cooler z5500
Vizitator danut2006
Vizitator danut2006
aceste este filmuletul ca model sau ca sa ma pot exprima mai bine ce doresc sa fac.....acum am masurat si identificat firedele din consola la care sa alimentez un cooler la 12v, intrebarea mea acum este ce tranzistor tr sa pun eu ca sa functioneze cum tr??multumesc mult
  • Răspunsuri 6
  • 25L91N11
  • vasile eugen
  • remus68
Zile populare
Fi mai explicit cu ce anume ai,si ce doresti personal sa faci.Eu personal inteleg din filmulet ca este vorba doar de un control de volum si in spate un culer.
Vizitator danut2006
ok scuze daca nu se intelege.eu vreu sa pun un cooler in consola.acest lucru este posibil ca spatiu si alimentare (12V) acum cel din acel video spune ca a legat un tranzistor la + de la leduri ca atunci cand pornesc ledurile sa porneasca si cooler-ul si invers cand se sting sa se opreasca cooler-ul.multumesc frumos
Pai cel care a facut asa ceva mentioneaza ca a alimentat ledurile separat sa evite palpaitul ledurilor de la display.Odata ce a alimentat ledurile de la alta sursa nu poti sa alimentezi si ventilatorul la aceasi sursa fara alte interventii? Cu cat a alimentat ledurile si in ce fel? Undeva mai jos pe pagina mentioneaza ca are cooler alimentat la 5V si probabil ca il vrei la 12v, daca am inteles bine.Ai mai jos un exemplu cu reglarea turatiei. Daca vrei fix inlocuiesti semireglabilul/potentiometrul cu o rezistenta.
Vizitator danut2006
multumesc mult pentru raspuns.referitor la intreabare ce vreau eu mai exact sa fac sa obtin este cam asa.concola asta se incalzeste tare si am decis sa pun un cooler de 5cm in el, toate bune si frumoase, am identificat o sursa de 12v din consola si eu doresc sa fac in asa fel cand pornesc ledurile de la consola sa porneasca si cooler-ul.am mai citit pe ici pe colo si cica ar trebui sa montez si un tranzistor sa evit palpaiala ledurilor in cazul in care pornirea cooler-ului se va face de la leduri.eu nu stiu ce tip de tranzistor sa folosesc ca de lipis stiu unde si cum.asta as dori eu sa fac la aceasta consola.mentionez ca nu doresc sa am nici un reglaj al turatiei pur si simplu sa porneasaca si sa stea pornit cat timp functioneaza sistemul.multumesc inca o data pe raspunsurile primite.
