Alarma Thunder CA 105
criss
Buna ziua, Am achizitionat o alarma Thunder CA 105 si dupa achizitie am constatat ca are o functie deosebit de enervanta: actionarea avariilor la deschiderea unei usi(30s fara contact si continu cu contact).Pe masina anterioara am avut o alarma Carsop C103(parca) si imi descarca acumlatorul rapid.Am citit manualul dar din pacate nu am gasit nici unde o optiune de a dezactiva aceasta functie. Daca a lucrat cineva cu alarme thunder, imi poate spune cum as putea dezactiva aceasta functie? (programare/jumper).Cutia inca nu am desfacuto, dupa manual sunt 2 jumperi unul pt inchiderea centrala iar cealalta pt sirena.Nu doresc sa deconectez semnalizatoarele de la alarma.Multumesc
  • Răspunsuri 6
  • madkat
  • criss
  • dancostea2002
  • 3 săptămâni mai târziu...
pana la acest punct am ajuns .... am sperat ca cineva a desfacut unitatea/s-ar fi gasit o solutie.ps. i-am mai gasit o functie enervanta: dupa ce iau contactul la vreo 10s imi turuie de 3x 'ca sa nu uit alarma nearmata'. dar eu m-am enervat si nu l-am mai instalat!
  • 3 luni mai târziu...
Dezgrop topicul asta.Ma batea gandul sa imi iau o alarma de tipul acesta - am downloadat manualul doar in ungureste, l-am tradus, si nu gasesc nimic de deschiderea portbagajului din telecomanda. In schema fir exista pentru asta insa.Stie cineva cum e in realitate? Exista aceasta functie?
se poate face descuierea portbagajului (nu deschiderea) atat cu ajutorul unui buton cat si prin intermediul telecomenzii.la alarma veti gasi aceasta functie pe un fir rosu cu negru,actioneaza tinand apasat butonul telecomenzii timp de 3 secunde.
Nu, nu la supernova pun. Am trecut prin acea etapa acum vreo 8 ani :)Deci sa inteleg ca butonul din mijloc al telecomenzii deschide (deblocheaza, descuie) portbagajul, similar cu inchiderile fara alarma, corect?
