problema monitor lcd
Vizitator mircea9
Vizitator mircea9
bonjour!am o problema cu un monitor lcd Benq:- l-am bagat pe un pc strain si a mers perfect din prima; a doua zi insa n-a mai pornit monitorul( led-ul a ramas stins si nu s-a vazut nimic- am scos alimentarea din el si apoi l-am reconectat si a mers.- a treia zi cand am incercat sa-l deschid din nou, monitorul canci; scot eu cablu de alim., il bag din nou,nimic,scot cablu de la video si il reconectez, nimic ...nici macar nu se aprinde led-u'.N-am modificat rezolutia sau refresh, nimic- nimic.Acum cand l-am desfacut si masurat imi da ca nu iese curent din zona sursei,dar nu pare nimic ars(capacitori,condensatori,etc)Ca nota, cand a mers ultima oara, a aparut pe ecran setarea de "brightness" fara sa apas nimic si cand am incercat sa umblu la butoane n-a reactionat deloc( a disparut apoi de unu singur).Ce ar putea fi? Si cam cat ar costa o eventuala depanare?Va multumesc![edit] ***Priza nu avea impamantare.
  • Răspunsuri 3
  • tntgarbage
  • leoncris
Zile populare
daca nu se mai aprinde ledul, probabil sursa de alimentare a patit ceva.precizati locatia dvs., eventual sectorul (daca e buc.) sa vedem cine e mai aproape de dvs.depanarea ia in calcul si diagonala (neprecizata de dvs.), dar oricum ar fi pana in 100 de lei,functie si de ce se gaseste defect (oricum nu se mai renteaza peste, doar daca este o diagonala mare)evntual precizati si modelul de benq (uneori ledul nu se aprinde din partea de microcontroller - desi spuneti ca ati masurat ceva, si e uzual pentru benq) odata cu locatia/telefon sau MPtotul pana la pretconstatarile sunt gratuite
"Ca nota, cand a mers ultima oara, a aparut pe ecran setarea de "brightness" fara sa apas nimic si cand am incercat sa umblu la butoane n-a reactionat deloc( a disparut apoi de unu singur)." - "MIROASE" a blc taste panou ... defect.
Vizitator mircea9
mersi mult pentru raspunsuri ...se pare ca am dat de buba(un capacitor cu probleme pe placa care vine de la pc/video) si in plus calculatorul respectiv a mai ars un monitor acum ceva timp asa ca ar fi vorba despre ceva probleme generate de placa video a pc-ului.Acum monitoru' merge dar mai are ceva probleme si avand in vedere ca-i un model vechi o eventuala depanare ar fi costat cam cat unul SH.
