goguboeru Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Buna ziua, am o mare nelamurire . Cum se obtine coborarea axului care se invarteste la o masina de gaurit de banc. Adica un ax exterior care coboara la actionarea unei manete/parghii dar NU se invarte, si in interiorul acestuia un alt ax care SE invarte ,si coboara odata cu el si are fixata pe el mandrina sau burghiu pe con. Am pus o poza in care arat nelamurirea mea. Multumesc pentru timpul Dvs. Link spre comentariu
ndc74 Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Axul gros care culiseaza sus-jos, are la exterior niste dinti ca de cremaliera si prin intermediul unui pinion antrenat de maneta se deplaseaza pe verticala. Tot la exterior in alta parte in lungul sau are un canal frezat in care intra un stift ce face corp comun cu carcasa bormasinii si nu il lasa sa se roteasca.In interiorul acestui ax gros, se afla montat pe rulmenti axul subtire. Rulmentii premit rotirea relativa intre cele doua axe, dar pe verticala ele se deplaseaza simultan. Axul subtire, are la interior in partea opusa mandrinei, niste caneluri, iar axul de la motor are la exterioar niste caneluri similare. Cand tu actionezi maneta, axul mandrinei urca si coboara datorita acelor caneluri, dar in acelasi timp ramane cuplat in permanenta cu axul de la motor. Link spre comentariu
goguboeru Postat Mai 4, 2012 Autor Partajează Postat Mai 4, 2012 Multumesc mult pt ajutor .Am gasit si eu ceva ,pun poza. Link spre comentariu
