Alimentator pt Router wireless
Vizitator vlad91
Vizitator vlad91
salut tuturor am o intrebare Am un Alimentator pt Router wireless care s-a ars.Am cautat in tot iasul si nu am gasit incarcator de 5v 2A cu mufa la fel( o mufa cu un final galben)pe incarcatorul original scrie la input: 100-240V~50/60hz 0.35 A max output: 5v--2AAcum l-am conectat la o sursa de calculator (am rupt mufa si am legat-o la rosu cu rosu si negru cu negru)dar vreau sa conectez mufa la un incarcator pt ca sursa de calculator consuma si trebuie sa o tin non stop in priza pe incarcator scrie in felul urmator:input 100-240v aprox 0.5 A 47-63hz output 4.0-5.5v 2.4 A max pot sa leg mufa la firele de la incarcatorul asta si sa alimentez wirellesu(fara sa il ard desigur:)))?? daca ma puteti ajuta cu o idee va rog frumos
  • Răspunsuri 3
  • dan cod
Zile populare
Vizitator costin02
Poti folosi cu incredere acest alimentator, daca acestea-s datele inscrise pe el, doar sa fii atent la polaritate, ti-ar fi necesar un aparat de masura, succes!
