skyline25 Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Am pus firele in scurt si tot nu sa stins ledul , am pus creionul des tensiune si tensiune Aveam Link spre comentariu
Nostalgic Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Fara aparate de masura greu sa reusesti.Si bineiteles mai e nevoie si de cunostinte in domeniul electronicii,asta nu e ceva condamnabil,incercam sa te ajutam.Hai sa explic pe scurt cum functioneaza un comparator.Lm393 este un dublu comparator.Un circuit comparator contine facînd abstractie de alimentare cel putin trei conexiuni pentru functionare specifica. Intrarea inversoare notata cu – minus (pin6) , intrarea neinversoare notata cu + plus(pin5) si iesire(pin7). De exemplu;Cînd intrarea neinversoare este mai pozitiva fata de int.inversoare iesirea basculeaza in sus(spre plusul alimetarii).Cînd int.inversoare este mai pozitiva decît int.neinversoare iesirea basculeaza în jos(spre minusul alimentarii).La situtia dumitale inseamna ca intrarea neinversoare este mult mai pozitiva decît int.inversoare.Numai cu aparat de masura se poate vedea decalajul dintre intrari si se poate aduce la valori apropiate.Ne tii la curent cu evolutia lucrarii. Link spre comentariu
skyline25 Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Pai bun, ce aparatura m-ar trebuii si cum trebuie sa masor, va multumesc ca ma Învățați . Link spre comentariu
Nostalgic Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Un aparat obisnuit , digital sau analog, pe domeniul 5 sau 10 volti cc se pune un tester pe intrarea inversoare si celalalt tester pe int neinversoare.Se va vedea nivelul de tensiune si unde este plusul acelei tensiuni.Masoara si ne spui rezultatul.Daca aparatul nu da o indicatie vizibila micsorezi domeniul aparatului de masura. Link spre comentariu
skyline25 Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Ok, mersi mult mâine o sa masor si o sa va zic ce indica aparatul Link spre comentariu
skyline25 Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Poza cu interiorul Incubatorului Link spre comentariu
geomx Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 *verifica cu multimetru si tranzistorul ... sa nu fie cumva in scurt intre colector si emitor (bineinteles ca verificarea o faci cu montajul deconectat de la priza)*daca tranzistorul e bun atunci sa faci ce ti-a zis colegul @NOSTALGIC dar ai grija sa nu atingi ceva aiurea cu testerele sa faci vreun scurt pe acolo....*desi montajul e destul de simplu vad ca e mult mai greu de explicat decat de facut .....*partea proasta e ca nefunctionand deloc nu ai garantia ca ca este corecta schema....adica n-ai garantia ca a fost respectata (daca ar fi functionat si se ardea intre timp ai fi stiut ca e ok schema si ar fi ramas de cautat componenta defecta ... in cazul de fata se cauta sau o componenta defecta....sau un schema nu este respectata...sau piesele au alte valori..... sa nu mai zic ca nu avem nici garantia ca ai inteles exact ce anume iti explicam sa faci - dar oricum faptul ca n-ai renuntat e un lucru pozitiv si cred ca ai sanse mari sa rezolvi situatia)L.E. .... si parca mi se pare ca ai cam multe fire pe placa am numarat vreo 10 si ar trebui sa ai 8... adica 2 alimentare, 2 termistor, 2 rezistenta, 2 ventilator.... sper sa nu-mi fi scapat ceva. Link spre comentariu
skyline25 Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Si 2 la led, pana acuma am înțeles si cred ca am verificat bine , de fel nu renunța ușor ai învăț repede Link spre comentariu
skyline25 Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Pinu 6 este minus 7 este plus , tensiune 7.10 volti, dioda de lângă electrolitic 3.71 volți , următoare .3.5 volti Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Pe circuitul integrat ai masurat deocamdata alimentarea intre pin4 si pin8 (+7,3V) ceea ce e acceptabil.Ai putea sa masori ceilalti pini, fata de pinul 4 pe care sa tii totdeauna testerul negru (comun) al voltmetrului ?Adica: testerul rosu pe pin1 si negru pe pin4; rosu pe pin2 si negru pe pin4 s.a.m.d. pana la pin7 rosu - pin4 negru. Link spre comentariu
skyline25 Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 PIN 1x4 0.04 volți PIN 2 x4 0.25volți PIN 3x4 0 volți , PIN 5x4 0.07 volți, PIN 6x4 0, pin7x4 0.70 volți , PIN 8x4 7,34 volti Link spre comentariu
Nostalgic Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Pe pinii 3 si 6 nu trebuie sa fie zero volti.La tensiunile acelea pe pinii 2,3,5,6, amîndoua comparatoare au iesirile pinii 1 ,7, în starea "jos".Tranzistorul de atac al triacului de care este npn sau pnp? sau cum se numeste.Cine a fabricat modulul,si ce scrie pe placa.Da-ne aceste detalii ca sa putem sa te ajutam. Link spre comentariu
skyline25 Postat Decembrie 22, 2013 Partajează Postat Decembrie 22, 2013 Modulul este fabricat de adelectrom.ro Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 24, 2013 Partajează Postat Decembrie 24, 2013 Pinii 2 si 5 sunt legati impreuna, ar trebui sa aiba aceiasi tensiune fata de pin 4 (pe care il voi numi "masa")Confirma te rog daca tensiunea de 7,3V intre pinii 4 si 8 este cu + pe 8 si - pe 4 si nu invers. Masoara si o baterie cu polaritatea marcata, cu acelasi voltmetru, ca sa fii sigur de polaritatea testerelor. Ma gandesc sa nu fie dioda Zener neagra montata invers. Dioda este cea de langa condensatorul dreptunghiular paralel cu siguranta. Ea are o dunga alba la un capat, dar nu se vede bine in poza unde este, din cauza firului suprapus. Dunga este spre marginea placii sau spre interior?Dupa tensiunile date de tine, am impresia ca lipseste tensiunea stabilizata de dioda Zener mica, cea galbena (parca vad scris pe ea 5V6 in poza).Masoara tensiunea intre masa (pin 4) si cele 2 capete ale diodei Zener galbene. Dioda este in apropierea firului portocaliu (23oV) separat de celelalte. Deci cu testerul - (Comun) la masa, masori:= cu testerul + la capatul marcat cu banda neagra al diodei galbene= cu testerul + la celalalt capat al diodei. Link spre comentariu
skyline25 Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Plusul este Pinul 8 si mnusul pe 4 , tensiune minus PIN. 4 dioda capătul cu dunga, 5,42 volți, la celălalt capăt 0 volți , dioda neagră de lângă condesator, este cu banda înspre interior si urmatorea este spre exterior Link spre comentariu
