Clocitoare Cleo 5 mutată într-un frigider
Vizitator pepe
Vizitator pepe
am intentia sa iau tot de pa o clocitoare cleo 5 si sa pun intr-un frigider pt a obtine un spatiu mai mare, as vrea sa intreb daca ar da rezultate, daca este destul material de la o singura clocitoare sau ar trebui de la doua sau trei?
Titlu editat de RoGeorge:
clocitoare ->Clocitoare Cleo 5 mutată într-un frigider
Vă rog alegeţi titluri cât mai clare.
http://elforum.info/viewtopic.php?f=94&t=2390 (3.17)
Mulţumesc pentru înţelegere.
  • Răspunsuri 78
  • skyline25
    43
  • Ticu
    15
  • geomx
    6
  • Nostalgic
    6
Ai putea sa faci un test de temperatura cu instalatia de la o clocitoare, cu rezistenta ei de incalzire si la temperatura ambianta la care urmeaza sa o folosesti in viitor. Suprafata incintei (prin care pierde caldura) este mai mare, dar izolatia termica este mai buna.Daca ridica temperatura suficient, inseamna ca rezistenta face fata.Daca nu, e necesara marirea puterii rezistentei de incalzire (poate de 1,5-2 ori). Trebuie vazut daca triacul de comanda a rezistentei face fata la noul curent. O problema suplimentara o constituie aerisirea spatiului respectiv. Intr-un frigider obisnuit nu ai nevoie de oxigen, dar embrionii respira (produc CO2) si este necesar un aport de aer din exterior. Probabil niste gauri in carcasa, cu dimensiuni si amplasare inspirate din incinta originala a clocitoarei. La asta nu ma pricep, ar fi buna parerea cuiva care a experimentat transformarea.Testul de temperatura de mai sus trebuie facut dupa practicarea acestor gauri si stabilirea ventilatiei necesare.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator gaby M
salutare as vrea sa stiu colegu daca ai reusit cu mutarea in frigider chiar daca subiectu e un pic mai vechi eu am montat tot la fel a clocitoare intrun frigider si din pacate am mai suplimentato un pic am mai pus o rezistenta jos cu termostat este independenta una fata de de cea de sus (de instalatia de pe clocitoare)zic din pacate nu facea fata si mai rau e ca deja am pus oule (acuma doamne ajuta sa iasa ceva)inportant e ca am 37 sus 37 de grade jos
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut, Eu am facut mai multe incubatoare in incinte de frigider. De obicei am folosit carcase de frigider Fram (intr-un fram 112 intra pe 4 rafturi 160 - 170 oua de gaina). O rezistenta de incubator Cleo face fata cu brio, aerul fiind recirculat de 2 ventilatoare de sursa PC asezat in partea de jos in pozitie verticala. Am experimentat intr-o carcasa de frigider Arctic (cam 1,60 m inaltime). Am constatat ca o singura rezistenta de incubator este insuficienta. Cand se intrerupe curentul, temperatura ajunge la pragul critic de 25 grade C in cateva ore. Se poate folosi un UPS cu un acumulator mai mare. Stima,
Am facut si eu clocitoare, din experienta pot sa spun ca e nevoie de aer mult dar viteza de circulatie nu trebuie sa fie mare, trebuie un ventilator cu palete mari si viteza de rotatie mica, cu 2-3 zile inainte de eclozare trebuie controlate ouale sa nu fie prea uscate, eventual se aseaza o tava cu apa. ouale trebuie intoarse mereu exceptand ultimile 3 zile. Frigiderul este bun ca incinta dar e cam mic si trebuie practicate gauri de aerisire, ideea e buna, eu personal nu am aplicat-o dar cred ca partea de plastic din interior trebuie scoasa si peretii captusiti cu polistiren de 5 cm si trebuie facute rafturile interioare.Cand se opreste curentul... daca nu aveti generator nu prea poti face nimic astea sunt riscurile.Daca aveti un randament de 70% la ouale de curte - 1 cocos la 10 gaini... este bine adica e un randament normal, la ouale fecundate livrate de crescatorii randamentul este mai bun cam 90-92 %.Pentru o mica gospodarie este o afacere buna.
  • 5 luni mai târziu...
Salutare la toată lume, am si eu o problema , am facut un incubator dintr-un frigider si am comandat un kit de adelectron si a venit cu termistorul ne montat si nu stiu cum sa fac montarea lui, adică daca merge montat termistorul niște fire pana la montaj.?!
Am o mare dilemă , astăzi am pornit Incubatorul si am încercat sa-l reglez si in stânga si in dreapta de potentiometru , dar nimic temperatura tot crearea l-am scos din priza la 55 de grade , ca el tot nu denclansa.??? Ce ar putea avea :nas:
"Dar cand se opreste curentul, ce face-ti?. Ratati o sarja de oua, sau face-ti o a doua sursa de incalzire. Va pot da informatii la nevoie."
Am crezut ca e o greseala ..dar se repeta! Corect: nu se pune cratima.
Noi facem
Voi faceti
Ei fac.
