Reset bios IBM t42 thinkpad -password
StefanAndrei
Am un IBM t42 thinkpad si i-am resetat biosul prin scoaterea bateriei si cand il aprind imi da o eroare in care zice ca :
"error
0271:check date and time setting
error
0176:system security - the system has been tampered with "
si apoi imi cere parola sa intru in bios .
mai e ceva de facut la el ?
http://postimage.org/image/dxyiwr013/
  • Răspunsuri 9
  • StefanAndrei
    5
  • FLORIN IORDACHE
  • 2informaticos
  • Pityu
Hristos a inviat ! Prima eroare este de la data si de la ora,adica trebuiesc iar setate.Iar la a doua eroare eu cred ca are wind......parola ,nu cred ca are biosul parola,daca o fi asa,atunci incercati si dvs sa-i bagati wind......din nou,dar normal numai daca o merge.Succes !!
Adevarat A Inviat ! nu e de la windows ptr ca si inainte aparea acel lacat unde trebuia sa bag parola numai ca mergea cand dadeam enter(fara sa scriu vro parola ) :(
Am o mica intrebare pt dvs,cam cat timp ati lasat bateria scoasa din acest laptop si daca la-ti scos si din priza laptopul cat timp a fost bateria scoasa din el ???Astept !!!
laptopu a fost deconect de la priza si nu avea nici acumulatorul in el cand i-am scos bateria biosului ,cam 1 minut am lasat-o ...si am incercat cu mufa de la incarcator in el dar fara acumulator si tot degeaba, normal la un calculator ar trebui sa se reseteze parola probabil asta e mai vechi si daia ,e foarte ciudat e prima data cand mi se intampla sa nu aibe parola si cand dai reset biosui sa aibe ,nu e prima data cand dau reset bios :|
Da ati facut bn,dar eu asi zice sa mai incercati inca odata sa-i scoateti bateria din el,dar sa-l lasati vreo 3-4-5 min maxim fara ea. :da Daca tot nu vrea nici asa,aduci incercati cum zice aici : http://www.tech-faq.com/reset-ibm-think ... sword.html .Astept vesti bune !!!
of nu merge ,nici nu booteaza windowsul ca nu era o problema ca sa intru in bios ......tota treaba a plecat de la wirless ,i-am bagat windows 7 si dupa un timp imi facea probleme nu imi mia gasea hubul de la net (wirlessul) si lam format de cateva ori si tot nu a mers si am bagat si XP si tot degeaba tot facea figuri acu imi aparea hubu acu disparea si m-am gandit sa-i dau reset la bios si dupa ce iam dat nu mai booteaza imi da erorile alea si imi da sa intru in bios si nu pot din cauza parolei .
daca il duc la service m-ar costa mult sa-mi schimbe cipul biosului ? sau cred ca la-as putea schimba eu ,dar de unde sa-l cumpar ?....nu emit posibilitatea ca la service mi-ar schimba placa de baza care costa mult si nu prea se merita ....momentan lucrez in Anglia ,nu stiu cum e aici la ei.....astia nu sta la discutie ptr un cip ,schimba toata placa de baza. Multumesc !
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut, StefanAndrei! Mai mult ca sigur este o eroare data de TPM. Un laptop IBM ThinkPad cand porneste cere o autentificare unui TPM, EEPROM, TCPA. Daca informatia nu este corecta sau alterata, te poti trezi cu erori de genul BAD CRC 1 ; BAD CRC 2. Te pot ajuta cu rescrierea lui, contra cost.Este nevoie de interventia directa asupra laptopului.
Cauta cu google "thinkpad password" si vei ajunge unde trebuie; adauga eventual remove/reset...Nu stiu daca este permisa postarea directa catre pagina respectiva pe acest forum.Exista o metoda de bypass (foarte simpla) la parola Power On si BIOS; nu o elimina, o pune in blank si poti boota laptopul. Iti da chiar si acces la BIOS (apesi doar Enter), insa nu vei putea modifica nimic in BIOS.Oricum, este nevoie sa ajungi "fizic" la pinii chipului 24RF08...
