kaioshin Postat Mai 5, 2012 Autor Partajează Postat Mai 5, 2012 poza nu pot sa fac. Link spre comentariu
kaioshin Postat Mai 5, 2012 Autor Partajează Postat Mai 5, 2012 Am gasit un posibil scurt linga compresor este o mica carcasa care daca o deschizi intra cele trei fire de la cablu plus minus si impamintarea dupa ies iarasi si duc altundeva nu conteaza asta dar cel deal doilea fir cu plus ar trebuii sa fie legat cu primul fir de impamintare? Link spre comentariu
H Robert Postat Mai 5, 2012 Partajează Postat Mai 5, 2012 Nu prea se intelege dar niciodata faza nu va fi legata impreuna cu nulul sau cu impamantarea direct! Link spre comentariu
worker Postat Mai 6, 2012 Partajează Postat Mai 6, 2012 Intr-un post mai vechi colegul "petru_f" a incercat sa mearga pe alta pista.Daca nici acum frigiderul nu functioneaza incearca sa il alimentezi prin intermediul unui prelungitor dintr-o alta priza fara impamantare (dintr-o camera, nu de pe hol sau bucatarie).In acest caz daca functioneaza este clar ca ai probleme nu cu frigiderul ci cu conexiunile care le-a facut nenea elecricianul.O alta metoda de a elimina suspiciunea legata de circuitul de alimentare este de a lua un bec de control (o dulie cu bec si doua fire dezizolate la capete) care le introduci in priza cu pricina.Intre gaurile in care intra stecherul trebuie sa se aprinda becul.Acum scoatem unul dintre fire si il mutam pe lamela de la impamantare.Este posibil sa sara siguranta generala.Daca nu s-a intamplat acest lucru atunci mutam firul in cealalta gaura (firul pe car il scoatem din prima gaura). Acum trebuie sa sara siguranta generala.Siguranta generala sare deoarece aceea siguranta este una automata cu dijunctor si sesizeaza o anomalie pe circuitul de protectie (impamantare) Link spre comentariu
kaioshin Postat Mai 7, 2012 Autor Partajează Postat Mai 7, 2012 Intr-un post mai vechi colegul "petru_f" a incercat sa mearga pe alta pista.Daca nici acum frigiderul nu functioneaza incearca sa il alimentezi prin intermediul unui prelungitor dintr-o alta priza fara impamantare (dintr-o camera, nu de pe hol sau bucatarie).In acest caz daca functioneaza este clar ca ai probleme nu cu frigiderul ci cu conexiunile care le-a facut nenea elecricianul.O alta metoda de a elimina suspiciunea legata de circuitul de alimentare este de a lua un bec de control (o dulie cu bec si doua fire dezizolate la capete) care le introduci in priza cu pricina.Intre gaurile in care intra stecherul trebuie sa se aprinda becul.Acum scoatem unul dintre fire si il mutam pe lamela de la impamantare.Este posibil sa sara siguranta generala.Daca nu s-a intamplat acest lucru atunci mutam firul in cealalta gaura (firul pe car il scoatem din prima gaura). Acum trebuie sa sara siguranta generala.Siguranta generala sare deoarece aceea siguranta este una automata cu dijunctor si sesizeaza o anomalie pe circuitul de protectie (impamantare)Priza nu e de vina 100% cum am mai spus faza este conectata cu impamintarea dar nu la stecherul de intrare mai sus putin deci din cauza impamintari sare zici atunci aia este problema si ai spus sa il alimentez la priza fara impamintare nam nu as putea doar sa nu leg impamintarea la frigider si nu are nici o problema daca il leg fara impamintare? Link spre comentariu
kaioshin Postat Mai 7, 2012 Autor Partajează Postat Mai 7, 2012 Uitativa la imagine file:///D:/ruben/im/2010030957205897.jpg Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 7, 2012 Partajează Postat Mai 7, 2012 Baga stecherul invers in priza. Link spre comentariu
kaioshin Postat Mai 7, 2012 Autor Partajează Postat Mai 7, 2012 Baga stecherul invers in priza.Pe bune,invers?POt fi multe moduri dar cum invers? Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 7, 2012 Partajează Postat Mai 7, 2012 Rasucit la 180grd , cum altfel? Link spre comentariu
worker Postat Mai 8, 2012 Partajează Postat Mai 8, 2012 Priza nu e de vina 100% cum am mai spus faza este conectata cu impamintarea dar nu la stecherul de intrare mai sus putin deci din cauza impamintari sare zici atunci aia este problema si ai spus sa il alimentez la priza fara impamintare nam nu as putea doar sa nu leg impamintarea la frigider si nu are nici o problema daca il leg fara impamintare?E greu sa faci ce am zis?Este imposibil ca faza sau nulul sa fie legata cu impamantarea.Asta in cazul in care nu ai facut tu lucrul acesta.Logic, in primul rand se suspecteaza circuitul de alimentare de la tablou deoarece ultima data s-a intervenit la siguranta principala.Deconecteaza impamantarea din stecher si vezi ce se intampla.Iti recomand ca sa verifici cu o lampa de control daca ai faza pe carcasa frigiderului.In cazul in care ai faza pe carcasa inversezi la 180grade stecherul in priza.Mai citeste inca odata postul meu unde ti-am zis sa veifici priza.Verifica si spune ce ai constatat.Succes! Link spre comentariu
florinellll Postat Mai 8, 2012 Partajează Postat Mai 8, 2012 Baga stecherul invers in priza.Pe bune,invers?POt fi multe moduri dar cum invers?Incearca ce a zis "leoncris",ar mai fi o varianta sa asezi frigiderul pe o suprafata izolanta(o bucata de plastic )si sa ne spui ce se intampla. Link spre comentariu
kaioshin Postat Mai 8, 2012 Autor Partajează Postat Mai 8, 2012 Priza nu e de vina 100% cum am mai spus faza este conectata cu impamintarea dar nu la stecherul de intrare mai sus putin deci din cauza impamintari sare zici atunci aia este problema si ai spus sa il alimentez la priza fara impamintare nam nu as putea doar sa nu leg impamintarea la frigider si nu are nici o problema daca il leg fara impamintare?E greu sa faci ce am zis?Este imposibil ca faza sau nulul sa fie legata cu impamantarea.Asta in cazul in care nu ai facut tu lucrul acesta.Logic, in primul rand se suspecteaza circuitul de alimentare de la tablou deoarece ultima data s-a intervenit la siguranta principala.Deconecteaza impamantarea din stecher si vezi ce se intampla.Iti recomand ca sa verifici cu o lampa de control daca ai faza pe carcasa frigiderului.In cazul in care ai faza pe carcasa inversezi la 180grade stecherul in priza.Mai citeste inca odata postul meu unde ti-am zis sa veifici priza.Verifica si spune ce ai constatat.Succes!O sa incerc si o sa va spun dar uitativa la adresa aia ca acolo arata o carcasa si acolo imi este scurt. Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 8, 2012 Partajează Postat Mai 8, 2012 Care imagine SEFU', cea din partitia ... D: a PC_ului tau ? Link spre comentariu
kaioshin Postat Mai 8, 2012 Autor Partajează Postat Mai 8, 2012 Care imagine SEFU', cea din partitia ... D: a PC_ului tau ? Am crezut ca se vede cum pun poze aici? Link spre comentariu
H Robert Postat Mai 8, 2012 Partajează Postat Mai 8, 2012 http://tinypic.com/ copiezi link-ul... Link spre comentariu
