Vizitator smilex Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 De ce "s-o rezolvi"? Ce te deranjeaza la masa comuna cu electronica de la servo? Are vreo influenta? Masa aceea este cumva si alimentarea motorului? Fa o schema bloc (doar subansamble si alimentari) ca sa nu inteleg gresit. Link spre comentariu
suirammarius Postat Mai 26, 2012 Autor Partajează Postat Mai 26, 2012 Cel mai simplu, postez datasheet-ul servomotorului. http://www.fmfranklin.com.au/data/sieme ... lb16-1.pdf Acum e mai clar sau fac o schema? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 ^Pentru mine, nu. Din ce inteleg, motorul functioneaza la 24Vca, are ceva comun cu masa ta?Ce anume te daranjeaza? Au revenit instabilitatile? Link spre comentariu
suirammarius Postat Mai 26, 2012 Autor Partajează Postat Mai 26, 2012 Functioneaza perfect. Nu asta e problema.Treaba e ca am nevoie de masa comuna cu servo ca sa pot sa-i dau tensiunea de 10Vcc. El se alimenteaza la 24V~ dar partea electronica are ca masa unul din firele de alimentare. Intelegi?Masa mea tre' sa fie aceeasi cu masa de la servo, care masa de la servo e pusa la unul din capetele bobinei transformatorului de 24V. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Acum inteleg problema ta.Cat de precisa trebuie sa fie informatia de 0-10V? E chiar de la 0, sau alte limite? Link spre comentariu
suirammarius Postat Mai 26, 2012 Autor Partajează Postat Mai 26, 2012 Aaaa... nu tre' sa fie FOARTE precisa. Dar, evident, nu tre' sa varieze de ordinul voltilor! :)Te-ai gandit la ceva? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Orice problema are mai multe solutii.Vad trei:-prima ar fi sa nu folosesti punte redresoare ci o simpla dioda (redresare monoalternanta), astfel masele pot coincide.-a doua e sa transmiti informatia prin optocuplor, variatie maxima de cateva zecimi de volt, depinde de cum le imperechezi.-a treia e sa te intorci la obtinerea celor 12Vcc cu izolatie. Link spre comentariu
suirammarius Postat Mai 26, 2012 Autor Partajează Postat Mai 26, 2012 La prima ma gandisem si eu si mi se pare simpla si ieftina.In conditiile astea, ar trebui sa pun condensatorul mai mare? Sau e ok cel de 1000? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Cat consuma acel servo? Link spre comentariu
suirammarius Postat Mai 26, 2012 Autor Partajează Postat Mai 26, 2012 Te referi la partea electronica, nu? Pai... zice ca are o rez de intrare >10K; deci... sub un mA. Uite, asta e scrie pe el: PS: De curiozitate, solutia cu optocuploarele cum ar fi? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Condul de 1000 ajunge, n-ar strica 2200. N-are legatura cu servo.Electronica de pe servo comanda un motor? Daca da, cat consuma acel motor?Daca doresti pot desena cu opto. Link spre comentariu
suirammarius Postat Mai 26, 2012 Autor Partajează Postat Mai 26, 2012 Am masurat acum. Consuma 0,1A. Dar ce importanta are cat consuma motorul? Ca e alimentat la 24V~, la fel ca si contactorii si alte bobine ale masinii. Pe mine ma intereseaza sa-i pot da o anumita pozitie (pozitie data de tensiunea de 0-10Vcc) in functie de anumite conditii.Imi scapa ceva?Daca ai timp si chef, chiar as fi curios de varianta cu optocuplor; macar sa invat un lucru nou. Repet, daca poti, ai chef si timp! Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 Trebuie sa eviti buclele de masa. Daca e 0,1A atunci masa pt. servo sa vina de la sursa, nu de la traf. De la traf vine la sursa. Asta e o solutie pe care am folosit-o pt. citirea curentului de pe niste sunturi, motoare de 200kW (se cere precizie):Doua opto atent imperecheate alimentate la 6,8V cu aceiasi sarcina de 2k2, pozitionate f. aproape pentru lipsa derivei termice intre ele. Un opto e folosit pt. reactie negativa, celalalt copiaza. Link spre comentariu
suirammarius Postat Mai 26, 2012 Autor Partajează Postat Mai 26, 2012 Trebuie sa eviti buclele de masa. Daca e 0,1A atunci masa pt. servo sa vina de la sursa, nu de la traf. De la traf vine la sursa.Asta nu cred ca o pot face. Adica... direct de la traf se alimenteaza vreo 6 contactori, 3 servo si inca vreo 2 bobine. Servo e in fundu' masinii, depaaarte de tablou!Maine o sa experimentez; o sa scot puntea si o sa pun o dioda sa vedem ce si cum!Multumesc mult de sfaturi, solutii... TOT.Revin maine cu rezultatele experimentului. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 26, 2012 Partajează Postat Mai 26, 2012 .... Succes! .... Link spre comentariu
