Radio-Cd auto JVC KD-R301
bigbrother
Seara buna, mai am o problema cu un Radio-Cd auto JVC KD-R301, nu se mai aprinde de la butonul power, decat ceasul apare, cand apas pe display,nu functioneaza radio, nu mai merg butoanele, uneori ia cd-ul daca insist si atunci se aprinde ecranul, incepe sa cante, se poate regla doar volumul, apoi scrie eject.Cam ciudat defectul, poate s-a lovit cineva de asemenea defect.Multumesc
  • Răspunsuri 17
  • johnnyioan
    6
  • bigbrother
  • raileanu florin
  • dan cod
Salut, fata detasabila nu are folie are pini, am curatat-o peste tot, procesorul primeste comanda de la fata, dar nu se aprinde. procesorul este panasonic MN101E16k.
Push butoanele ar trebui verificate sa nu aibe rezistenta.
am masurat pe pinul de start (st-by) la procesor are 5 volti, cand apas pe butonul power se reduce la zero, deci ar fi comanda, dar tot mort ramane. e ceva incorect, ar putea fi resetul?
ia vezi sar putea sa fie si el am intilnit si eu asa ceva apasam pe oare care buton frontal si mi se reseta in timp ce apasam atingea fata de buton reset :rade: ma frecat nitelus
  • 4 ani mai târziu...
buna!problema cu jvc kd-r401, nu se aprindea..am schimbat regulatorul de voltaj an34002a pentru ca era pocnit,dupa se incalzea excesiv, schimbat dioda smd 3w din apropiere + refacut traseu pe placa..aparatul se aprinde singur afiseaza radio, sare singur in modul demo, doar volumul merge, restul butoanelor nu, nu ia cd-ul, nu vede usb-ul.ceva pareri mi-ar fi de ajutor !multumesc!
Cum ti-ai dat seama daca sunt ok sau nu ? Nu e neaparat nevoie sa fie in scurt vreunul, e suficient sa aiba rezistenta sub o anumita valoare si gata, dau tot felul de defecte ciudate.
Mai bine le scoti pe toate, cureti bine cu alcool si vezi ce se intampla, sa fii mai sigur
