blue Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 Vechea mea sursa a cedat dupa 30 de ani, tranzistorii BU508 cu care i-am inlocuit erau de fapt niste facaturi ordinare asa ca am pastrat doar transformatorul si am proiectat o noua sursa dubla 100-400v/150mA stabilizata si protejata la supracurent cu un riplu rezonabil de 3mV/150mA. Ma bucur daca cineva se inspira si i-i este de folos o schema verificata Link spre comentariu
300B SE Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 Interesanta schema!Pentru teste e foarte buna!De regula 150mA acopera consumul pe tensiune mare la majoritatea amplificatoarelor.Ce tensiune poate primi pe intrare?Multumesc! Link spre comentariu
blue Postat Aprilie 30, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2012 Transformatorul meu are 360v (doua infasurari distincte) deci cam 450v dupa redresare si in plus mai multe infasurari pt filamente. Filtrajul este asigurat de un filtru CRC 330uf/22 ohm/330uF, exista un temporizor de pornire 20 sec LM555 cu actionare balast pe primarul transformatorului de retea si doua tensiuni separate de negativare de negativare 0-100v Link spre comentariu
feri.visky Postat Mai 1, 2012 Partajează Postat Mai 1, 2012 @blue... orginala solutie (cred...), alimentarea prin bec si comutarea reglarii pe un potentiometru dublu! Interesant! Link spre comentariu
blue Postat Mai 1, 2012 Autor Partajează Postat Mai 1, 2012 Se poate si fara cumutarea unui bec pe post de balast dar radiatorul trebuie ventilat zdravan, pt 100v/0,15A out se disipa 45w pe MOS ! Link spre comentariu
blue Postat Mai 19, 2012 Autor Partajează Postat Mai 19, 2012 Citeva poze cu sursa dubla, mai trebuie doar inscriptionat... Link spre comentariu
zbodeoc Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 Extraordinara idee cu potentiometrele "rectilinii", ca daca zic liniare se poate interpreta ☺ Link spre comentariu
blue Postat Mai 19, 2012 Autor Partajează Postat Mai 19, 2012 Dupa ce am pus condensatorul de 2 micro OIL pe iesire tensiunea de zgomot a scazut la 1mV pt 395v/150mA iar caderea de tensiune pt aceasta situatie este de doar 2v ! Link spre comentariu
zbodeoc Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 Interesant, ai un condensator de motor de 4,7uF (din astea cum se vind acuma) ca sa compari? Link spre comentariu
blue Postat Mai 19, 2012 Autor Partajează Postat Mai 19, 2012 Parca nu prea am incredere in microfarazii actuali, am schimbat un condensator de pornire a unui motor de deschidere a portilor cu unul de aceiasi valoare made in Italia, ambii condensatori erau OK la masurarea curentului de fuga si ESR dar doar unul a ajutat motorul asa ca vorba aia " ce se intimpla doctore" ? Link spre comentariu
zbodeoc Postat Mai 19, 2012 Partajează Postat Mai 19, 2012 Pai tocmai, doar de test ziceam ca ar merita o comparatie macar in cazul riplului rezultat. Eu am o galeata din astia, de la 4,7 si pina la 100u facuti prin Spania si China din aia albi, de motor zic ei. Am pus acum citiva ani 50uF peste alimentarea unui Priboi si s-a simtit bine, ma rog, schimbasem si electroliticii... Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 15, 2014 Partajează Postat Februarie 15, 2014 blue, te rog da detalii referitoare la becurile folosite. Sunt de 115V ? Cam ce putere? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 15, 2014 Partajează Postat Februarie 15, 2014 Becurile sint de 115v si 25w facute de firma Bell si folosite in fostele centrale telefonice PENTA ca balast de apel Link spre comentariu
