Generare fisiere pdf altium designer
Vlad Mihai
Salutari, de curand m-am apucat sa invat sa fac design pcb cu altium, dar am o problema nu reusesc sa scot pdf cu cablajul pe care vreau sa il fac in scara de 1:1. Am reusit eu ceva cu smart pdf dar nu e chiar scara 1:1 si nu e nici cablajul propriu zis. Ceva ajutor?Atasez un exemplu, dar nu cred ca e bine.
  • Răspunsuri 16
  • Vlad Mihai
    9
  • Cristiano
    7
  • Badman
da, este cu licenta.Asta este proiectul la care doresc sa fac cablajul scara 1:1 in pdf pentru ca maine sa ma duc sa il imprimez, sa il transfer pe placuta de cablaj. Am citit ceva in tutoriale cat si pe youtube, dar acolo explica doar cum sa il scoti direct la imprimanta, nu si cum il faci scara 1:1 in format pdf. Nu dispun de imprimana cu laser acasa.
Ai 2 optiuni:
1. Folosesti optiunea integrata de generare PDF. Pentru asta, creezi un fisier .OutJob si iti definesti un printout la care adaugi layerele care iti trebuie. Apoi setezi la "Page Setup" (il gasesti dand click dreapta pe printout) "scale mode" pe "scaled print", "scale" pe 1.0 si apoi folosesti optiunea "Publish to PDF".
2. Instalezi un printer PDF (PDFcreator e un soft bun si gratuit), dupa care repeti pasii de mai sus si alegi noua "imprimanta" PDF ca optiune de iesire. Alternativ, poti printa direct din PCB: mai intai File->Page setup, "scale mode" pe "scaled print", "scale" pe 1.0, apoi File->Print.
Am aruncat un ochi pe proiectul tau (aseara nu ma uitasem, am raspuns doar la intrebarea ta) si as avea niste intrebari / observatii:1. ai un circuit integrat si nici un condensator pe alimentarea lui2. toate traseele au aceeasi grosime (inclusiv cele de alimentare), esti sigur ca e bine asa?3. plasarea componentelor este ideala? traseele critice sunt minimizate?4. atat componentele cat si traseele par a fi toate pe top si pe bottom ai doar niste strapuri. Daca planuiesti sa faci placa cu un singur strat, traseele ar trebui sa fie pe bottom iar componentele si strapurile pe top.5. cand printezi layerul de pe bottom, nu uita sa-l printezi in oglinda
Multumesc Cristiano de raspuns1. montajul cu tot cu integrat il alimentez dintr-o sursa de alimentare externa gata filtrata2. da, am pus traseele la fel stiu asta nu stiu cat de bine e, dar pentru un montaj de test e bine3. consider ca am plasat cat am putut de bine componentele pentru un montaj de test deci nu e ceva final4. aici nu stiu ce sa zic ca nu ma joc de mult cu Altium.5. da am reusit sa il printez pana la urma multumesc!
  • 6 luni mai târziu...
smart pdf-u.. eu vreau sa pun si fisierele gerber in pdf cu schema ce iese din smart,
Gerber-ele n-au treaba cu PDF-ul. Acelea se genereaza separat, sunt intotdeauna 1:1 si se trimit la producatorul de placi. Pentru generarea lor folosesti "folder structure".
Sincer n-am inteles prea multe din "aha, eu aia vroiam sa pun pcb in pdf, daca nu merge fac cu imprimanta virtuala", vrei sa apara imaginea cablajului in PDF? vrei sa integrezi gerberele in PDF?Daca vrei ceva ajutor, n-ar strica sa fii mai explicit atunci cand intrebi ceva si sa descrii mai detaliat ce doresti sa faci si care e problema cu care te confrunti. O jumatate de rand scrisa in graba nu e suficient.
