitator mercury6 Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Buna seara. Am gasit pe net un articol, mai exact http://pappa-indelcom.blogspot.com/2011/07/cum-se-curata-rugina.html din care am inteles ca prin electroliza poate fi indepartata rugina de pe diferite scule spre exemplu. In articol se vorbeste despre 12v. Daca as folosi 19v la 4,74 A risc ceva? De exemplu sa ard transformatorul repectiv? Transformatorul este de la un laptop. Exista o distanta minima la care ar trebui sa fie catodul si anodul ca sa nu risc nimic sau nu conteaza distanta? Va multumesc anticipat Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Sursa aia de laptop nu este un transformator, este o sursa in comutatie. O poti arde dar mai probabil o sa intre in protectie pentru ca are protectie la supracurent.Tu ai nevoie de un transformator de retea + punte redresoare pentru ca ala suporta mai mult abuz si e usor de urmarit (vezi daca se incinge).Curentul tras de la sursa depinde de cate saruri are apa in ea pentru ca astea conduc de fapt, depinde si distanta dar acolo in link deja iti arata distanta. Link spre comentariu
Vizitator mercury6 Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Multumesc pentru raspuns.Pot folosi?- transformator general cu buton de comutare pe diferite voltaje? (genul de chinezarie care are si multe mufe)- transformatorul de la un casetofon sau acela nu are acea punte redresatoare?Multumesc Link spre comentariu
strombi Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 poti folosii de la ala cu buton,chiar si cel de la casetofon si ala trebuie sa aiba punte deoarece casetofonu merge pe CC,dar chiar daca nu are pui 4 diode 2 cu inelul spre tine 2 invers un condensator pe iesire si aia e. Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Nici nu trebuie neaparat condensator pe iesire, ai putea sa pui doar daca ai nevoie sa mai ridici tensiunea trafului, in rest nu ai nevoie de filtraj pentru electroliza.Pentru simplitate cauta o punte de diode, asta are marcate intrarile de curent alternativ respectiv iesirile de CC. Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Eu am folosit traf de 12V/3A + punte redresoare + cond de filtrare (2200micro parca) si am curatat de rugina cateva piese. Traful s-a incalzit putin dar si-a facut treaba fara probleme. Ideal e sa tii traful sub supraveghere macar la prima curatare. Link spre comentariu
