Vizitator maranello Postat Mai 3, 2012 Partajează Postat Mai 3, 2012 Chiar azi am primit acest UPS de la emag, i-am conectat bateria, l-am bagat in priza, l-am pornit, am conectat aparatele, apoi le-am dat drumul (pc+monitor+hdd+hub). La inceput toate bune, timp de 2 minute, a tot piuit el putin, apoi s-a linistit, dar problema mare acum a aparut: panoul de sigurante a inceput sa faca scantei, am tip vechi cu sigurante dalea mari si rotunde, pe circuitul din camera mea sunt 2 de 25A. M-am speriat, l-am scos rapid din priza, dar panoul tot facea ca toti dracii, pana nu am sarit sigurantele nu s-a oprit, am mai incercat inca odata, dupa 2-3 minute acelasi lucru, culmea e ca acum imi face scantei si cu prelungitorul vechi, vad ca de vreo 30 min s-a linistit, sper sa nu-mi faca vreo bucurie in somn sa ma trezesc cu el in flacari... Vreo idee care ar fi problema? prea multe conectate pe acelasi circuit sau consuma asa mult ups-ul cand isi incarca bateria? Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 3, 2012 Partajează Postat Mai 3, 2012 Contact prost/oxidat la bornele/suruburile sigutantelor,sau la plotul de fund/intrare al sigurantei...nu mai folosi consumatori mari pana nu demontezi si remediezi treaba(cureti pana dai de metal curat,pt ca sigur dupa cum ai descris,acolo ai carbon format),pt ca temerile tale se vor adeveri si ai toate sansele sa chemi pompierii...ideal era sa schimbi panoul cu totul cu unul tip nou,e si mai estetic si scapai de toate problemele astea,ba mai mult,aveai posibilitatea sa montezi sigurante separate pe circuitele care vin la cele 2 sigurante vechi,pt ca sigur acolo iti vin toate circuitele si de lumina si de priza din cate am inteles.Nu e problema de la "UPS",e problema generala a acestor panouri,odata ce a mers cu arc electric,din cauza contactului prost,lucrurile nu se remediaza de la sine,ci evolueaza din prost in mai prost,dupa care secventa se repeta,pana o rezolvi tu sau pompierii.Cred ca nu e lipsit de importanta sa amintim sa scoti siguranta de pe hol sau de oriunde din fata panoului ca sa poti lucra linistit,fara tensiune,daca vrei o treaba gospodareasca.Succes. Link spre comentariu
Vizitator maranello Postat Mai 3, 2012 Partajează Postat Mai 3, 2012 asa e, am scos cele 2 sigurante si se vede metalul oxidat pe acolo, nu am curatat cu nimic, doar le-am strans mai tare si le-am pus inapoi, vad ca nu a mai facut nici o figura in configuratia vecheacum cu siguranta nu o sa mai pun ups-ul inapoi pana nu schimb panoul, si-asa trebuia facuta de mult treaba asta, dar pana azi nu mi-a facut nici un fel de problema, de aceea nici nu mi-am batut capul, chiar nu-mi dau seama de ce a facut acele scantei dintr-o data asaam contactat un electrician pe internet, dar as prefera sa merg pe o recomandare, sa vad cum ma orientezun pret estimativ imi puteti spune, pentru un panou cu 8-10 sigurante si o sonerie + montaj? Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 3, 2012 Partajează Postat Mai 3, 2012 Probleme nu mai face acum,dar cu siguranta fenomenul va apare din nou,am vazut cazuri cand doar un amarat de frigider scotea flame din panou ca la artificiile de la sarbatori,iar patronul din portelan era deformat/topit din cauza caldurii(n-am exagerat,am spus portelan topit,lucru mai rar intalnit),si nu e de joaca,pt ca frigiderul porneste si cand nu e nimeni acasa...pretul il va stabili cel care va evalua la fata locului lucrarea,nu i se poate impune un pret din burta aici pe forum,pt ca sunt multe variabile de luat in calcul,inclusiv bunul simt al celui care va efectua lucrarea...important e sa lucreze cu simt de raspundere,si toata lumea sa fie multumita,apelati la un profesionist,nu la un mester de ocazie,chiar daca preturile cerute cu siguranta sunt diferite. Link spre comentariu
Vizitator maranello Postat Mai 3, 2012 Partajează Postat Mai 3, 2012 multumesc pentru raspunsuri, acum sunt decis sa schimb panoul, ramane doar sa gasesc un electrician autorizat disponibil, chestia cu portelanul topit te cam pune un pic pe ganduri...dupa ce o sa remediez problema, cu siguranta o sa revin cu un update in acest topic. Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Ca sa te pun si mai mult pe ganduri,uite o poza a patronului care a functionat doar cu strangeri din cand in cand...l-am pastrat pt ca rar mi-a fost dat sa vad o asemenea minune in casa de om Link spre comentariu
Vizitator maranello Postat Mai 6, 2012 Partajează Postat Mai 6, 2012 da, no comment dar ale mele arata cam asa, nu sunt chiar din acelea vechi Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 7, 2012 Partajează Postat Mai 7, 2012 E drept ca astea mai noi (ca a ta) au plastic mai mult in componenta,deci "rezista" la temperatura mai bine decat cele vechi,ceramice Link spre comentariu
blazeu Postat Mai 11, 2012 Partajează Postat Mai 11, 2012 D-l Doru e un "patit".Problemele apar din strangerea suruburilor cu care sunt prinse ochiurile cu care se termina cablurile care se leaga in acel tablou. In lipsa presiunii, contactul se face in cate un punctulet, sectiune mica=incalzire=>oxidare=>incalzire si mai mare=>scantei+incingere izolatie.Acestea se pot remedia prin metoda propusa initial (demontat siguranta de afara, demontat capacul si curatate cablurile, suruburile, reparata izolatia si in final stranse suruburile cu simt de raspundere.Problema reala vine insa de la asamblarile (eventuale) ale elementelor conductoare din componenta panoului, executate prin nituire. Daca piesele (inclusiv niturile) s-au oxidat, doar daca doriti sa "restaurati" tabloul va trebui sa taiati acele nituri sa curatati piesele conductoare si sa inlocuiti eventual niturile cu suruburi cu piulita, mai ales ca adesea acele nituri fixeaza si pe alte elemente de suport (izolatoare) caile de curent.Pentru dv cred ca sfatul inlocuirii e mai bun (mai simplu, rapid si estetic). Insa ar trebui ca electricianul sa "inventarieze" numarul de circuite intai. Nu are rost sa achizitionati un tablou cu 8 x 2 sigurante cand aveti doar 2 circuite (adica 4 sarme). In plus probabil ca exista si limitare de spatiu.Succes! Link spre comentariu
