defectiune televizor provision
danutz-
salutBunica mea are un tv provision 2163T care s-a oprit din mers si nu mai porneste (nici led-u nu se mai apride ). cand il bag in priza se aude un ticati continuu (inca nu l-am desfacut) ,ce defectiune ar putea avea ?
  • Răspunsuri 18
  • danutz-
    8
  • Stefan
  • dan cod
  • leoncris
Sasiu tv2KR.Gasesti schema pe net , cat despre defect , doar dupa masuratori.Ca sursa'i in protectie , e clar , in rest ... posibilitati multiple.
am umblat cu cun depanatr la el si am gasit tranzistorul de alimentare psnk60z blocat (o chinezarie oridinara) stie cineva vre-un echivalent ? :cry:
1-- acel s este de fapt cifra 5 , asa ca este vorba in realitate despre p5nk60z...!2-- cereti la magazinele de piese stp5nk60z , sau stp5nk80z , sau stp6nk60z sau stk6nk80z ...! cel de-al treilea este cel mai usor de gasit pe piata noastra...! se poate inlocui oricind litera k cu oricare din literele a sau b sau c , cifra 5 cu oricare din cifrele superioare --- aka 5,6,7,8,9,10 etc--- , respectiv numarul 60 cu oricare din variantele superioare --- aka 60 , 80 sau 90 --- , insa preturile cresc , evident...!
Baiul mare ca nu ala e defectul,asa ca degeaba il schimbi ca tot nu va merge tvul.Schimba prima data depanatorul ca altfel o sa cumperi piese degeaba si poate mai strici si altceva.
Cineva m-a invatat ca atunci cand se arde o componenta, trebuie pusa intrebarea ,de ce s-a ars oare componenta? De exemplu la o sursa in comutatie cand tot iti pusa siguranta(dupa ce o schimbi de vreo 2-3 ori), iti pui intrebarea de ce tot pusca? raspunsul se gaseste cativa cm mai incolo(pe cablaj) adica cel putin o dioda strapunsa in puntea redresoare. Acelasi principiu se poate aplica si la tv. Trebuie cautat cauza defectarii acelui tranzistor(daca este defect).
Tranzistorul ala nu este defect 100% spun asta daca sursa ticaie intr-una.Oriceva conzi uscati ori ceva scurt in secundare sursa.
  • 3 săptămâni mai târziu...
buna ziua am revenit gasisem trafu de linii mort asa ca depanatorul mai dat unul de acelasi model si i lam pus dar tot imi da scurt la tranzistorul BU508(cu el dat jos dar lam schimbat si pe el) (baza colecotor sau mai tin minte care picioare ale tranzistorului da scurt ) am mers pe lina scurtului si degeama pe traseul ala nu e nimici o piesa in scurt ce sa ii mai fac ce ar putea fi buba? (am schimbat si condesnatorii pe traseul ala )
Hai sa lasam supozitiile pe mai tarziu.Ia frumusel un aparat de masura si vezi ce valori au tensiunile din secundarul sursei.Sunt 6 mari si late,apoi postezi ... rezultatul.
Vlad Mihai poti umple tot forumul cu astfel de raspunsuri ca nu ajuta pe nimeni.
dan cod a raspuns clar si la obiect dar danutz se incapataneaza sa faca TV-ul praf :rade: atunci sa continuam.
cum ai descoperit ca trafo linii e mort?
danutz cauti un scurt de care nu esti sigur ca e scurt? pe o schema ai incercat sa te uiti? cel mai corect e sa spui exact cum ai masurat tranzitorul final linii, ce condensatoare ai schimbat si de ce ai schimbat trafo linii.
depanatorul mi-a zis ca tensiunile de pe secundar sunt moarte trafo am vazut ca era defect cand era stirigie de 2 degete pe el cand depanatrul la scos a inceput sa curga pinii din el iar tranzistoru de pe linii cand lam dat jos din circuit si lam masurat era clar ca era in scurt
nu am reparat foarte multe TV-uri dar pana acum nu am intalnit cazul asta: sursa moarta + final linii + trafo linii. daca trafo linii era defect se putea distruge BU508 dar pinii din trafo linii nu cad singuri ! depanatorul sigur nu a scos trafo linii cu flexu' ? (depanatorul are experienta sau e zugravul?)
are ceva experienta el mi-a mai spus ca acel tranzistor de pe sursa este blocat cum se poate debloca ? (el mai zis ceva de un sut de tensiune in baza) tv- este cam vechi iar trafo-ul cred ca era prajit inauntru fiinca cu 2 saptamani inainte a mirosit in casa 3 zile a fum de la el iar 2 pini au cazut pur si simplu cand a scos trafu
Hai sa spun eu ceva.In 18 ani zilnic repar tvuri si inca nu am vazut traf de linii sa cada pinii din el.Deci asazisul depanator cred ca l-a incalzit de tot cand l-a dat jos.Treaba cu sutul de curent la tranzistorul din sursa spune clar ce depanator este.Daca vrei sa mai ai tv asculta si schimba depanatorul cat se mai poate salva t ul.
