cristybadea Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 Bun gasit meseriasi.Am acest tv care se comporta astfel: Intra in st-bye si nu porneste nici din panoul frontal nici din tlc.Am masurat tensiunile in secundarul sursei si sunt ok.Am schimbat quartz-ul de langa proc da fara nicio schimbare.Nu stiu exact sasiul dar are procesor 87CM38N-3GG3,jungla TB1238ANG. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 Hristos a inviat ! Daca aveti nevoie de schema o puteti descarca de aici : viewtopic.php?f=17&t=97827 .Succes !!! Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 Pinul de power?cum sta?adica misca ceva la comanda?pinul 7 in schema mea. Link spre comentariu
cristybadea Postat Mai 2, 2012 Autor Partajează Postat Mai 2, 2012 Multumesc,dar nu ma ajuta cu nimic nici topicul nici schema pt ca nu sunt identice nici defectul nici schema.La mine functioneaza tlc iar daca ating quartz-ul nu se intampla nimic.Pe pin 7[power]al proc nu am decat 0,47v ceea ce cred ca nu este ok Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 Si daca il p[ui la masa se intampla ceva?macar sursa o ia din loc? Link spre comentariu
cristybadea Postat Mai 2, 2012 Autor Partajează Postat Mai 2, 2012 pe el nu l-am pus la masa direct dar am pus la masa colectorul tz c1815 [tz comandat in baza de pinul 7 al proc] si pornesc liniile dar nu apar pureci pe ecranCu pin 7[power] la masa nu porneste iar pe scl si sda la memorie sunt 5,07v Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 2, 2012 Partajează Postat Mai 2, 2012 Daca cumva tastatura este blocata si telecomanda defecta?ca au mai fost cazuri. Link spre comentariu
cristybadea Postat Mai 2, 2012 Autor Partajează Postat Mai 2, 2012 tlc este ok,verificata.Am mai observat ca,daca pun o tensiune de 1v-2v pe pin 7 porneste dar tot fara pureci pe ecran Link spre comentariu
cristybadea Postat Mai 2, 2012 Autor Partajează Postat Mai 2, 2012 Sapand in continuare la acest defect mi-a venit ideea de a schimba memoria dar, neavand una de pe un sasiu asemanator am pus una de pe un sasiu de yvori.Cu aceasta tv-ul porneste cu rastru foarte mare pe verticala,cu ceva puricei dar pe un fond mai cetos ca si cand ar avea contrastul la minim si fara OSD.Banuiesc ca memoria a fost singura vinovata la acest tv.Ce parere aveti? Link spre comentariu
cristybadea Postat Mai 3, 2012 Autor Partajează Postat Mai 3, 2012 am si eu nevoie de un dump pentru acest tv.multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 3, 2012 Partajează Postat Mai 3, 2012 Buna seara ! Incercati si dvs cu acest dump atasat de mine . Succes !!!O seara buna va doresc !! Link spre comentariu
tehtronics Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 STV5121...este cu ST92195 !!! Link spre comentariu
tehtronics Postat Mai 4, 2012 Partajează Postat Mai 4, 2012 ai aici un dump bun... Link spre comentariu
cristybadea Postat Mai 4, 2012 Autor Partajează Postat Mai 4, 2012 Am pus acest dump dar defectul se incapataneaza sa ramana acelasi.Ce altceva ar mai putea fi defect?Ceva pareri? Link spre comentariu
cristybadea Postat Mai 4, 2012 Autor Partajează Postat Mai 4, 2012 cumva o schema buna pt acest tv imi puteti da si mie?mutumesc Link spre comentariu
