PC cu probleme
liuro
SalutareAm un PC care fara motiv nu a mai vrut sa porneasca. Am banuit ca e sursa vinovata si asa ca am inlocuit-o cu una noua , insa fara rezultat. Acum cand apas butonul de pornire ventilatorul de pe procesor face cateva rotatii dupa care nici un semn . Mentionez ca e o placa de baza SIS si din cate am vazut eu procesorul este lipit direct pe placa de baza . Credeti ca este o defectiune care poate fi remediata , sau sa-mi caut alta placa de baza si procesor ? Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 6
  • liuro
  • mircea888
  • MifTy
mircea888
Placa de baza are o alimentare in scurt, de asta da sa porneasca si apoi se opreste. Cel mai probabil e alimentarea la procesor dusa, verifica/ schimba condensatorii de filtraj atat cei de pe 12V cat si cei de pe Vcore (condensatorii la 6.3V). Apoi verifica sa vezi daca ai ceva mosfeti in scurt tot la alimentare procesor, pentru asta ar trebui sa dai procesorul afara deoarece rezistenta lui interna are valoarea mica si te induce in eroare, ai sa crezi ca MOSFET-ul din Low-Side e in scurt. (vezi topologia buck-sincron).Oricum trebuie placa de baza daca nu o poti repara.
mai bine schimbă placa de bază, și pe cea veche folosește-o ca să exersezi la lipit/dezlipit smd-uri...la urma urmei, chipseturile SiS au avut dintotdeauna probleme...
Am primit o placa de baza si am o nedumerire. Are un slot agp1 de culoare portocaliu. Ce placa video trebuie sa-i caut ?
Merge orice placa video cu slot AGP, nu conteaza culoare slotului de la placa de baza.Placa ta de baza are AGP 8x, deci este compatibila cu orice placa AGP 8x.
