filtru low-pass
pingu95
salut am un amp cu tda 7294 si scoate medii as vrea sa fac un filtru low-pass pe iesire sau un crossover pe intrare mai pe scurt sa scoata numai bass dar as avea nevoie de o schema cu putin ajutor scuze daca s-a mai vorbit despre asa ceva si am deschis subiect nou
  • Răspunsuri 12
  • pingu95
    6
  • niq_ro
  • Dr.L
  • asyx
din start, orice filtru atenueaza mult semnalul de intrare,de aceea trebuie amplificat.poti face un filtru pasiv dar nu vei avea putere.nu vad care este problema de alimentare din moment ce tu ai deja tensiune de alimentare la amplificator
incearca un filtru pasiv R-C trece jos... vezi la http://www.electronics-tutorials.ws/fil ... ter_2.html un material mai detaliat.. nu e greu de facut, daca nu esti multumit treci la unul activ :nas:
Posted Image
functioneaza acest filtru dar se aude foarte incet multumesc cred ca voi trece la unul activ scuze ca nu am mai dat nici un semn de viata pe aici am fost internat in spital mi-a iesit un furuncul pe fata acum sunt bine :da
sincer, imi e f.f.f. greu sa cred ca se aude "foarte incet" fata de situatia actuala (fara acel filtru).. daca te uiti in acel link in exemplu 1, unde e un filtru trece jos in care rezistenta este de 4,7k iar condensatorul este de 47nF, la frecevnta de 100Hz valoarea semnalului e 99% din cel initial, iar la 10kHz este de 7,18%... frecventa de taiere fiind de 720Hz, unde nivelul de iesire este -3dB (adica la iesire semnalul este cu cca. 70,8% mai mic decat la intrare)...
eu as pune rezistenta de 10k si condensatorul de 100nF si as avea frecventa de taiere de 160Hz, vezi claculatorul on-line de la http://www.sengpielaudio.com/calculator-RCpad.htm
tu chiar ai facut acel montaj ?????
am pus inainte de amp si nu se aude deloc , dar inainte de filtru am mai pus 2 condensatoare de 10uF pentru a lega in punte cele 2 canale stanga si dreapta. am atasat o schema cu ceea ce am facutpost-48696-139829434955_thumb.jpg
