16f84A starting point ?
Vizitator rubenm
Vizitator rubenm
Ceau din capitolul "Nu mere ! " am revenit cu inca o chestie.Desigur am incercat sa scriu pic-ul am reusit pina la urma acum alta problema se iveste am incercat sa pun in practica proiectul de aici :
http://www.piclist.com/techref/piclist/ ... bincnt.htm
Creca nu va mirati daca va spun ca nu merge ! voi ati incercat proiectu asta ? Picul scris toata schema lipita si el nu merge ,astept daca aveti ceva indicatii sa ma ajutati si pe mine ! Tensiunea de la bornele ledului nui destula chiar daca nu am pus nici un rezistor inseriat cu LED-ul !
  • Răspunsuri 7
  • cirip
Salut,Cred ca ar trebui sa incerci sa fii mai darnic cu detaliile, daca vrei sa te poata ajuta cineva. "Nu mere" nu da nici un fel de indicatie asupra a ce ai facut si care e manifestarea care te determina sa afirmi ca "nu mere".Intrebari:1)Oscilatorul "mere"?2)Programul e asamblat de tine? Ai avut erori la asamblare? Dar la programare?3)Ai incercat sa-l simulezi inainte de a-l incarca in pic?4)Sunt multe moduri in care poate sa "nu mere" montajul ala. Stau ledurile aprinse? Stau stinse? Stau unele stinse, altele aprinse? Iese fum din ele sau din procesor?5)Ai masurat tensiunea de alimentare?6)Zici: "Tensiunea de la bornele ledului nui destula " Si cam cata ar trebui sa fie ca sa fie destula?7)"nu am pus nici un rezistor inseriat cu LED-ul !"... deci ai mari sanse sa busesti fie lezii fie picul.Bafta!Cirip
Vizitator rubenm
Erata ?? Nu au fost erori de compilare nici de scriere,am compilat ci MPLAB -ul si scris cu IC-PROG. Ledurile nu se aprind.Picul nu cred ca ii dus am citit programul din el si e ok. Tensiunea de alimentare e ~= 5.34. Tensiunea pe Led e cam 0.40. Mersi de interes si de replay !
Erata ??
Erata la ce? Despre ce e vorba? La ce te referi?Si... mai sunt intrebari la care nu se stie raspunsul. :)EDIT: Schema are o hiba. Conzii sunt pusi la +. Puristii or sa zica: "Daaaa, dar plusul bateriei e masa in CA." Asa e, dar foaia de catalog zice sa-i conectezi la minus. De asemenea, nu vaz cond de decuplare aproape de pinii picului. Daca ai fire lungi, conteaza.Dar mai intai vezi prima intrebare.
Vizitator rubenm
Erata la "tensiunea nui destula" de exemplu !! Sa pun condensatorii pe minus ? Well, fire lungi asta ii o chestie relativa iar eu is la inceput fire de vreo 10 cm is lungi ? Condensatoare de decuplare aici mai rupt ! In plus nu stiu de unde sa iau o schema buna sa vad naibii ca "mere" ! Asa nu prea ma trage inima si tre sa o fac neaparat ! Mersi inca odata !
OK, s-o luam catinel. Schema aia e aproape buna, daca o mai periem pe ici pe colo prin punctele esentiale.10cm e ok. Pune totusi un cond de 4.7... 22u intre VDD si VSS cat mai aproape de procesor. Asta e condul de decuplare. Nu muta conzii de 33p pe minus, inca. Pune rezistente in serie cu lezii. 100...300 ohmi e ok. Verifica prin masuratoare ca pe MCLR ai intradevar VDD fata de VSS.Siii.. cum aflam daca a pornit oscilatorul? Ca daca nu porneste ala, nu merge ni-mic!!Cirip
Vizitator rubenm
Am scos toate ledurile din schema inafara de RB3 pe care lam inseriat cu o rezistenta de 1 Kohm. Se pare ca acum ledul palpaie ! Deci sar prea putea sa nu fie dus oscilatorul , nu ? O sa incerc sa conectez si celelate leduri sa vad rezultatul ! Mersi mult !
