skyline25 Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 In Instrucțiunile nu scrie , ventilatorul are 20 w si rezistenta am masurato pe scara de 200 si-mi indica 107 ohmi cred Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Speram sa reziste Zenerul.Deci sa recapitulam: - cu potentiometrul spre mijloc, bagi in priza, porneste ventilatorul, se aprinde ledul, se incalzeste rezistenta si situatia ramane neschimbata chiar daca incalzesti termistorul cu ciocanul de lipit la 50-60 grade? Link spre comentariu
skyline25 Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Nu am încercat cu ciocanu, dar temperatura in interior avea 55 grade Celsius si l-am scos din priza Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 18, 2013 Partajează Postat Decembrie 18, 2013 Poti masura tensiunea intre pinii 1 si 8 ai circuitului integrat? Ar trebui sa fie in jur de 12 Volti.Pinul 1 este marcat cu un cerc pe carcasa; in continuare urmeaza 2, 3, 4. Vizavi de 4 este 5, apoi urmeaza 6, 7, 8.Firul negru (comun) al voltmetrului se pune pe pin 4, iar celalalt pe pin 8. Link spre comentariu
geomx Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 *am vazut ca ti s-a recomandat sa masori tensiuni pe montaj...... si ma gandesc ca ti-ar prinde bine o atentionare sa nu atingi montajul intrucat nu este separat galvanic fata de retea....deci trebuie sa masori dar fara sa-l atingi cu mana ... deci ATENTIE!!!*n-ar fi rau sa incerci si sa-i inseriezi un potentiometru cu termistorul respectiv si sa vezi daca cumva prin manevrarea acestuia decupleaza cumva.... desi cred ca totusi in alta parte e "buba"....*si mai verifica sa nu ai cumva vreo punte de cositor intre doua trasee alaturate... de ex. intre lipiturile dintre doi pini alaturati ai integratului....poza e cam neclara si nu se vede prea bine... Link spre comentariu
skyline25 Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 Multumesc mult, stiu ca nu are separare gavalnica, am avut vreo 2 punti de cositor Link spre comentariu
skyline25 Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 Am măsurat tensiunea si am între pinu 4 si 8. 7.37 volti Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 Cam putin; in instructiuni zicea ca integratul se alimenteaza la 12V.La bornele condensatorului electrolitic cel mai mare (negru) e aceiasi tensiune?Poti sa scrii ce se conecteaza la fiecare din cele 5 fire groase din prima fotografie? Link spre comentariu
skyline25 Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Firele portocali alimentare. 220 v firele maro cu albastru rezstenta si ventilatorul Link spre comentariu
skyline25 Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Am măsurat si condesatorul cel mare si am 7.31 volti Link spre comentariu
Nostalgic Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Vezi daca asta-i schema . Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Multumim.Cam asa arata si schema ridicata de mine dupa pozele trimise: http://s1136.photobucket.com/user/ticu2 ... sort=3&o=0 Ceva modificari la tranzistorul care comanda triacul, introducerea ledului si a unui condensator paralel pe retea. Eu inca sper ca este doar o neadaptare a valorii termistorului la montaj. Vad ca si valoarea termistorului din schema tiparita (68K) difera de 33K masurati. Mai masoara o data termistorul la temperatura camerei, fara sa-l incalzesti cu mana, dezlipit din montaj. Daca nu ai facut testul propus de un coleg, cu un potentiometru legat in locul termistorului, ai putea sa incerci ceva mai brutal: unesti intre ele firele termistorului (atentie, sunt aproape de tensiunea retelei; foloseste o surubelnita cu maner izolat !!!). Ar trebui sa provoace stingerea ledului si deci decuplarea rezistentei de sarcina. Daca se intampla asta, vom insista cu adaptarea. Testarea functionarii partii de joasa tensiune s-ar putea face si cu o sursa de 8-9 V (baterie sau alimentator). Se deconecteaza montajul de la priza si se aplica tensiunea de 8-9V, prin 2 fire subtiri lipite pe traseul 0V, respectiv +8V (in schema mea). In felul asta te poti juca cu reglajul fara grija electrocutarii, urmarind aprinderea/stingerea ledului. S-ar putea sa difere putin si tensiunile celor doua diode Zener intre cele doua variante ale montajului. Se pot masura direct pe terminalele diodelor, cu montajul alimentat la retea. Link spre comentariu
skyline25 Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Termistorul l-am măsurat si mia dat 22 k Link spre comentariu
Nostalgic Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Multumim.Cam asa arata si schema ridicata de mine dupa pozele trimise:http://s1136.photobucket.com/user/ticu2 ... sort=3&o=0 Ceva modificari la tranzistorul care comanda triacul, introducerea ledului si a unui condensator paralel pe retea. ) Schema desenata dupa modul este total eronata.Cea postata de mine este corecta.Am construit-o de foarte multe ori pentru clocitori.Eu nu am cumparat niciodata modul gata facut. Link spre comentariu
