Vizitator marian mesteru Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 salut, am si eu o intrebare : am un mixer profesional Yamaha EMX 5000_12 care are alimentarea pe 110v este adusa din america sursa de alimentare fiind in comutatie nu pe traf si as vrea sa stiu ce pot face sa o trec pe 220v ,eu in prezent folosesc un convertor de la 220-110 ,dar as vrea sa scap de el ,am gasit schema electrica a sursei pe net ,dar nu am inteles mare lucru va rog frumos sa ma ajutati cu niste sfaturi ,va multumesc Yamaha EMX5000 Mixer(Power Supply).pdf Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 Numai in baza schemei, sursa trebuie sa mearga si la 220V daca acel contact J103 nu este facut. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 atentie la trafo auxiliar,pare direct pus pe intrare,fara comutare Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 Absolut corect, se poate lega exact in locul lui J103. Link spre comentariu
Vizitator marian mesteru Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 va multumesc pt raspunsuri ,deci teoretic ar trebui sa mearga pe ambele tensiuni eu am desfacut-o deja am si poze cu sursa dar nu pot sa le atasez ca sunt mai mari de 500kb si nu se accepta ,dar o sa incerc sa le redimensionez Link spre comentariu
Vizitator marian mesteru Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 sursa partea cablata si partea plantata Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 Merge numai daca schema coincide in realitate, daca nu, vei avea surprize. Identifica J103, anuleaza-l, iar exact in locul lui leaga primarul trafo auxiliar. Dupa certificarea schemei. Daca nu mai postezi, voi considera ca ai disparut in misiune... Link spre comentariu
Vizitator marian mesteru Postat Mai 5, 2012 Partajează Postat Mai 5, 2012 multumesc smilex ! din ce am observat eu traf-ul auxiliar, este traf normal nu comutat problema este alta daca infasurarea primara a acestuia este pe 110 si nu pe 220 nu e posibil sa se arda daca incerc sa o alimentez cu 220? ce ma enerveaza cel mai mult ca in schema nu iti spune nimic in legatura cu modul acesta de legare sau mai bine zis cum se face aceasta trecere de la 110-220 . Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 5, 2012 Partajează Postat Mai 5, 2012 Banuiesc ca traful e pe 110V. De aceea ti-am sugerat sa-l montezi cu primarul in locul lui J103. Acolo vei regasi 110Vca daca alimentezi de la 220Vca. Link spre comentariu
salsa Postat Mai 5, 2012 Partajează Postat Mai 5, 2012 In josul schemei este un tabel in care este trecuta configuratia in functie de destinatie (tara). Primele 2 banuiesc ca se refera la Japan, UK. urmatoarele 2: H, A nu ma pronunt (Hungary, Austria?Australia?).Oricum pentru 220V cred ca e varianta 3. Link spre comentariu
Vizitator marian mesteru Postat Mai 5, 2012 Partajează Postat Mai 5, 2012 da cred ca salsa are dreptate cu acel tabel ,daca te uiti in tabel la ce componente trebuiesc schimbate... eu unul am observat ca trebuie schimbate toate trafurile si rezistentele de pe mosfeturi R117 respectiv R118 de la 10 ohm la 33ohm si condesatorii C101/C102 de la 0,22 la 1,0 deci se complica treaba cred cel mai indicat ar fi o alta sursa nu stiu ce sa mai zic cred ca o sa merg incontinuare cu convertorul pentru ca nu as vrea sa ard sursa ,oricum multumesc tuturor pentru sfaturi Link spre comentariu
