Alimentator pt Router wireless
Vizitator vlad91
perfect, scoate cu atentie fara sa le smulgi. daca nu planuiesti sa il refolosesti dupa taie conectorul care se conecta la placa de baza, dezizoleaza usor firele rosu si negru si alimenteaza intr-un sens si dupa in celalalt sens si spune-mi ce ai facutPS: ia unui din fire de la alimentator si fai un nod ca sa ai un fel de referinta.
  • Răspunsuri 56
  • Vlad Mihai
    14
  • YO9IBC
    9
  • Dr.L
  • blazeu
Zile populare
dar tot nu am inteles la ce va referiti cand spuneti ca era consumul prea mare? la cei aproape 20w(teoretic, practic poate fi mai putin) consumati de sursa (de pc)? sau la ce anume?
Da la sursa de calculator ma refer. Propietarul era panicat cand a vazut ca este necesar sa mai tina in priza si sursa (precizez ca sursa era functionala intr-o unitate :ras: si numai gandul de a tine unitatea pornita te sperie :nebun: ) sursa de la playstation sony 2avea consumul apropiat de ce-l al sursei originale, in plus am ascuns sursa de la playstation in spatele unui dulap :ras: ca sa nu intre in panica propietarul :ciuda: Si asa tot nu am scapat pana nu am pus o sursa civilizata apropiata de original. :da
pai sa intelegem daca luam o sursa de pc si o pornim fara sa fie pusa in unitate si alimentam cu ea sa zicem un consumator care trage 10w atunci sursa nu consuma cine stie ce. teoretic sursa consuma cat i se cere. i se cere 100w trage 100w, i se cere 50w trage 50w si tot asa, neglijand pierderile care si ele pot sa fie de maxim 5w(cred ca asta ar fi in cel mai rau caz la acest consum de 10w)
Vizitator vlad91
am pus cel cu nod am pus pe negru si cel simplu am pus pe rosu si s-a invartit inseamna ca cel fara nod e plusul adica rosu??
da. acum fa legaturi cu conectorul care se potriveste la rooter.... plusul trebuie sa fie pe mijloc(adica gaura) si minusul in afara. Te descurci?
pai rosu la rosu si negru la negru. si ca un test sa nu existe dubii... dupa ce le legi conecteaza ventilatorul asa: firul rosul il bagi in "gaura" conectorului si cel negru il atingi pe celalalta borna a conectorului si ar trebui sa se invarta ventilatorul Daca da atunci e bine, Daca nu e atunci e aiurea :nebunrau:
Vizitator vlad91
multumesc am rezolvat le-am conectat firele si functioneaza daca nu erau bine legate(ma refer la polaritate) se ardea din prima routerul nu? mutumesc mult tuturor in special lui vlad si edi
poi depinde de el, daca are dioda "antiprost"(chiar asa se numeste, este o dioda care se conecteaza pe firele de alimentare si are rol de protectie la polaritate inversa) se ardea dioda, dar cred ca are un lm7805, eu am alimentat din greseala un lm7812 cu polaritate inversa si a pocnit :rade: deci nu stiu exact, daca alimentai invers pentru putin timp cred ca supravietuia :rade: Ma bucur ca ai reusit sa il faci sa mearga. Felicitari! Pe viitor invata din experientele trecute :sparge:
Vizitator vlad91
am verificat de 2 ori cu ventilatorul si am bagat firul rosu in gaura si cel negru l-am conectat in afara si mergea deci nu cred ca o sa fie probleme multumesc inca o data
