Aparate de protectie.
yo9hnf
Am tot vazut pe langa diverse contoare tot felul de aparate (de comutatie) care dupa mine au rol de protectie. Aveti idee ce sunt exact ?
PS: Nu ma refer la intrerupatoarele automate, ci la aparatele de langa ele.
PPS: Eu acum am vazut ca forumului ii lipseste o rubrica strict pe partea de electrotehnica.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 10
  • mihaighe
    5
  • yo9hnf
  • H Robert
Zile populare
Toate sant aparate de protectie la supratensiune,ai acolo in poze si monofazate si trifazate.Calelalte sant sigurante cu protectie la curenti diferentiali:la bransamentul de la firida este obligatoriu ca sa aiba 0,3 A curent diferential(exact cat au cele din pozele tale)deci pot spune sigur ca ai pozat niste firide de bransament monofazate si trifazate.
In prima imagine scrie DPSM-MN asta inseamna dispozitiv de protectie la supratensiune cu monitorizarea nulului.in ultima scrie DPST inseamna dispozitiv de protectie la supratensiune, in restul imaginilor sunt doar intreruptoare diferentiale, inca o precizare, nu exista sigurante automate trifazate exista doar monofazate si tripolare si tetrapolare,aceste intreruptoare tripolare si tetrapolare sunt defapt in cazul sigurantelor tripolare sunt 3 singurante monopolare sau bipolare legate impreuna care formeaza siguranta tripolara,la fel si la tetrapolar numai ca sunt 4,am observat ca multi zic sigurante trifazate si nu e corect.
Da e corect ,daca din constructie sant cu un pol atunci se numesc =monopolara si ...la 4 poli din constructie =tetrapolara,chiar si producatori la denumesc astfel,greseala mea a fost ca am numit-o trifazata si nu tripolara.
Prima poza 1:Este intreruptorul diferential care are butonul de test care se apasa lunar (push montly) si are rolul de a supraveghea curentul care poate aparea ca scurgere in afara circuitului supravegheat termic si electromagnetic de catre intreruptor.4: DPSM-MN este folosit pt pentru monitorizarea continuă a tensiunilor de fază şi nul de lucru faţă de pământ, acţionează ca un contact electronic care se închide atunci când la bornele sale se aplică o tensiune de peste 260V-280V.3: Shunt trip (bobina de declansare) La creşterea tensiunii de fază peste o valoare prestabilită, fixă, DPS – MN forţează acţionarea bobinei de declanşare iar aceasta, la rândul ei, va declanşa întreruptorul automat. A treia poza 1 este exact acelasi lucru ca la poza nr 1 punctu 1,numai ca acolo este un intreruptor diferential tetrapolar, si anume un intreruptor monopolar diferentiala care are langa 3 intreruptoare monopolare care sunt legate printr-o tija metalica exact prin centru clapetei,cand declanseaza intreruptorul diferentiala monopolar fiind legate si de celelalte intruptoare se comporta ca unul singur declansandu-se automat toate.
Vezi ca te cam grabesti,in a treia poza este un dispozitiv de protectie urmat de un element de actionare cu bobina(nu monopolar) si un tripolar(daca din constructie de la fabrica este comptus din 3 monopolari legati solidar atunci se cheama tripolar )
Si atunci cand se apasa butonul TEST (la oricare dintre aparate), ce se intampla ?
Se decupleaza circuitul(sare siguranta pe popular) si nu mai este tensiune de iesire.
Daca apesi pe butonul de la siguranta se declaseaza diferentiala si da afara,daca apesi pe butonul de la blocut de protectie la supratensiune se declanseaza elementul de actionare(electromagnetic) care la randul lui actioneaza siguranta.Tot ce ai prezentat in poze sa intalneste la tabloul de bransament(tabloul de intrare) si asta se vede dupa curentul diferential de 0,3A,la protectiile pe circuite de distributie curentul diferential trebuie sa fie maxim 0,03A(30mA)
