Vlad Mihai Postat Noiembrie 17, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2012 da sa integre gerberele in pdf pe fiecare separat. Link spre comentariu
Cristiano Postat Noiembrie 17, 2012 Partajează Postat Noiembrie 17, 2012 Repet, Gerberele sunt fisiere text pentru plotterele de la producator si nu se "pun" intr-un PDF. Prin aceasta exprimarea naiva banuiesc ca vrei un PDF in care sa apara fiecare layer separat, pe cate o pagina. Pentru asta mergi la "Assembly Outputs" -> "Add new assembly output" -> "Assembly drawings" si creezi un element nou. Acest element il poti configura (click dreapta pe el -> "Configure") si acolo pentru fiecare layer creezi un "printout" nou (click dreapta -> "Insert printout") si la fiecare printout adaugi layer-ul care iti trebuie (click dreapta -> "Insert layer"). Dupa aceea, poti configura scala cu click dreapta pe element -> "Page setup" si alegi "Scale mode" = "Scaled print", "Scale" = 1.00 si "Color set" = "Mono" daca vrei sa apara doar alb si negru si nu gri sau vreo alta culoare. Dupa asta cu "Publish to PDF" -> "Generate Content" poti genera PDF-ul. Link spre comentariu
